[a6 C5 2,5] Silniek nie odpalił...
Witam , dziś koło południa auto poprostu nie zapaliło, a dokładnie przy pierwszym kręceniu nawet nie załapał , następnie jakb załapał na sekunde i zaraz gasł i tak kilka razy ale ani razu nie udało się go uruchomic, zastanawia mnie co jest powodem skoro wczesniej nie było problemów i najdziwniejszy jest ten objaw ze łapie na chwile, czy jest opcja ze zamarzło paliwo?jesli tak to co z tym zrobić?
Powiem tak ze, mam te auto od niedawna i niewiem co kiedy był wymieniane ale mnie tez to zdziwiło ze zamarzł przy takiej temperaturze . a w jak dostać się do filtra paliwa?
Przy zapalaniu nie ksztusił się tylko tak jakby zaskoczył i zaraz zgasł.
A co do zapowietrzenia to od czego by sie to miało zrobić?
Dzięki za rade ale jestem w trakcie i akurat wymieniłem 2 tyg temu kompletny rozrząd i przy tym wyszła jeszcze chłodnica co mnie kosztowało 3000 zł
Wracając do tematu to musze wam powiedzieć ze dziś na południe mimo iż temperatura była identyczna jak wczoraj wsiadłem do auta załączyłem zapłon noga lekko na gaz i zapalił za drugim obrotem jakby się nic nie stało( wczoraj naładowałem akumulator i na noc go juz podpiołem) W tym tyg wybiore sie do diagnosty bo od pewnego czasu po zapalaniu na ciepłyym silniku miga mi kontrolka od świec ale jak rusze to zaraz gaśnie więc wole się temu przyjzec bo teraz wcale nie jestem taki pewien że to paliwo zamarzło.
Dzięki za rady i ciesze sie ze obeszło się bez holowania
[ Dodano: 2009-01-04, 17:20 ]
Mam zamiuar wymienić ten filtr i świece zanim na Vaga pojade
Wiem wiem że tak piszą w instrukcji ale jakbym się do niej stosował w każdym przypadku to albo bym dalej stal w miejscu albo juz by na lawecie do serwisu jechał a te forum by nie miało sensu więc niekiedy warto powspominać tamte czasy (tak swoją drogą to o tym gazie to mi ojciec powiedział a ja sie upierałem ze nie można )
Nie gniewaj sie kolego ale widze ze jestes nie zorientowany w sytułacji. Woda w paliwie zawsze bedzie w niewielkich ilosciach po prostu skrapla sie na górze zbiornika i nic z tym nie zrobisz trzeba poprostu wymieniac filtr co pewien czas to znaczy (ja uwazam ze co 20 000km sa rózne szkoły) zresztą zobaczysz co bedzie moze to nie filtr
POzdrowienia
POzdrowienia
Nie gniewam się bo po części masz racje że nie jestem tak zorientowany jak co niektóry uczestnik forum ale teraz moze pomyśl kolego o innej przyczynie bo teoria którą tak drobiazgowo 8-) przedstawiłeś nie sprawdziła się bo filtr mi wymienili w serwisie z 2 tyg temu , poza tym wymieniłem świece i zobacze co będzie dalej
<quattro>
<quattro>
