[a6 C5 2,5] gdzie kupić czujnik paliwa?
Witam czy ktoś wie gdzie mozna dostac czujnik paliwa do mojego modelu i ile ewentualnie by kosztował ?
- krzycho0110
moj problem zaczol sie od tego że zabrakło mi paliwa na trasie a wskaźnik mi pokazywał prawie pół baku a rezerwa również się nie oświeciła a na vagu byłem ale u znajomego diagnosty i ten mi powiedział ( i sam widziałem ) że pisało ze błąd czujnika paliwa (którego nigdzie ni moge dostać) i zapomniałem powiedzieć o tej rezerwie i teraz się zastanawiam czy jest jeden czujnik do rezerwy i do wskaźnika bo jak juz by robił to poco dwa razy za robocizne płacić
- krzycho0110
to chyba chodzi o czujnik g210 ,umieszczony jest w koszu w baku paliwa ,jak się nie mylę sprzedają to w aso całe kompletne ,ktoś pisał ze 800zł, po prostu jak by sama część nie występuję tylko cały ten kosz ,ale poczekaj może ktoś podpowie ...
tu masz całą kompletną pompę paliwa i jeżeli będzie sprawna to problem powinien zniknąć
http://allegro.pl/item524216733_vw_pass ... di_v6.html
- krzycho0110
- krzycho0110
widok z góry >dwa czarne kabelki idą do tego czujnika
http://img235.imageshack.us/img235/7521 ... 231ku0.jpg
sam g210
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2db ... afded.html
a tak to wygląda w etce
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8f4ef8f9f3
i opis do załącznika
nr 7 to jest wtyczka od czujnika braku paliwa G210
nr 8 to wtyczka czujnika wskaźnika poziomu paliwa i pompy wstępnego tłoczenia paliwa w komorze spiętrzającej.
Pamiętaj, że VP44 sama podciśnieniowo zasysa paliwo z komory spiętrzającej, nic nie tłoczy paliwa ze zbiornika do pompy wtryskowej
Tutaj masz z resztą cały opis:
1 - Czujnik wskaźnika poziomu paliwa
2 - Jednostka pompy paliwa z czujnikiem braku paliwa -G210-
3 - Przewód powrotnego obiegu
4 - Kołnierz zamykający
5 - Przewód powrotnego obiegu paliwa od filtra paliwa
6 - Przewód doprowadzania paliwa do filtra paliwa
7 - Elektryczne złącze wtykowe czujnika braku paliwa -G210-
8 - Elektryczne złącze wtykowe czujnika wskaźnika poziomu paliwa i pompy wstępnego tłoczenia paliwa
9 - Nakrętka złączkowa - 80 Nm
10 - Pierścień uszczelniający
11 - Wąż paliwa od pompy paliwa do komory spiętrzającej lub od pompy paliwa do pompy strumieniowej
12 - Zewnętrzna część komory spiętrzającej z pompą strumieniową bez możliwości demontażu
sam g210
Kolego z takim materiałem mozesz prowadzić wykłady w tej dziedzinie,
Czyli takie elementy powinna posiadać kompletna pompa ?
Jak narazie to szukam i nikt nie ma nawet kompletnej pompy do mojego modelu a o psamym czujniku nie wspomne , a nowa kosztuje około 1000 zł w sklepie z częściami .
Na allegro pytałem chyba z 15 osób i nikt niema , jeden napisał żebym sobie nr części porównał bo on mi tam napisał jaką ma ale wymontował to z passata ale jaki ja mam nr to niewiem
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Nr koledzy którzy mają ETKE pod ręką muszą ci sprawdzić, ja moge ci sprawdzić to dopiero w piątek bo kompa tuninguje :lol: a moj EDWARD jest właśnie na tamtym kompie a teraz uzywam brachola kompa.
Podaj twój VIN kolego i jeśli nikt tego wcześniej nie zrobi to ci to sprawdze na dniach.
Pozdro
Pozdro
A6 3.0 TDI Quattro, ASB, 280ps i 560nm by MR Motors na Audi Forum .
- krzycho0110
pokopałem trochę na akp i ten kosz z passata pasuje do twojego auta ,dla przykładu podam ci sklep z tą częścią ,kolega z akp kupił do swojego 2,5 a jak widać w opisie ,ta pompa nadaje się do passata również..........
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 027,0.html
99rok znalazłem taką pompe z konkretnym mumerem i niewiem czy będzie pasowała
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=528448289 pisze że jest do passata
a ta pompa http://www.allegro.pl/show_item.php?item=522045880
jest do a6 150kM
[ Dodano: 2009-01-16, 17:54 ]
z tym typem silnika to niewiem , nie mam dokumentów z których bym mogł to wyczytać , a co do tego drugiego linka to miałem napisać że ta pompa jest do a6 180 KM a ja mam 150KM
jest do a6 150kM
