MMI 2G wizualizacja parktronic, zielone menu
Nie mogę ustawić w MMI wizualizacji parktronic'a, po wrzuceniu wstecznego nie pojawią się na ekranie symbol samochodu. Wyczytałem, że można to uruchomić w zielonym menu, niestety po wejściu w menu mam opcje "pojazd" ale nie mogę w to wejść, podobnie jak wcisnę funkcję CAR na środkowym panelu pojawią się menu odnośnie samochodu ale kiedy podczas włączonej opcji CAR wcisnę SETUP pojawią się komunikat, że funkcja jest nie dostępna.
Czy muszę coś zaktualizować?
- Imię: Jacek
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
zielone menu jeśli jest aktywowane w aucie przyciskami car+setup potem trzeba przejść do zakładki car menu maske i zaznaczyć opcję parktronika, lub za pomocą vcds lub vas ustawić adaptację kanału pierwszego.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu
CCCO 2015
jasper, Tak, ale jak kolega nie ma odpowiedniego modułu to i po aktywacji nie będzie mu pokazywało auta.
a6c6, Musisz sprawdzić jaki masz moduł. Jeżeli będziesz miał farta to kabelkiem sobie łątwo go przeprogramujesz by Ci pokazywało graficznie. Jezeli nie, to niestety czeka CIę zakup nowego modułu. Tutaj masz pomoc jakie moduły się nadają :
4F0 919 283 - nie wszystkie rewizje
4F0 919 283 A - przeprogramowanie (tutaj moduł na stół i lutowanie)
4F0 919 283 B - da się przerobić bez większych problemów
4F0 919 283 C - da się przerobić bez większych problemów
4F0 919 283 D - da się przerobić bez większych problemów
4F0 919 283 F - mają grafikę w standardzie
4F0 919 283 H - mają grafikę w standardzie
Prawdopodobnie tak jak kolega napisał - ukryte menu jest zablokowane. Jednak ważne, aby naciskać przyciski w odpowiedniej kolejności. Najpierw trzymać SETUP, a potem dołączyć CAR.a6c6 pisze:podobnie jak wcisnę funkcję CAR na środkowym panelu pojawią się menu odnośnie samochodu ale kiedy podczas włączonej opcji CAR wcisnę SETUP pojawią się komunikat, że funkcja jest nie dostępna.
Tylko VCDS
Aby włączyć APS+ należy:
wejść w sterownik asystent parkowania - 76-Park Assist
potem wejść w kodowanie i w miejscu drugiej cyfry ustawić wartość 2 (X 2 X X X X X) - wcześniej była tam 0
Grafika włącza się sama po włączeniu wstecznego, natomiast zmiana na inny bieg powoduje automatyczne wyłączanie podglądu.
Dodatkowo w zakładce CAR w opcjach parktronika pojawia się dodatkowa funkcja włączenia/wyłączenia wizualizacji .
Czasami trzeba jeszcze po zmianie kodowania zrobić reset MMI czyli wciskamy jednocześnie przyciski:
SETUP
Potwierdzenie (duże pokrętło)
Górny prawy przycisk przy pokrętle
Po puszczeniu przycisków MMI resetuje się i funkcja powinna się uaktywnić
SETUP
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2001
@kamil666 trzeba zmienić jego oprogramowanie tzn. zflashować inaczej wgrać mu soft z obsługą.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2014, 12:01 przez jasper, łącznie zmieniany 4 razy.
CCCO 2015
CCCO 2015
- zamiarek86
KL4K50N pisze:
Czyli mam rozumieć że do wyświetlania grafiki nadają się tylko moduły oznaczone tymi kodami??
Bo mnie komputer pokazał 4F0 910 283 A
[ Dodano: 2014-03-17, 08:10 ]
A czy moduł 4F0 919 283 E obsługuje grafikę czy nie??
Ford Granada Mk IIb 2.8i V6 Koeln Ghia
Opel Omega 2,5 V6
Audi A4 00' 1,9 TDI
Audi A4 Avant 98' 2,8 V6
Audi A6 Avant 05' 3,0 TDI Quattro
Opel Omega 2,5 V6
Audi A4 00' 1,9 TDI
