Schemat zawieszenia tył A6C5 Avant
Zawieszenie
krzysiek-lex
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: krzysiek-lex » 01 sty 2014, 12:53
Witam. Wszędzie szukałem i nie znalazłem .Potrzebuję schemat tylnego zawieszenia do avanta, najlepiej żeby był po etce, mam problem z wysokością zawieszenia z tyłu (opisywałem to w innym temacie ), szczególnie chodzi mi o to czy są jakieś gumy (miski) pod i nad sprężynami. Dwa razy wymieniałem sprężyny i bez efektu, dalej za nisko względem przodu, myślałem żeby wymienić amory ale to przecież nic nie da, jako że nie ja to robiłem ale mechanik to nie wiem czy coś tam siedzi albo czy idzie coś tam podłożyć dlatego szukam takiego schematu.
Jeszcze dodatkowe pytanie. Na wlepce zobaczyłem że mam zawieszenia 1BA, jakie oznaczenia (kolory) powinny być na sprężynach z przodu i z tyłu?
A i bym zapomniał. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich w tym Nowym Roku!!
grzechu 031
Post autor: grzechu 031 » 01 sty 2014, 13:14
są gumy dwie takie same
Ostatnio zmieniony 01 sty 2014, 19:31 przez grzechu 031, łącznie zmieniany 2 razy.
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 01 sty 2014, 15:04
oto właśnie mi chodziło, o taki schemat. chociaż rozdzielczość trochę kiepska... czyli góra i dół taki sam... a nie wiesz czy grubość tych gum jest standardowa czy istnieje możliwość założyć grubsze? no i zostało jeszcze pytanie odnośnie sprężyn
grzechu 031
Post autor: grzechu 031 » 01 sty 2014, 17:16
tego nie wiem,ale masz numer i możesz zadzwonić do ASO to ci powiedzą, odnośnie sprężyn niewiele wiem bo mam poduszki :)
gepard
Post autor: gepard » 01 sty 2014, 18:12
Tak da się podłożyć inne gumy w wysokości ok 3cm. Standardowe mają max 1 jak są nowe wiadomo że one pracują. U mnie dolne były przetarte na wylot dlatego te podwyższające dałem na górę. Auto stoi równo.
Wpisz w allegro "gumy podwyższające" i tam sobie wybierzesz.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2014, 18:48 przez gepard, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 01 sty 2014, 18:27
ok, dzięki koledzy. zaraz będę sprawdzał alledrogo
no i są takowe gumy, 3 cm.ale nie ma dedykowanych do Audi, czy można takie uniwersalne założyć? i czy ewentualnie jak założę po dwie na stronę (chociaż myślę że jedna powinna wystarczyć plus druga nowa o oryginalnych wymiarach) to będzie to wszystko zamontowane stabilnie?
i ponawiam pytanie co do kolorów sprężyn w zawieszeniu 1BA
[ Dodano: 2014-01-05, 11:20 ]
ponawiam zapytanie o oznaczenia sprężyn w zawieszeniu 1BA. nikt nic nie wie?? niemożliwe...
TX1000
Post autor: TX1000 » 17 sty 2014, 14:12
ja u siebie podłożyłem 3 miesiące temu gumy pod sprężyny 3cm tylko że w quattro i śmigam bez problemowo :) ważne żebyś wybrał twarde te gumy z kolorem sprężyn Ci nie pomogę
Pozdro
[ Dodano: 2014-01-17, 14:15 ]
a może jednak pomogę
http://www.a4-klub.pl/archiwum/rozne/SiA.pdf <<<<<<<<<<<<< zobacz ten link
TX1000
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 25 sty 2014, 10:11
Witaj kolego TX1000, dopiero co zajrzałem na forum bo nikt jakoś nie potrafił się wypowiedzieć i doszedłem do wniosku że nikt nic nie wie albo ma to w nosie.... ja też podłożyłem już takie gumy ale przód dalej za wysoko jak dla mnie... mógłbym z tyłu jeszcze dodać po jednej takiej gumie ale to z kolei chyba byłoby za dużo, wyglądałby trochę jak aulorad. myślę o wymianie przednich sprężyn na jakieś niższe i dla tego też potrzebowałem takiej rozpiski jakie są oznaczenia sprężyn. Dzięki za link ale to od A4 czy to samo będzie w A6? W końcu A6 to buda i większa i cięższa <mysli> . A tak przy okazji... widzę że jesteś ze Zgierza, mam tam rodzinkę i sporo czasu kiedyś tam przebywałem. Pozdro.
