Problem z dmuchawą - całkowity brak działania
InspektorMZ
Post autor: InspektorMZ » 23 lip 2014, 22:51
Mam problem ogólnie z nawiewem - po przejechaniu paru kilometrów słychać jak dmuchawa zaczyna głośno wyć i nagle całkowicie przestaje dmuchać powietrze z nawiewów bez względu czy nastawiam klimatyzację czy nagrzewnicę. Mam taki błąd
1 Fault Found
01273 - Fresh Air Blower (V2)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 32
Czy to może być przyczyną problemów ? Czy coś innego. Wydaje mi się że jak wpadnę w jakąś dziurę w jezdni dmuchawa zaczyna działać ponownie lub jak mocno dodam gazu.
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: jasper » 05 sie 2014, 10:42
do wymiany silnik dmuchawy, jesteś kolejną osobą, u której to zaobserwowałem. najpierw myślałem że regulator na dmuchawie, ale po wymianie było przez chwilę dobrze a potem znowu to samo. wymiana napędu dmuchawy na przedliftową i po kłopocie. dlaczego samego napędu czyli silnika z wiatrakiem. bo nie idzie odkręcić jednej ze śrub mocujących przy serwie bez jego demontażu, a tak się wyjmuje jeden napęd, drugi zamienia miejscami i jest ok. koszty ok 300 zł dmuchawa.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
InspektorMZ
Post autor: InspektorMZ » 16 sie 2014, 14:11
Dzięki wielkie za odpowiedź, idzie zima więc może być tylko gorzej :)
A możesz mi podać jakiś numer części tej dmuchawy lub przykład na allegro żebym nie kupił poliftowej i zaraz znowu wymieniał.
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 22 sie 2014, 08:49
CCCO 2015
InspektorMZ
Post autor: InspektorMZ » 10 wrz 2014, 00:42
jasper - czasami taką dmuchawę można i kupić za 100 zł co o tym myślisz ? masz może możliwość sprawdzenia numeru części dmuchawy przed liftem ?
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 10 wrz 2014, 10:25
jeśli wymienisz sam to tylko koszty zakupu. mechanik powinien wziąć jakieś góra 150 zł numer 4F0820155F
CCCO 2015
InspektorMZ
Post autor: InspektorMZ » 02 paź 2014, 22:03
Jasper bardzo dziękuje za pomoc - znalazłem już kilka sztuk na allegro ceny są różne ale coś wybiorę masz jakiś zrzut z ETKI jak to cudo wymienić ? Nie chcę zamarznąć w zimie :D
Ale na jednej aukcji znalazłem że F jest z 2010 roku czyli ta z problemami ?
Czy ten temat tłumaczy jak to wymontować ?
viewtopic.php?t=42865
jasper
Imię: Jacek
Post autor: jasper » 03 paź 2014, 23:19
tak Tomek to dobrze opisał.
tutaj masz z grudnia 2007 więc to nie tak jak piszesz
http://allegro.pl/nagrzewnica-dmuchawa- ... 15226.html
CCCO 2015
InspektorMZ
Post autor: InspektorMZ » 09 paź 2014, 22:28
Dzisiaj zdemontowałem podszybie i w aucie z 2009 roku lift mam dmuchawę z tym numerem 4F0820155F już zamówiłem taką samą :) czy mogę mieć pewność że pochodzi dłużej bo myślałem że zamawiam tą przed liftową a przyszło to samo co mam w aucie.
jochan41
Imię: Jan
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: jochan41 » 21 lis 2014, 21:54
Witam wszystkich klubowiczow.Dolaczam sie pod temat poniewaz stalem sie posiadaczem a6 c6 i mam podobne problemy z nawiewem.Problem polega na tym ze u mnie dmuchawa nie zawsze ale ale tez nie dmucha wcale.Jak odpale zimny silnik to dmuchawa normalnie dmucha i wszystko jest ok tzn.jest zimne i cieple powietrze.Ale jak przyjechalem dzis z pracy(silnik juz normalnie rozgrzany do 90 stopni) wylaczylem silnik i po dwoch godzinach odpalilem motor to juz mi znowu dmuchawa nie chodzila wcale.I potem znowu po jakims czasie zaczela sama dmuchac.Niewiem co jest grane,czyo moze mi cos ktos doradzic?Dodam ze samochod stal w komisie dluzszy czas i nie byl uzywany az do teraz jak go zakupilem.Bylismy u elektryka i powiedzial ze to napewno dmuchawa bo ponoc w tych modelach padaja dmuchawy.Pozdrawiam i czekam na odp.
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 05 cze 2015, 18:16
jasper pisze:do wymiany silnik dmuchawy, jesteś kolejną osobą, u której to zaobserwowałem. najpierw myślałem że regulator na dmuchawie, ale po wymianie było przez chwilę dobrze a potem znowu to samo. wymiana napędu dmuchawy na przedliftową i po kłopocie. dlaczego samego napędu czyli silnika z wiatrakiem. bo nie idzie odkręcić jednej ze śrub mocujących przy serwie bez jego demontażu, a tak się wyjmuje jeden napęd, drugi zamienia miejscami i jest ok. koszty ok 300 zł dmuchawa.
masz na mysli patrzac w strone tylu auta stojac od strony maski
prawa dolna srube? Dwie po lewej stronie i gorna prawa maja calkiem niezly dostep. Ja czekam na cala nowa obudowe bo obecna ma wylamane klapki od obiegu zamknietego. Uwazam ze ta dolna prawa srube przy serwie mozna podejsc przedluzka elastyczna bez demontazu calego serwa, ile byloby robotg dla odkrecenia jednej sruby eh. Poza tym po wyjeciu samego wentylatora z tej obudowy powinno sie zrobic tam delikatnie wiecej miejsca. Sam sie zastanawiam czy robic to samemu czy komus oddac do roboty...
mobopx
Rocznik: 2009
Post autor: mobopx » 01 gru 2019, 17:01
jochan41 pisze:Witam wszystkich klubowiczow.Dolaczam sie pod temat poniewaz stalem sie posiadaczem a6 c6 i mam podobne problemy z nawiewem.Problem polega na tym ze u mnie dmuchawa nie zawsze ale ale tez nie dmucha wcale.Jak odpale zimny silnik to dmuchawa normalnie dmucha i wszystko jest ok tzn.jest zimne i cieple powietrze.Ale jak przyjechalem dzis z pracy(silnik juz normalnie rozgrzany do 90 stopni) wylaczylem silnik i po dwoch godzinach odpalilem motor to juz mi znowu dmuchawa nie chodzila wcale.I potem znowu po jakims czasie zaczela sama dmuchac.Niewiem co jest grane,czyo moze mi cos ktos doradzic?Dodam ze samochod stal w komisie dluzszy czas i nie byl uzywany az do teraz jak go zakupilem.Bylismy u elektryka i powiedzial ze to napewno dmuchawa bo ponoc w tych modelach padaja dmuchawy.Pozdrawiam i czekam na odp.
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam identyczne objawy. Ponadto dmuchawa ma czasami falujące obroty, którym towarzyszy delikatne wycie (jak łożyska). Jestem na etapie zdejmowania pokrywy z tej obudowy, jutro będę kończył.
Mogę kupić w ciemno dmuchawę z przedlifta? Czy coś może tam nie pasować?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
