[A6C6] brzęczyk parktronica charczy
Po ostatnich mrozach mam problem z tylnym buzzerem parktronica. Jest bardzo cichy i "charczący". Pzrejrzałem wiele wątków i wiem, że jest w słupku C z lewej strony. Jak szybko i bezpiecznie się do niego dostać? Wg Elsy to połowę tyłu trzeba rozebrać. Chce tego uniknąć. Czy ktoś zna prostszy sposób?
- Imię: Robert
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Kolego jesli to lewy lub prawy to masz takie zaslepki w karoseri przez ktore sie do nich dostaniesz ale jesli to dwa srodkowe to musisz zrzucac zderzak wersja bardziej wygodna , lub hardcore odkrecasz 3 srubki torx pod zderzakiem odginasz oslone i wkladasz swoje raczki hehe robilem i tak i tak. obie mozliwosci skutkuja wyciagnieciem czujnika ale lepiej sciagnac zderzak kwestia 10min
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.7TDI 163KM
- darel
- Imię: Darek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Re: [A6C6] brzęczyk parktronica charczy
Niestety innego sposobu nie ma tylko właśnie rozgrzebanie połowy tyłu. W ASO biorą za to 350 PLN Jak Ci charczy ten głośniczek to tylko kwestia czasu jak padnie a wtedy parktronic przestanie działać. Przerabiałem temat u siebie. Głośniczek kupisz w ASO za ok 50 PLN a potem półtorej godziny dłubania i dasz radę sam wymienić.januba pisze:Witam,
- karolsieradz
- Imię: MaTyS
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Przód z przodu pod osłoną ,po prawej stronie kolumny kierowniczej. Tył z tyłu w lewym słupku.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2014, 07:49 przez MaTyS, łącznie zmieniany 1 raz.
- karolsieradz
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.8 FSI 210KM
Wymiana buzzera/glosniczka PDC Avant C6
Opis do avanta ( Wlasnie to skonczylem skladac i dziala :
Potrzebne narzedzia:
-Oczkowa lekko gięta 17
-Torx 20
Wymiana(prawa strona stojąc za autem):
-Wyciagasz rolete
-Wyciagasz roletke przeciwsloneczna
-Wyciagasz demontowalny schowek z siatka (tam gdzie lewarek itd)
-Skladasz kanapy na leżąco
-Odkrecasz wkręta (torx 20) tam gdzie się zaczepia roletę - od strony otwarcia bagaznika
-Odkrecasz wkręta (torx 20) tam gdzie się mocuje roletę - od strony kanapy
-Odkrecasz oczkowa 17 bolec blokujacy kanape
Jak juz wszystko odkrecone to musisz delikatnie odpinać boczek z zaczepów od strony bagaznika(po prawej) az dojdziesz do miejsca w ktorym byl bolec(rękoma).
Kolejnym krokiem jest podniesienie plastiku ktory przykrywa prowadnice pasa bezpieczenstwa pasazera z tylu ( po prawej ) co jest jednym elementem z boczkiem(rękoma)
Jak juz to odchylisz to patrząc od zewnątrz przez szybę zobaczysz jakies 2 cm od szyby (przy slupku C) ze jest tam ten glosniczek wciśniety(pionowo do góry ze wtyczką wychodzącą w strone przodu auta).
Glosniczek wystarczy wypchnąć do góry, rozpiąc wtyczkę i wpiąć nowy.
Składamy w odwrotnej kolejności
Nie dajcie się nabrać po braku możliwości zlokalizowania od razu głośniczka po prawej stronie(jest dolsownie przy samej szybie) i nie zaczynajcie rozbierać lewej strony jak w sedanie(ja tak zrobilem...) bo przysporzycie sobie podwójnej roboty.
Nie robilem fotek z prac bo było ciemno. Cyknąłem tylko lokalizację dla potomności . Robiłem to sam- w nocy. 20-30 min max na całość. Oczywiscie dźwięk jak wizualizacja PCD wrócila na ekran MMI:)
Glosniczek widoczny zaraz za szybą:
I trochę dalsza perspektywa żeby bylo jasno gdzie to jest:
-Torx 20
-Wyciagasz rolete
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
- Imię: Leszek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Nr głośniczka to 8E0919279.
Wymieniałem głośniczek zarówno w sedanie jak i kombi i zawsze był nad tylnym lewym nadkolem.
VCP+K
Obecnie: LEXUS GS 450h IV 345 KM