NieTykalny
Post autor: NieTykalny » 25 sty 2014, 21:59
Ja także założyłem gumy podwyższające. Na górę je dałem, ale mi chodziło o podwyższenie, bo mam gwint i na zime przy max rozkręconej regulacji za nisko był tył autka, teraz już wyregulowany gwint i można śmigać po koleinach śnieżnych <lol> a na lato znowu gleba <rotfl> <lol>
TX1000
Post autor: TX1000 » 31 sty 2014, 16:25
A4 lżejsza ale kolory myślę że będą odpowiadać charakteryzacji danej sprężyny w a4 i w a6
jeżeli przykładowo czerwony kolor to mocniejsza sprężyna w a4 to i w a6 też będzie mocniejsza tak mi się wydaje.
PS tył będzie Ci trochę niżej siedział( każdy dodatkowy ciężar obniża o ileś tam milimetrów sprężynę w dół) np: masz gaz,butla,koło to jest ok 90kg przy pełnym zbiorniku gazu, nie dokładaj już żadnej gumy na tył bo przód będzie Ci bardziej nurkował na nierównościach i podczas hamowania. Ja u siebie się wyluzowałem bo zdaje sobie sprawę, że fabryki w taki sposób nie uzyskam ale w przyszłości jak będę wymieniał..... to sprężyny i amorki na raz
wrzuć jak możesz fotki jak ten tył twojego autka wygląda.
TX1000
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 04 lut 2014, 10:12
zdaję sobie sprawę że każdy kilogram w bagażniku to siadnięta d..pa. jak będzie jakaś kasa to będę przód modził, na zasadzie wymiany amorków i sprężyn, tyłu już raczej ruszać nie będę.. co do fot to w najbliższym czasie coś zrobię..tylko zawsze miałem problem z wrzuceniem zdjęć na forum :| . jaka powinna być rozdzielczość żeby bezproblemowo weszły?
[ Dodano: 2014-02-04, 10:12 ]
w tej chwili to tak źle nie wygląda ale to tylko dlatego że pusty zbiornik gazu...
TX1000
Post autor: TX1000 » 04 lut 2014, 17:51
szczerze mówiąc to tył wygląda ok przód moim zdaniem pieje i robi złudzenie że tył siedzi pewnie ja zatankujesz to widać tą różnice jeszcze bardziej
robiłeś coś z przodu ??
[ Dodano: 2014-02-04, 17:45 ]
szczerze mówiąc dla mnie to wygląda jak byś miał z przodu od 1BA zawieszenie a z tyłu od 1BE może poprzedni właściciel coś wymienił i nieświadomie pokręcił a po Vin jakie Ci wychodzi że masz zawieszenie?
[ Dodano: 2014-02-04, 17:51 ]
TX1000
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 04 lut 2014, 19:02
według wlepki w bagażniku wychodzi że 1BA czyli standard. i powiem ci że mi też od jakiegoś czasu chodzi po głowie że z przodem jest coś nie tak... może od diesla mam zawieszenie? mam kolesia który chce sprzedać przednie mc persony i ma takie samo auto jak moje ale nie wiem jakie typ ma zawieszenia, gdybym miał jakieś zaplecze to bym przełożył i sprawdził czy będzie git. mówisz że po vinie można sprawdzić zawieszenie-jak? poprzedni właściciel to Duńczyk, on raczej chyba by nie kombinował, jak go kupiłem to nie zauważyłem jakiejś różnicy pomiędzy przodem a tyłem ale może byłem zbyt napalony??
TX1000
Post autor: TX1000 » 05 lut 2014, 14:52
jest tak stronka auto DNA i tam jak wpiszesz vin to pokazuje Ci historie i wyposażenie 15zł to kosztuje
TX1000
krzysiek-lex
Post autor: krzysiek-lex » 05 lut 2014, 19:19
powiem ci że wolę za bardzo nie wgłębiać się w historię auta bo może się srogo rozczaruję..? jak na razie jestem zadowolony, może nawet bardzo. brakuje mi że mam radio 1din, że nie mam parktronika, że to nie V8 i ze to nie quatro.. ale to przecież drobnostki <zalamka> co do wyposażenia to z czasem rozkminie sobie wlepke w bagażniku
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
