srodkowe swiatlo stopu (kombi) mruga i przestaje swiecic
Nadwozie
Jarecki001
Imię: Jarek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Jarecki001 » 12 cze 2014, 16:52
Witam Szanowne Grono Forumowiczów
Mam problemy z srodkowym swiatlem stopu.
Rozebrałem cała klape bagaznika, tzn zdjełem wszystkie plastiki.
Mam dostep do srodkowego swiatła stopu.
Ktore zabezpieczone jest zatrzaskami (metalowe spinki) blokujace wysuniecie
sie tegoż swiatła z klapy.Naliczyłem ich 4 sztuki , od strony wew. klapy.
Jednak pomimo ich wcisniecia i próby wysuniecia całej lampy niemoge jej wypchnąc
na zewnątrz, tak jak by była jeszcze czyms blokowana.
czy ktos moze wyciagał srodkowe (trzecie) switało stop z klapy bagaznika w A6c6 wersja kombi ?
Prosze o pomoc.
Z góry wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony 12 cze 2014, 19:45 przez Jarecki001, łącznie zmieniany 1 raz.
Canibal.
Post autor: Canibal. » 12 cze 2014, 19:17
Ja nie wyciagalem ale wywnioskowalem ze zdjec jakie ogladalem na klapie jak masz 3cie swiatlo stop to na samej listwie tej lampy po obu stronach masz takie male zaslepki pod kolor lampy.Musisz je odkleic i tam bedziesz mial dojscie do 2 srub mocujacych .
Dopiero sprawdzilem ze masz c6 nie c5 ale moze w C6 jest podobnie.
Jarecki001
Imię: Jarek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Dziwne zachowanie tyrzeciego swiatła stop, chwile swieci
Post autor: Jarecki001 » 12 cze 2014, 19:31
Dzieki za odpowiedz :)
Juz wyciagnieta, wedlug instrukcji w jednym z postów.
Jednak teraz mam inne pytanie.
Po wyjeciu lampy srodkowej stop, odłaczyłem ja do wtyczki,
nastepnie zeby sprawdzic czy dostaje napiecie podłaczyłem zwykła diode LED
na 12V.
I teraz cos dziwnego, kiedy depne na hamulec, to zapala sie dioda i po chwili gasnie.
puszczam hamulec, błysk diody i znowu ciemno.
Ponownie deptam na hamulec i ponownie na chwile sie zapala, puszczam i mrugnie.
Po kilku takich razach, przestaje swiecic calkowicie, az do przekrecenia kluczyka na bezwzgledne zero.Po wyciagnieciu kluczyka i ponownym włazeniu i przekreceniu na zaplon
historia mrugania diody sie powtarza.
Dodam ze dwie pozostałe lampy działają poprawnie, stop zapala sie bez problemów.
Czy ktos z szanownych kolegów ma doswiadczenia z czyms podobnym ??
I drugie pytanie, gdzie jest podłaczona wiazka ktora idzie do tego trzeciego swiatła stop.
czy do ktorejs puszki w bagazniku, czy moze zasuwa bezposrednio gdzies do innego miejsca przyłaczeniowego w aucie ?
Z góry wielkie dzieki za podpowiedzi i pomoc.
wlodek1974
Post autor: wlodek1974 » 12 cze 2014, 19:55
Jarecki001, jak tak się robi z tą diodą to masz stop do wymiany
Koszt w ASO płaciłem w Toruniu 240 pln
Wiązka idzie prawym zawiasem(dokładniej jest w tym plastiku)
Jarecki001
Imię: Jarek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Jarecki001 » 12 cze 2014, 20:00
Drogi Wlodek
Wlasnie, do testu podlaczyłem zwykła diode 12V, kupiona w sklepie elektronicznym za 4 pln.
Po podlczeniu tejze diodu do kabelków srodkowego swiatła stop, zachowuje sie ona w opisany wczesniej sposób. Wykluczyłem w ten sposób własnie koniecznosc kupowania nowego swiatła stop.
