[A6 C6] Pomocy w montażu haka holowniczego Westfalia automat
Witam forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem A6 C6 z 2007r 3.0 TDI Quattro Tiptronic.
W poprzedniej Audiczce A4 miałem zamontowany hak. Tam nie było problemu, bo elektronika była symboliczna, tu jest inaczej. Ale do rzeczy.
Kupiłem hak Westfalia 305281600022 4F0800491D Typ 305 270
Do tego moduł 4F0907383C
Oraz zestaw wiązek Westfalia 305267300143
Numery na naklejkach przy kablach to: 305269321022 oraz 305269321021
Po połączeniu tych wtyczek do gniazd haka i modułu (wg tego jak pasują na czuja ) pozostaje trochę wolnych wtyczek i końcówek kabli, które to jak mniemam powinno się wetknąć gdzieś w samochód. I tu się zaczynają schody, bo załączona instrukcja jest bardzo poglądowa i nie mówi gdzie co wpiąć.
I tu moja ogromna prośba do Was. Może ktoś podpinał takie cudo i pomoże? Jeśli ktoś z Was ma taki zamontowany i zechciałby zerknąć u siebie gdzie, co jest wetknięte ?
Wszystkie serwisy rozkładają ręce i nie chcą się podjąć założenia. Jestem z okolic Katowic. Może ktoś podpowie i doradzi jakiś sprytny serwis?
Przeczytałem cały internet i nic nie znalazłem. Na stronach Westfalii nie mogę odszukać takiego modelu.
Błagam o pomoc…
Błagam o pomoc…
Spróbuj tam
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=17&L=4
Kolega miał ten sam problem
http://wwaw.a6klub.pl/viewtopic.php?p=501422
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
hak
Tez jestem na etapie kupna i montazu haka, jesli jeszcze nie ukonczyles montazu to na stronie westfali sa instrukcje, jesli natomiast szukasz elektryka to w Krakowie mam namiar na specjaliste. Mozesz na priv napisać ile zaplaciles za wiazki?
Hak założyłem w Gliwicach w firmie:
PPHU Vector
ul. Jagiellońska 27a
44-100 Gliwice
tel. 032 231-63-44
tel. 03223314941 fax wew. 66
http://www.vector.gliwice.pl
Wszystko sprawnie i bezproblemowo.
Polecam i zamykam temat.
PPHU Vector
44-100 Gliwice
tel. 032 231-63-44
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Jestem właśnie świeżo po zamontowaniu haka automatycznego w A6 C6. Początkowo myślałem że będą z tym straszne problemy zwłaszcza od strony elektrycznej (wpięcia sterownika), ale po przestudiowaniu schematów znalazłem wszystkie podłączenia w bagażniku. Hak działa jak trzeba - kontroluje nawet czy żarówki nie są spalone w przyczepie.
Jak będę miał chwilę to sporządzę opis montażu.
- Imię: Artur
- Moje auto: S6 C7
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
witam jestem też po montażu haka ori. elektryk podłączuł zdawało się że wszystko ok bo otwiera się i zamyka ale pojechałem na stacje aby wziąść zaświadczenie do wbicia w dowód diagnosta podłączył użądzenie a tu się okazało że nie ma kierunkowskazów ani świateł jedynie światło stopu prosiłbym o pomoc.Pozdrawiam.
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
A próbowałeś podłączyć fizycznie przyczepę?diagnosta podłączył użądzenie a tu się okazało że nie ma kierunkowskazów ani świateł
Po zainstalowaniu haka jako że mam przyczepkę, sprawdziłem wszystkie światła...wynik był pozytywny.
Na stacji diagnosta podłączył tester oświetlenia przyczepy i zonk.... nic nie działało (świateł hamowania nie sprawdzaliśmy co prawda).
Przyczyna leży po stronie testera za około 2000zł.... działa on jak zwykły multimetr...nie generuje obciążenia.... jaśniej mówiąc jeżeli do złącza elektrycznego nie będą podłączone żarówki sterownik rozpoznawania przyczepy w samochodzie nie uruchomi świateł, ani funkcji w parktroniku, ani nie będzie wprowadzał korekty w ESP...
Sam podłącz jakąś przyczepkę i sprawdź czy działa... a jak działa to na stację i tłumacz diagnoście.
Zależy jaki hak chcesz mieć w aucie: czy automat westfalii, wypinany czy wykręcany.Podpowiedzcie proszę drodzy forumowicze, jak dopasować odpowiedni model haka do A6 C6 Allroad Quattro Tiptronic, rocznik 2007
Ja montowałem automat, a tu jest opis: viewtopic.php?t=67948
Taki hak jest chyba najwygodniejszy i taki bym Ci proponował założyć.
W zasadzie to chyba....chyba nie ma różnicy sedan czy kombi z Q czy bez.... jeżeli kłamię to proszę o poprawkę.
Mógłbyś mi podesłać wszystkie zdjęcia jakie masz, zmierzyć długość kabli mnie więcej. W UK nawet u dealera nie ma tej wiązki. Podali mi numer części 4f9 055 204 g ale z tego co widzę to przy niej nie ma niebieskiej wtyczki! A jeszcze jedno 😉 zrobiłby fotki wtyczek przy module poglądowe aby ocenić grubość przewodów. We wiąże są małe wtyczki czarne i białe, jak one są połączone i jakie są ich numery, bardzo proszę! Zaraz zrobię ściany schematów i wrzucę je tutaj.Bart_d pisze:Z tego co pamiętam to jest nr wtyczki (gdzieś w domu mam zdjęcie) .... ale jest to płaska wtyczka kilku pinowa i myślę że śmiało dobierzesz coś ze złącz komputerowych.... ewentualnie same piny w koszulkach termokurczliwych (...i zalać złącze hot glue )
Dzięki wielki.
Jocker01
