nie działające tylne glosniki. brak subwofera?
Witam pisalem w innym temacie o problemie nie działających tylnych głośników z innym ni oryginalnym radiem. Posiadał adapter pod audi do tylnych głośników ale nie działa w innym audi działa bez problemowi. Dziś zero elem do bagażnika i z prawej strony y gdzie powinien być subwofer jest wiatr i wtyczka czerwona. Brak subwofera może być spowodowany może mieć związek z nied ialajacymi tylnymi głośnikami.moje auto to c5 avant.
- st.john
- Imię: Jacek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
jak nie masz bose = nie masz subwoofera ani wzmacniacza po lewej.
Jakie miałeś radio i jakie chcesz podłączyć ?
Przyczyn na niegranie tyłu może być wiele, łącznie z przełamaną wiązką w drzwiach.
Zacząłbym od sprawdzenia balansu w nowym radio - może masz całkowicie na przód.
Jeżeli balans jest ok to najprawdopodobniej masz złą przejściówkę iso.
W jaki sposób sprawdzałeś u kogoś, że gra? wpinałeś przejściówkę czy nowe radio z przejściówką ?
- Imię: Ernesto
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T APU 150KM
Re: nie działające tylne glosniki. brak subwofera?
jest wtyk byl sub teraz go nie ma i nie ma sygnalu na tyl bo on wlasnie idzie z suba i tyl nie dziala ,pisalem Ci o tym w innym watkuaxel2000 pisze:Witam pisalem w innym temacie o problemie nie działających tylnych głośników z innym ni oryginalnym radiem. Posiadał adapter pod audi do tylnych głośników ale nie działa w innym audi działa bez problemowi. Dziś zero elem do bagażnika i z prawej strony y gdzie powinien być subwofer jest wiatr i wtyczka czerwona. Brak subwofera może być spowodowany może mieć związek z nied ialajacymi tylnymi głośnikami.moje auto to c5 avant.
https://www.google.pl/search?q=audi+a6+ ... B973%3B656. Taki kupilem. Przepraszam ale nie umiem zdjęcia bezpośrednio wkleic.
- Imię: Ernesto
- Rocznik: 1999
bylo zwykle tylko same głosniki i gra wszystko z radia bez suba ,2 opcja to samo wszystko jak w wersji 1 tylko juz subem i tyl gral z wzmaka z suba i bose wszystko i pzród i tyl z wzmakast.john pisze:przecież w zwykłych instalacjach (nie bose) nie było suba - można było go w opcji dokupić
U mnie są 2 wiązki (przód, tył) z radia ze standardowej kostki iso.
[ Dodano: 2014-07-23, 15:41 ]
no dobry do avanta , tamto foto powyzej to do sedana tuba jestaxel2000 pisze:https://www.google.pl/search? Taki kupilem. Przepraszam ale nie umiem zdjęcia bezpośrednio wkleic.
Witam.Jestem tu nowy.U mnie też nie działają głośniki z tyłu.Po przeczytaniu waszych wypowiedzi stwierdziłem że nie mam suba w bagażniku.I tu pytanie do Was, co ja powinienem mieć w schowkach w bagazniku i po której stronie żeby tył mi zaczął grać.W lewym schowku jest jakaś czerwona wtyczka, kabel jakby antenowy i dwa cienkie kable zakończone wsuwką.W prawym schowku nie znalazłem żadnych luźnych kabli.Moje autko to c5 sedan 1,9 tdi 110km a wcześniej było 2,4l w benzynie.Prosze o pomoc, z góry dzięki