Bo swiatło zachowuje sie tak samo jak nówka dioda LED kupiona do testów w sklepie elektronicznym.
Rozebrałem ten plastik przy zawiasie, i wiazki ida dalej, tyle ze pytanie brzmi czy zasuwaja gdzies do przodu auta, czy moze schodza w dół do wtyczek do bagaznika (w boczku).
pozdrawiam
blazej25
Imię: Henryk
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: blazej25 » 14 lip 2014, 19:10
Witam, czy temat z tym stopem został rozwiązany? Też mam to samo ale jeszcze nie zaglądałem.
Jarecki001
Imię: Jarek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Jarecki001 » 14 lip 2014, 19:18
Tak, wymiana całej lampy srodkowej byla niezbedna, juz ci w audi robią to tak, zeby sie nie dalo naprawic.
Koszt 220pln w serwisie Audi za lampę
Wymiana t0 20 minut spokojnej pracy
pozdrawiam
blazej25
Imię: Henryk
Post autor: blazej25 » 23 lip 2014, 22:39
Dziękuję, w takim razie nawet nie próbuję jej naprawiać tylko zamawiam lampe.
Jarecki001
Imię: Jarek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Jarecki001 » 24 lip 2014, 08:49
Musze jeszcze dodac, ze samo rozebranie lampy to juz sukces.Klej uzyty przez Audi jest tak wredny ze nie da sie rozkleic nawet przy wielkich checiach i delikatnosci. Pęka albo czesc czerwona czyli szkło albo czarna czyli obudowa.
Tak wiec biorac pod uwage ceny lamp oryginalnych (ja kupilem na alledrogo, orginal od serwisu Audi) , szkoda roboty, stresu i czasu.
pozdrawiam
blazej25
Imię: Henryk
Post autor: blazej25 » 25 lip 2014, 00:24
W dzisiejszy deszczowy dzień moja trzecia lapa stopu zaczeła działać normalnie :shock:
Cały dzień działa i teraz juz nie wiem co mam o tym myśleć... Pewnie jak znou zaczną się upały to przestanie działać...
kozik0
Imię: Kozik
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: kozik0 » 25 lip 2014, 08:33
Kolego "blazej25" bardzo prawdopodobne, iż przyczyną są tzw. zimne luty. Wyciągnij listwę stopu powiększ w obudowie otwór podłączenia kabli, następnie weź lutownicę i "przelutuj" kable zasilające w listwie stopu.
Jarecki001
Imię: Jarek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Jarecki001 » 29 lip 2014, 18:06
Drodzy Panowie
Ta lampa kosztuje niecałe 300 pln, czy nie szkoda czasu dla takich oszczednosci.
A finalnie i tak trzeba bedzie nowa kupic, bo jak pisalem juz Audi tak zaprojektowalo aby nie bylo wieczne.
I jestem pewien ze po zabawie w naprawianie i stracie czasu, za krotki czas bedzie to samo i pojawi sie wkurzenie własciciela samochodu, juz o błedzie na tablicy rozdzielczej nie wspominajac.
pozdrawiam
blazej25
Imię: Henryk
Post autor: blazej25 » 30 lip 2014, 22:47
Dla zaoszczędzenia 300zł nie szkoda, uwierz kolego :) Moja lampa na ta chwilę działa. Zacznie coś przebierać to do niej zajrzę.
Sambi
3 stop
Post autor: Sambi » 16 paź 2014, 20:12
U 3 stop przestał świecić, wyciągnąłem bez problemu, szajs jakich mało ale to włoskie, poskladalem i poswiecila kilka dni, myślę ze to te zimne luty, za radą kolegi z forum powieksze dostep do kabli i moze to pomoze, kupić nową zawsze zdążę a swoja drogą w niemczech ta lampa kolo 40euro kosztuje a u nas jak zwykle drozej.
andi50
3-stop
Post autor: andi50 » 17 paź 2014, 21:24
Typowe przy Audi Avant mialem to samo , wymienilem na nowa i dalej zapala sie kiedy jej sie chce ...
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
