[ALL]Katalizatory
[ALL]Katalizatory
Czy w A6 C5 2.8 30v 98r można ,,wymontować" katalizatory bez uszczerbku na pracy silnika , pozdrawiam i sorry jeżeli to nie ten dział .
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 10:52 przez Bart, łącznie zmieniany 1 raz.
dziś sie dokładniej dowiedziałem o co w tym biega-u mnie sie nic nie dzieje bo jakies sondy czy czujniki mam przed katalizatorami a wiec jest ok.problem moze byc tylko z przegladem autka bo pomiary spalin beda napewno ponad norme,ale tez mnie poinformowano ze katalizatory maja swoja zywotnosc okolo 130 tys i potem to tak jakby ich nie bylo.niektore auta maja te czujki czy sondy w katalizatorach i wtedy jest problem :mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-27, 21:56 ]
ty masz ten sam wydech co ja wiec ok-ale pamietaj o klopotach z przegladem
wydaje mi się , ale to dopiero sprawdzę że katalizatory są; pozapychane tzn. silnik ma problemy z wkręcaniem na obroty , a gdyby tak było to bym je wycią;ł i po problemie , dlatego chciałem się dowiedzieć czy można jeździć bez ( pomijają;c względy ekologiczne ) pozdrawiam , hm ale te sportowe katalizatory ( warto pomyśleć)
- Imię: Robert
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T APU 150KM
przepraszam troche mnie poniosło naprawde jak już coś robić to z głową; . pomiętaj w nowoczesnych autach komputer steruje pracą; silnika potrafi korygować skład mieszanki jak mówisz ktoś już walczył z wydechem w v6 są; dwie a nawet cztery sondy zrób z tym porzą;dek za jakiś czas komp przejdzie w trba awaryjny i po ptakach :lol: :lol: :lol: a jaszcze jedno pamiętaj że poprawiają;c wydech musisz poprawić dolot wtedy to ma sens pozdrawiam :lol: .
masz racje i dlatego sie za to zabrałem-mechanik doradza mi zeby wyciac ten drugi i w jego miejsce wsadzic strumienice.podobno ona zastepuje katalizator i poprawia osiagi(oczywiscie prawidłowo działa z odpowiednim dolotem i wydechem).oczywiscie na drugiej rurce zrobic to samo.komputer juz mi pokazuje błedy.co o tym myslisz?na allegro kat.sportowych nie znalazłem a roznica miedzy strumienicami a katalizatorami jest duza jesli chodzi o cene.strum-2x100zl a katal-2x500zl
Nie ma sensu wstawiac strumienicy jezeli ma sie dalej seryjny wydech. To nie daz zadnego efektu :-Pmpek3 pisze:masz racje i dlatego sie za to zabrałem-mechanik doradza mi zeby wyciac ten drugi i w jego miejsce wsadzic strumienice.podobno ona zastepuje katalizator i poprawia osiagi(oczywiscie prawidłowo działa z odpowiednim dolotem i wydechem).oczywiscie na drugiej rurce zrobic to samo.komputer juz mi pokazuje błedy.co o tym myslisz?na allegro kat.sportowych nie znalazłem a roznica miedzy strumienicami a katalizatorami jest duza jesli chodzi o cene.strum-2x100zl a katal-2x500zl
Macieja ale za ta kaske co bym mial kupic te katalizatory to juz bede mial konkret wydech a za miacha dolocik.ja tylko jestem ciekaw czy te strumienice to ściema czy to naprawde działa??? :!:
[ Dodano: 2008-03-29, 22:13 ]
kylo ja jestem w takiej sytuacji ze w jednym jest dziora w drugiego nie ma.na warsztat jestem umowiony na wtorek i musze podjac decyzje co robimy
sondy sa przed katalizatorami
[ Dodano: 2008-03-29, 22:29 ]
koledzy kupilem to autko dwa miechy temu i staram sie to jakos ogarną;c i po kolei wszystko doprowadzic do jakiegos stanu.gosc ktory mi ja sprzedal powinien dostac w... za podejscie do samochodu.jestem co drogi dzien w jakims warsztacie i moje autko doprowadzam do jakiegos pozadku.pomimo ze w tym miesiacu wydalem juz 3tysiaki to autko sprawia mi coraz wiecej radosci.moge otwozyc nowy dzial z opisem co takiego przy mojej niuni zrobilem
