Przekopałem forum (wydaje mi sie dość skrupulatnie) i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Nie dziala mi zapalniczka za podłokietnikiem. Przód działa, gniazdo 12V w bagażnku też. Sprawdzałem bezpiecznik nr 33 - jest ok. Tylne szyby są odblokowane takze powinna dzialać ale nic z tego. Czy jest jakis inny bezpiecznik, który odpowiada za tą zapalniczkę? Dodam, ze nie dziala mi jeszcze podswietlenie w podsufitce bagażnika - moze jest to jakos powiązane. W A6 C6 są osobne bezpieczniki do kazdego gniazda - czy w C5 też?
Z góry dzieki za podpowiedzi.
nie dziala zapalniczka za podłokietnikiem
- zapomnialemm
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Re: nie dziala zapalniczka za podłokietnikiem
W C5 jest jeden bezpiecznik od zapalniczki przód i tył i jest to bezpiecznik nr 33 (ten który sprawdzałeś). Gniazdo zapalniczki w bagażniku jest zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem, który znajduje się pod osłoną deski w nogach kierowcy (pod kierownicą)zapomnialemm pisze:... Sprawdzałem bezpiecznik nr 33 - jest ok. ... W A6 C6 są osobne bezpieczniki do kazdego gniazda - czy w C5 też?
Pozycja blokady nie ma żadnego wpływu na działanie tylnej zapalniczki - powinna ona działać zawsze jak działa ta z przodu. Chyba że Ktoś sobie takie zabezpieczenie zainstalował samemu.zapomnialemm pisze: .. Tylne szyby są odblokowane takze powinna dzialać ale nic z tego ...
Na Twoim miejscu zdemontowałbym tylną kratkę (nawiew) i sprawdził czy w ogóle dochodzi napięcie przewodami to tylnej zapalniczki. Następnie przy okazji sprawdź czy nie jest zaśniedziałe samo złącze zapalniczki.
Powiązane nie powinno być. Czy tylne światło nie świeci Ci się w ogóle, czy nie podświetla Ci się po otwarciu klapy bagażnika? Czy świeci Ci się dodatkowe światło w klapie bagażnika? Czy działa poprawnie podświetlenie przycisku lampki (jak włączysz światła postojowe)? Na początek sprawdź żarówkę, może najzwyczajniej w świecie się przepaliła. Następnie możesz wyciągnąć lampkę i poprawić lutowania - nie byłby to pierwszy przypadek, gdzie zjawisko 'zimnych' lutów broi w oświetleniu podsufitki.zapomnialemm pisze: Dodam, ze nie dziala mi jeszcze podswietlenie w podsufitce bagażnika - moze jest to jakos powiązane...
- zapomnialemm
Zarówki są ok, dzisiaj sprawdzałem - po włączeniu postojówek nie podswietla mi przycisku, lampka w klapie dziala. Zajme sie tymi lutami w tygodniu. Jezeli chodzi o zapalniczke to z tą blokadą razem z szybami wyczytałem na forum A8 - dlatego pomyslalem ze w A6 moze byc podobnie. Dzieki kolego - rozbieram kratki i patrze.
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
Możesz sprawdzić czy poprawnie dochodzi sygnał GND, to by tłumaczyło dlaczego nie ma ani światła, ani podświetleniazapomnialemm pisze:Zarówki są ok, dzisiaj sprawdzałem - po włączeniu postojówek nie podswietla mi przycisku, lampka w klapie dziala
W sumie pomysł bardzo fajny i można było wprowadzić to w A6 - bezpieczne rozwiązane szczególnie jak się wozi dziecizapomnialemm pisze:Jezeli chodzi o zapalniczke to z tą blokadą razem z szybami wyczytałem na forum A8 - dlatego pomyslalem ze w A6 moze byc podobnie.
