Airbag się zapala a złącze zlutowane?
Mam drażniący problem - zapala mi się airbag pasażera, gdzieś wyczytałem żeby sprawdzić złącze pod schowkiem. Faktycznie wtyczka była poluzowana i połamana więc ją obciąłem i przewody polutowałem. Przez jakiś czas był spokój i znowu się zaświeciło:
VAG pokazuje to co było przed zlutowaniem wtyczki:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Czy jakiś czujnik uszkodzony czy co ?
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Przewody pomiędzy poduszką, a sterownikiem łączą się w 2 pin żółtym złączu, które jest ukryte pod osłoną słupka w nogach pasażera - może to złącze wprowadza błędy. Pozostałe złącza to złącze przy sterowniku Airbag i samej poduszce.
Sprawdź to złącze, jeżeli problem nie ustąpi, możesz spróbować wlutować rezystor zamiast poduszki (oczywiście tylko do celów testowych - NIE ZOSTAWIAJ TAKIEGO DRUCIARSTWA NA STAŁE!!!). Nie pamiętam dokładnie rezystancji, ale była ona rzędu kilku ohmów (w necie na pewno znajdziesz jaka wartość przypasi). Jeżeli z rezystorem wszystko będzie OK, to będzie znak, że masz uszkodzoną poduszkę, jeżeli natomiast dalej będą błędy, to może być coś nie tak z okablowaniem, bądź samym sterownikiem Airbag.
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
Kolega odbiorca wyeliminował złącza na drodze sterownik - poduszka (zlutował przewody wchodzące do złącz tak aby zachować oryginalny schemat obwodu) . Jeżeli to nie usunie usterki, to pozostaje wlutować opornik (o wartości podanej przez Ciebie) zamiast poduszki i sprawdzić, czy usterka jest spowodowana przez sterownik, czy przez samą poduszkękanar2306 pisze:Jak zlutujesz tylko to nic nie pomoże,musi być opornik około 2,2 Ohm.Może być nawet do trzech Ohmow....
Zamontowałem rezystor zobaczymy czy błąd powróci. Zauważyłem jeszcze jedną wtyczkę przy poduszce pod czarnym plastikiem. Niestety bez wyciągnięcia poduszki nie ma tam dojścia. Jak się demontuje poduszkę ? Czy każda poduszka do Audi A6 C5 będzie pasować czy po numerze seryjnym trzeba jakoś dobierać ?
Na razie będę wozić dziecko z przodu więc i tak muszę poduszkę mieć odłączoną.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
