Witam kolegow.
a6 1,9 tdi AVF. Wymienilem termostat na nowy z ASO i... nie otwiera sie. Probowalem juz w garazu trzymac auto na obrotach, z wylaczonym klimatronikiem na OFF i na vagu w Engine na 007 Coolant temp dochodzi do 93-94C a krociec z wezem od termostatu ciagle zimny... Probowalem auto przegonic tak zdrowo na niskich biegach, temperatura na vagu rosnie takze do okolo 93-94C a krociec z wezem od termostatu zimny.
Silnik sie nie przegrzewa bo zaraz temperatura jego spada do okolo 88C
Pytanie to Was... czy termostat ma byc non stop zamkniety? W zime on sie nie otworzy wogole bez wzgledu na to co by robil??
Czy moze nowy termostat z ASO jest trefny??
Jak to jest u Was w 1,9 PD
[a6 c5 AVF] Termostat - ciagle zamkniety?
- mgruszecki
- mgruszecki
No to, ze dlugo sie grzeje to ja wiem, nie pierwszy moj 1,9 PD Ale nigdy w zadnym nie lapalem za weza, zeby sprawdzic czy termostat otwiera. Nie mialem poprostu takiej potrzeby. A tu po wymianie - chyba mechanicy tak robia - chcialem sprawdzic czy jest wsio wporzadku czyli lapie temperature - otwiera termostat - a tu lipa :D zamkniety caly czas. I stad pytanie... czy w kazdym 1,9 w takich warunkach pogodowych termostat stoi zamkniety?? Powinien otworzyc przy 87C...
pamietaj ze jak miezysz temperature vagiem to on wcale nie doknica dokładnie pokazuje temperature t tylko komputer on moze oszukiwac do kilku stopni. ale jak ci sie nie przegrzewa to jest ok. kolega ma a4 1.9 tdi afn 98r i on ak jest -10 stopni to muse wogole nie zagrzewa sinik ma poprzejechaniu koło 10 km 60 stopni termostat zamkniety
to jest zupełna normalka
