Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam problem w swojej C5, otóż chodzi o brak sygnału w nawigacji. Przy zamkniętych szybach czy szyberdachu nie ma opcji aby nawigacja złapała zasięg, jedynie pomaga uchylenie szyberdachu bądÂź którejś z szyb i trzymanie obok nawigacji. Jeżeli zasięg już jest i chcemy zaczepić nawigację w docelowe miejsce na szybie bądÂź w okolice lewarka zmiany biegów przez chwilę sygnał się utrzymuje, ale tak czy inaczej zaraz zginie. Wydaje mi się, że jedyną opcją jest kupno zewnętrznej anteny GPS, ale teraz pytanie... Czy przyklejenie np. takiej anteny --->
pod maską nie będzie sprawiało kłopotów ?
"Podstawowe parametry oferowanego przedmiotu:
- Częstotliwość: 1575,42 MHz
- Oporność: 50 Ohm
- Polaryzacja: RHCP
- Napięcie: 3-5 V DC
- Zysk: 28 dB
- Złącze (konektor): MMCX prosty męski
- Wymiary anteny (bez przewodu): 45x36x15 mm
- Przewód: RG 174 o długości 3m
- Temperatura pracy: od -40 do +85 stopni Celsjusza
- Nieprzemakalność: 100%
- Wbudowany w podstawie magnes umożliwia montaż np. na dachu samochodu
- Kolor: czarny
- Kraj pochodzenia: TAJWAN
- Certyfikaty: TUV, CE, ISO9001:2000
Opis oferowanego przedmiotu:
Przedmiotem oferty jest zewnętrzna aktywna antena GPS ze złączem (konektorem) MMCX. Antena ma zastosowanie w odbiornikach GPS oraz kompletnych zestawach do nawigacji satelitarnej. Użycie anteny zewnętrznej pozwala na polepszenie odbioru sygnału GPS oraz korzystanie z nawigacji w samochodach wyposażonych w przednią szybę metalizowaną (atermiczną)."
Link: http://allegro.pl/aktywna-zewnetrzna-an ... 89651.html
Â
[A6 C5] Podwójne szyby, a brak sygnału...
Ostatnio zmieniony 13 lis 2013, 12:59 przez MarcinC, łącznie zmieniany 3 razy.
mam to samo, kupiłem antenkę z magnesem i poprostu zamontowałem na tylnej klapie jeszcze nie ukradli ale zasięg jest zarąbisty niema żadnego przerywanie przy budynkach czy lesie, a start następuje prawie odrazu. co do tego przedmiotu to jeśli pasuje do twojego urządzenia to jest ok tylko że musi być na zewnątrz jeśli chcesz mieć sygnał.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Mam od niedawna a6 ke właśnie z szybami a termicznymi.Problem opisany powyżej występuje zatem i u mnie.Niestety juz trudno o nawigacje z złączem antenowym.Kupiłem Modecoma(mój Gooclever poddał się na wstępie) i jakś działa ma bardzo czuły moduł .Jednak często zrywa połaczenie lub zrywa .Jest to kłopotliwe zwłaszcza w mieście.
Może ten problem ktoś juz rozwiązał.Mysle o jakiejś antenie aktywnej z dystrybucja wewnątrz pojazdu.W sumie to niewiele brakuje wystarczy kilka decybeli więcej.
wszelkie porady mile widziane
Trochę odświeżę kotleta.
Dostępne są takie repeatery właśnie żeby sygnał był w aucie porządny
http://www.ebay.co.uk/itm/like/26246319 ... 804&crdt=0
Jedną antenę na zewnątrz - pod maskę najlepiej pewnie - a drugą do środka auta.
