Zepsuty sterownik ABS
Witam. Już 6 miesiąć audi stoi w garażu ponieważ nie mogę znaleźć sterownika. Nie przeszkadza mi to ponieważ mam jeszcze 2 auta lecz te jest moim sentymentem i nie chce żeby było zepsute. Sterownika nie da już się naprawić dzięki elektrykowi który podjął się tego zadania. Chciałbym coś się od was dowiedzieć gdzie mogę taki sterownik znaleźć ewentualnie wraz z pompą. Na allegro nigdy takiego nie było a jak piszą że mają to naciągają mówią że będzie pasował jak chce zdjęcia numerów wtedy nie odpisują. Gdzie szukać pomocy?
Numery pompa : 3B0614111, 0265220621 oraz numery na sterowniku 0273034286
wiem, że można szukać takich części o wiele łatwiej w firmach specjalizujących się w rozbiórce Audi i tylko Audi w Wielkiej Brytanii. Tam mają skatalogowane części i sprawdzą po numerze. Nie pamiętam jak się nazywała firma w której kupowałem ale pod Londynem była. Poszukaj w google lub na forach w UK
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 ALF 165KM
Kolego coś masz u siebie pomieszane. Dlatego jest ciężko dojść.
Jednostka ABS:
8E0 614 111 AQ = 3B0 614 111
Powinna mieć numer sterownika:
0 273 004 573
Ty masz sterownik o numerze: 0 273 004 286, który pasuje do jednostki: 8E0 614 111 J = 8E0 614 111 H
Do swojej jednostki ABS powinieneś szukać sterownika o numerze: 0 273 004 573
Akurat ceny tego sterownika nie przerażają: http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
Jednostka ABS:
0 273 004 573
słuchaj xoslox
podam zdjęcia sterownika oraz pompy może mi pomożesz to przeanalizować i podjąć ostateczną decyzję
http://irsot.xaa.pl/DSC00007.JPG
http://irsot.xaa.pl/DSC00408.JPG
http://irsot.xaa.pl/DSC00409.JPG
http://irsot.xaa.pl/DSC00410.JPG
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Kolego wszystko Ci już napisałem. Do Twojej pompy ma iść sterownik 0 273 004 573, ktoś wsadził zły do tej jednostki...
Cena 150 zł to nie wiele, gdzie inne wersje chodzą po 600 - 800 zł.
Każdy sterownik ma oznaczenie 0 273 004 XXX, także błędnie odczytujesz 0273 034... Trochę się starło i nie widać ale powinno być tam 0.
Poczytaj tu: viewtopic.php?t=63191
Po wymianie sterownika błąd abs asr nadal się świeci lecz mogę już łączyć się vagiem.
Napotkałem następujące błędy.
Raz widzi :
VAG-COM Version: Release 409.0-US
Control Module Part Number: 3B0 614 111
Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Software Coding: 00012
Work Shop Code: WSC 00028
3 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
30-00 - Open or Short to B+
18263 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1855 - 35-00 - Please Register/Activate
00285 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
Raz :
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Jak widać sensory oba z przodu oraz oprogramowanie - dokładnie nie wiem o co chodzi.
Co do sensorów nie wiem czy nie działają czy po prostu trzeba je wyczyścić. Jak mogę to sprawdzić czy działają?
Co do oprogramowania to kodowanie jest 00012 czyli diesel i manual z can lecz nie mam esp więc powinno być 00010. Niestety nie mogę kodowania zmienić ponieważ nie mam loginu. Gdy próbuję login dla mojej audi czyli 07555 to error że nie działa.
Zauważyłem też gdy przekręce stacyjkę to mam 2 błędy przechyłu auta i abs wejde w vaga w 03-abs to po połączeniu dochodzi jeszcze wykrzyknik co połączenie pika.
Dodam że nie wymianiałem pompy tylko sam sterownik.
Od tej samej pompy. Nie wiem co jest grane. Nie mam esp a bynajmniej nie widzę jest tylko przycisk od ASR.
[ Dodano: 2014-01-31, 12:22 ]
pomoze ktos?
Raz widzi :
3 Faults Found:
Raz :
35-00 - -
pomoze ktos?
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Kolego musisz zakodować sterownik.
Wchodzisz w moduł ABS i 07-Recode a nie 11-Login.
I w polu Software Coding wklepujesz dopiero wartość nowego kodowania.
ÂŻeby mieć dostępne kodowanie musisz mieć zarejestrowaną wersję VAG/VCDS - a Twoja nie jest. (Odsyłam tu: viewtopic.php?t=63629)
Co do wartości kodowania to raczej tak jak piszesz, końcówka 10.
Jak ogarniesz program i kodowanie, to dopiero będziemy przejmować się pozostałymi błędami
Ok już walczę za 15min napiszę co jest grane auto mi jest na dzisiaj potrzebne na 19 a tu zaraz 14 -.-
[ Dodano: 2014-01-31, 16:50 ]
A wiiec tak nie moge ustawic kodowania na 00010 automatycznie przeskakuje na 00012 nie wiem dlaczego. Co robic w takim razie?
[ Dodano: 2014-01-31, 17:18 ]
Moze podłączyć tą pompę co dostałem wraz ze sterownikiem zobaczymy jak to będzie wyglądać ? Czy nie ma sensu?
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Co do błędów z czujnikami to może być tak, że ktoś poprzekładał we wtyce przewody w celu zintegrowania z tamtym sterownikiem. Trzeba by sprawdzić wtykę czy przewody są na odpowiednich pinach. Schemat znajdziesz np. w AUTODATA... Co do kodowania czytałem kiedyś, że nieraz przyjmuje dopiero za 5-6 razem, nieraz pomaga odłączenie przed procedurą akumulatora.
Z ciekawości sprawdzę u siebie jakie mam kodowanie...
Hmm spraqdze jutro dzisiaj nie jestem w stanoe jak cos to napisz jak u Ciebe poszlo
[ Dodano: 2014-02-01, 14:13 ]
Ok słuchaj mógłbyś podać ten schemat bo nie mogę znaleźć. Kurde dla mnie to dziwne jest zachowanie tego sterownika i pompy. Może jednak spróbuje tą pompę która z tym sterownikiem przyszła?
- xoslox
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
Według AUTODATY, auta z TCS (ASR) powinny mieć:
- Prawy przedni czujnik - Pin 3 i 5
- Lewy przedni czujnik - Pin 6 i 7
czyli odpinasz wtyczkę i tam masz opisane numerki pinów i sprawdzasz czy wchodzą kabelki na dane piny
Co do sterownika przychodzi mi jeszcze do głowy jedna myśl... może ktoś nie wymieniał u Cb sterownika, a samą pompę i wsadził z niewłaściwym oznaczeniem ? ? ?
Być może u Ciebie powinien być sterownik 0273034286 z pompą 8E0 614 111 J = 8E0 614 111 H ?
Spójrz tutaj (2 sterownik z kolei) na roczniki i kody silnika: http://www.tav-autoverwertung.de/shop// ... 73-004-286, zgadzałoby się...
Najlepiej jakbyś znalazł na forum kilku użytkowników z takim silnikiem jak Twój i tym samym rocznikiem i zapytał jaki mają symbol na pompie
