Centralny zamek nie działa z pilota
Witam. Mam awarię a mianowicie nie działa otwieranie i zamykani drzwi z pilota tylko w drzwiach. Natomiast doświetlenie (halogeny) działają z pilota. Otwieram auto tylko kluczykiem po odpaleniu mam potrójny sygnał i czerwony napis ignition lock plus czerwony kluczyk z krzyżykiem. Po wyciągnięciu kluczyka nie gaśnie radio i nie rygluje kierownicy. Samochód pali i jeździ. Czy ktoś miał podobny problem proszę o radę jak to naprawić.
Stanley
- tomek3city
Do wymiany stacyjka, lub do naprawy rygiel ( elektroniczna blkoada kierownicy). PW lub kacperwww@o2.pl
Witam odświeżam temat.
Mam od kilku dni Audi i dzisiaj pojawił się na wyświetlaczu magiczny napis IGNITION LOCK.
Wcześniej drzwi nie otwierały się z pilota ale myślałem że jest słaba bateria. Niestety po wymianie nadal jest problem. Auto działa ( nie działa jedynie centralny z kluczyka i wyłącznie navi), kluczy normalnie mogę wyjąć. Co mogło paść ? Jakie ewentualne koszta ?
Witam! mam problem na fisie wyswietla taki bład IGNITION LOCK, auto odpala normalnie, kluczyk mozna wyciągnąc bez problemu nie słychać blokady rygla czy to bedzie uszkodzona stacyjka?
z pilota nie działa centralny tzn. zapalają sie swiatła podswietlenie lusterek itd.ale drzwi nie otwiera.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone po podpięciu kompa pokazuje
00456 control module for acces and start control (J518)
004 no signal/communication
Jakieś wskazówki?
podłączyłem na krótko inną blokade kierownicy ale nawet zapłonu na niej nie włącze.
[ Dodano: 2017-01-18, 22:01 ]
Naprawione ale co było rycia w aucie to było
Jakieś wskazówki?
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Mnie tez dopadło
Zacznę o d tego ze jestem w delegacji -autem jeździ żona , ja wracam za 2 tygodnie....
Pół roku temu centralny przestał mi otwierać drzwi kierowcy . Pozostałe otwierały się bez zarzutu.
W tamtym tygodniu - Centralny zamek nie reaguje na pilota ..
zmieniony kluczyk oraz bateria , otwiera teraz kluczykiem od strony kierowcy.
Auto odpala za 2 razem ( sytuacja powtarzalna) ...
Świeci się komunikat "IGNITION LOCK DEFECTIVE CONTACT WORKSHOP"
Uprosiłem znajomego o błędy wklejam fotki które zrobiła żona - nie mam dostępu do pełnych logów.
Moje pytanie czy zona może jeszcze jezdzić z tym 2 tygodnie
Mam 2 dzieci wolałbym żeby nie staneli gdzieś na trasie.
Może jakieś sugestie - bezpieczniki ? Przekazniki co trzeba sprawdzić??
Jeśli trzeba żona pojedzie do warsztatu ale nie chciałbym żeby ja (mnie ) naciągli na koszta
[ Dodano: 2018-06-13, 12:45 ]
a może powinienem założyć osobny post
[ Komentarz dodany przez: mat1324: 2018-06-13, 12:48 ]
Nie musisz tworzyć nowego tematu .
[ Dodano: 2018-06-13, 16:34 ]
dowiedziałem sie jeszcze od zony ze mimo wyciagniecia kluczyka mmi dalej działa radio gra , dziala podswietlenie - wszystko trzeba wyłaczyc recznie...
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
czy wymiana stacyjki wiąże się z kodowanie kluczyków ?
Dodatkowe info - rygiel nie działa - zawiesił się w pozycji otwarty - nie ma charakterystycznego mechanicznego dźwięku po wsadzenie kluczyka i wyciąganiu...
Po naciśnięciu pilota centralnego zamka - zapala się światełko na podsufitce- czyli chyba radio z pilota dochodzi... da się zamknąć i otworzyć centralny zamek przyciskiem na drzwiach.
A może jest tak , że blokada (rygiel kierownicy ) wisi w pozycji otwarty?
Centralny zamek traktuje jakby cały czas nie doszło do zamknięcia (zabezpieczenia) układu?
Zgłasza błąd rygla i , że auto nie jest zabezpieczone ?
Może zacząć od tego ,że skasować błąd odciąć silnik rygla ?
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Będę się zabierał w przyszłym tygodniu za naprawę stacyjki ...
mam pytanie :
Jaką stacyjkę mam kupić ? Mam 2,0 tfsi BPJ skrzynia automat 4F0909131 E Chciałbym kupić zanim rozbiorę ....
moze taka?
http://allegro.pl/audi-a6-c6-08-stacyjk ... ml#thumb/4
mam pytanie :
moze taka?
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
DALSZY CIAG
udało sie za pomoca tego filmu
mam stacyjkę na wierzchu i nr 4F0909135 E (4F0909132 E)
czy mogę zastosować jakiś zamiennik
najłatwiej kupić identyczną i są na allegro ...
najszybciej z obiorem osobistym... ale nie ma w warszawie od ręki.
