Brak srodkowego stopu od czasu do czasu
- Imię: Jarek
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Witam szanowne Grono Forumowiczów
Mam oto taki mały problem. Co jakis czas wywala mi bład srodkowego swiatła stopu.
Po wylaczeniu stacyjki, i odczekaniu ponownie swiatło działa poproawnie.
Czasami pojawia sie to codziennie, a czasami mam 3-4 dni spokoju, i znowu bład.
Problem pojawia sie najczesciej podczas hamowania przy cofaniu.
Czy ktos miał podobny problem ?
- Imię: Jarek
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Imię: Jarek
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
- Imię: Jarek
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Ok, Dzieki Szalony.
A mam pytanie własnie dotyczace tego czujnika.
Czy on osobno podaje zasilanie na srodkową lampę stopu czy razem na wszystkie ?
Pytam dlatego ze ze stopem w lampach tylnych nie mam problemu.
Problem jest tylko ze srodkową lampą.
Czy VAGPro, po podłaczeniu nie poaze mi gdzie jest problem , a jezeli tak to w ktorej sekcji go szukac w VAGu ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Nie wiem, ale zobacz w poniższym temacie jak miesza ten czujnikJarecki001 pisze:Czy on osobno podaje zasilanie na srodkową lampę stopu czy razem na wszystkie ?
viewtopic.php?p=515239
O Twoim problemie tam nic nie pisze więc może się wstrzymaj z zakupem aż jeszcze się ktoś wypowie
Lektor.
- Imię: Jarek
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Wymysliłem jak to sprawdzic, czy problemem jest czujnik czy moze lampa.
Podepne dzisiaj na test dodatkowy kabel dwuzyłowy do kabelków swiatła stopu srodkowego.
Kiedy mi wywali bład i przestanieta lampa swiecic poprostu podłacze przy wcisnietym hamulcu, diode 12V, jezeli bedzie ona swiecila to znaczy ze problem jest z lampą srodkową stopu.
Jezeli natomiast nie zaswieci to wtedy bede wiedział ze jest problem z dostarczeniem zasilania do lampy.
Jak znam zycie , najprostsze sposoby diagnostyczne najszybcie daja odpowiedz.
Oczywiscie sprawdze tez VAGiem i to w ciagu najblizszej godziny
pozdrawiam
pozdrawiam
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Ciekawe Pomyśl przy okazji nad tutorialem, dla potomnychJarecki001 pisze:Podepne dzisiaj na test dodatkowy kabel dwuzyłowy do kabelków swiatła stopu srodkowego.
Lektor.
- Imię: Jarek
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Zaden problem
jak bede to reobil to zrobie pare foto.
pozdrawiam
[ Dodano: 2014-05-11, 11:23 ]
A i mam pytanie, czy aby dostac sie do kabelków przy srodkowym stopie
powinienem rozebrac plastiki klapy od srodka, czy zdejmuje sie ja od zewnatrz klapy
pozdrawiam
[ Dodano: 2014-05-12, 13:42 ]
podlaczyłem VAGa i wywalił mi błedy :
1503(0x05DF):69 Lampa trzeciego swiatła hamowania Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF
2932(0x0B74):29 Sterowanie świateł hamowania w pokrywaie tylnej z prawej strony Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF sporadyczny
2933(0x0B75):29 Sterowanie świateł hamowania w pokrywaie tylnej z lewej strony Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF sporadyczny
Po skasowaniu błedów, pozostał tylko błąd srodkowego stopu.
Błedy lamp pewno spowodowało to ze wycągałem te lampy z pokrywy, zeby szkła wypolerowac wiec odłaczyłem wtyczki od lamp i moze to spowodowąło pojawie sie błedów.Oczywiscie lamp tylnych bocznych w błotnikach nie ruszałem, tylko te z klapy.
I co ciekawe, moze to zbieg okolicznosci, błedy srodkowego stopu zaczeły sie pojawiac po zamontowaniu lamp spowrotem po wyczyszczeniu.
Oczywiscie do żadnego zwarcia nie doszło podczas demontażu jak i montażu lamp.
Prosze o jakies sugestie.
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
