[ALF 2.4 165 KM] Czujnik halla, wałka rozrządu
otwieram temat gdyz nie widziałem żeby ktoś z osób mających wiedzę opisał jak sprawdza się poprawne funkcjonowanie owego czujnika. Tak jak na zdjęciu mamy 3 piny w czujniku. I teraz pytanie jakie wartości powinny być przy sprawnym czujniku? Przy złączeniu omomierzem kolejnych pinów. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Prawdopodbnie wielu z nas skorzysta z tej rady.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2014, 11:58 przez pawel_puma2, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobrze ale wyskakuje mi błąd 16730 (P0346), czyli czujnik wałka rozrządu , tak? I zacząłem własnie od niego, wymontowałem na chwile obecną jeden z nich i staram się go sprawdzić. Jeżeli nie od niego to od czego zacząć sprawdzanie? dodatkowy błąd to:
17513 (P1105) Heating Circ. (Bank1-Sensor2) Short to B+
może mają coś wspólnego ze sobą te błędy
przy mierzeniu 2 z 3 pinem wskazuje 640 , nie wiem czy to dobrze czy żle.
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
16727 P0343 4157 Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 - wysoki sygnał
I tak jak kolega napisał czujnik albo działa, albo nie. A możesz sprawdzić ewentualnie wtyczkę i tak:
Pin 3 do masy - ma być 0 Ω
Pin 1 do masy - ma być min 9 V.
Możesz jeszcze się wpiąć równolegle w obwód diodą LED i sprawdzić czy podczas pracy silnika dioda miga i porównać ją z drugim czujnikiem (intensywność migania).
Dodatkowo sprawdź sobie w VAGu/VCDSie odczyty grupy 093 w bloku silnika.
Co do kolejnego błędu to: 17513 P1105 4469 Sonda Lambda 2, bank 1 - zwarcie grzałki do plusa, chyba opis błędu mówi sam za siebie
Jednak dzis nie dałem rady sprawdzic wtyczki bo taki deszcz u nas ze hoho. A jeżeli chodzi o logi z odczytu to dupa bo nie mam pełnej wersji Vag-a może wykombinuje cos jutro.
[ Dodano: 2014-06-06, 16:30 ]
Witam, po przerwie, w końcu znajomy wykonał mi pomiar i mam następujący wykaz z bloku 93:
-8 , 0
przy remoncie silnika miałem zdejmowane również głowice i może coś źle złożyli. Co wynika z danych co podałem? poźniej będe mógł wrzucić jeszcze screena z odczytu bo są tam dodatkowe dane.
-8 , 0
