Witam. Jak w temacie, ubylo mi oleju, wymienialem w pazdzierniku na mobil polsyntetyk 10w40, auto ma przyspieszenie nie kopci, tylko przy odpalaniu na czarno, jezdzilem miesiac nie ubywalo zero plam pod spodem, plyn w zbiorniczku nie zmienil koloru... kupilem na dolewke litr orlen platinum classic 10w40.
Ogolnie chcialbym sie dowiedziec jaki olej powinien byc lany do tego motoru, i ogolnie to silnik chodzi ok...
[ AAT 2.5 115 KM] Ubywa oleju...
Jeżeli przy 10 tyś.ubywa do 1l to wszystko w porządku (według producęta).Również mobil 10w40,półsyntetyk,oleju nie miesza się z innym,może nastąpić reakcja chemiczna lub utrata właściwości.Skoro ubywa olej,to są wycieki lub spalanie,przez osłonę pod silnikiem plam widzieć nie będziesz,chyba że zdjąłeś.Ile tyś zrobiłeś?
zrobilem ok 2tyskm, oslon niemam silnik u gory suchy ... od ostatniego razu gdy sprawdzalem minęło 3 tyg i jeszcze wtedy bylo ok... chociaz widze ze poci sie od spodu czy moze to byc uszczelka miski? czy gdyby padla uszczelka pod głowica to niemialby przyspieszenia? on na 2miesza w czasie jazdy...:-D
