Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
OC/AC OC/AC pompa wspomagania ZF Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
Pompa oryginał
"ZF"
Maglownica
Sklepledowy.pl
Felgi aluminiowe
Części A6 C5
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Wymiana Czujnika położenia wału korbowego.
Autor Wiadomość
Ziber
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Rok: 1997
Kod silnika: ALF
Wysłany: 2013-11-19, 15:19   Wymiana Czujnika położenia wału korbowego.
Witam od niedzieli nie mogę się uporać ze swoim dziadkiem. Wstawiłem w sobotę do garażu a w niedzielę nie odpalił ani do dziś .Czasami miewał problemy z rozruchem ale w końcu zagadał. Stwierdziłem brak iskry na świecach, znajomy powiedział mi że padła cewka, wczoraj zakupiłem wymieniłem dalej to samo zero iskry nie pali , dziś zamówiłem czujnik położenia wału jutro będzie postanowiłem go poszukać nie było łatwo ale w końcu znalazłem wykręciłem go (jedna śruba ) i na tym zakończyłem gdyż nie wiem gdzie on idzie jest chyba związany opaskami ani drgnie poza tym nie widać wtyczki . Przyszedł znajomy mechanik i zaczął szarpać mi tą wtyczkę co na zdjęciu ale jak teraz przyszyłem i poczytałem w Necie to jest od innego czujnika poza tym czujnik położenia wału ma 45 cm to by tam nie starczyło . Bardzo was proszę mógłby mi ktoś podrzucić gdzie jest ta wtyczka , w necie nie mogę znaleźć i jej po prostu nie widzę ?.
Dzięki
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Gość
Wysłany: 2013-11-19, 17:05
czujnik wchodzi gdzies w dole silnika, kolo skrzyni bodajze i te 45cm to prawdopodobnie nie jest bezpośrednie polaczenie z ta wtyczka na zdjeciu tylko gdzies "po drodze" jest jeszcze jedno gniazdo, do ktorego podlaczasz czujnik.
Ziber
Model: A6 C5
Rok: 1997
Kod silnika: ALF
Wysłany: 2013-11-19, 17:28
Dzięki za info własnie też znalazłem fajna stronka ze zdjęciami i opisem może komuś sie przyda.
Pozdrawiam"Krok po kroku"
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
