Witam koledzy
Problem polega na tym że w moim Audi A6 Allroad 2001r bardzo słabo łapie zasięg radia.
Jedyne praktycznie co mi odbiera jest to rmf, czasem maryja im bliżej Wawy tym lepiej.
Po odkręceniu samej anteny nic się nie zmieniło.
Po podłączeniu VAG błąd:
00856 - Radio Antenna
36-00 Open Circuit
Poczytałem troszkę i zacząłem szukać przyczyny, po dostaniu się do tylnej podsufitki wszystko jest podpięte.
Więc rozebrałem prawą stronę z tyłu w poszukiwaniu wzmacniacza antenowego, niestety niczego takiego tam nie znalazłem.
Czego to w ogóle może być przyczyna i gdzie jej szukać dalej??
Czy może wzmacniacz który może znajdować się na dachu lub ew jakiś za radiem??
Słaby sygnał radia
- M_a_N_i_e_K
Kolego, sprawdź przewód od kostki do anteny. Byle jaki omomierz w rękę, wypnij antene, zewrzyj oba przewodziki do siebie, omomierz w kostkę na odpowiednie piny (albo odwrotnie, w pinach zworka i pomiar po drugiej stronie) i będziesz miał jasność Błąd wskazuje ci że sygnał z anteny nie dochodzi, jeśli radio w ogóle ci odbiera, znaczy to że samo w sobie jest sprawne.
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
- M_a_N_i_e_K
- jankes1878
- Imię: Tomasz
- Silnik: 2.7TDI 180KM
- M_a_N_i_e_K
Niestety nie zmierzyłem jeszcze, muszę kupić baterie do sprzętu :D
Może jeszcze dziś, bo mam wszystko rozebrane.
Kupiłem nową antenę, ale końcówka jest inna. Moja Raku1 a kupiona Raku2, więc inne wtyki
Dodam tylko tyle że jak wypiąłem antenę z tego połączenia, i trzymam palcami przy blaszkach nagle łapię zasięg idealnie i gra jak ta lala. Puszczę i lipa, podłączę antenę i również lipa.
TEMAT ZAKOŃCZONY
W dniu dzisiejszym zakończyłem zabawę przy antenie. Problem tkwił w masie, a dokładnie przy antenie. Kupiona antena Raku2(oczywiście oryginał) podłączona, wszystko działa pięknie i o niebo lepiej wygląda niż Raku1
TEMAT ZAKOŃCZONY
- M_a_N_i_e_K
