Witam, mam w Audi założony sterownik o numerze 4B0 962 258 A z 1997r. auto jest z 2000r.
Czy ten sterownik jest odpowiedni do tego auta? dodam że pilot nie działa a centralny z kluczyka w drzwiach działa odwrotnie czyli otwiera wszystkie drzwi i szyby a zamyka tylko drzwi kierowcy, w bagażniku zamyka i otwiera wszystkie drzwi.
Sterownik centralnego zamka
Kolego ja miałem odwrotnie niż Ty. Czyli zamykał z kluczyka wszystko ale otwierał tylko drzwi kierowcy. Wadliwy miałem moduł komfortu tak twierdził mechanik wymienił go na inny zakodował i hula wszystko, no prawie bo alarm chyba się nie uzbraja bo nie migają te kontrolki w drzwiach a wcześniej migały Może to u Ciebie jest też przyczyną.Powodzenia
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Twój przypadek bardziej wygląda na 'selektywne' otwieranie - tzn pierwsze przekręcenie kluczyka w pozycję otwórz odryglowuje drzwi kierowcy, a drugie przekręcenie kluczyka w pozycję otwórz odryglowuje pozostałe drzwi. Cóż na to wskazuje Twoja wypowiedz, natomiast jeżeli mechanik stwierdził że był uszkodzony, może faktycznie i tak było.tomek7606 pisze:Kolego ja miałem odwrotnie niż Ty. Czyli zamykał z kluczyka wszystko ale otwierał tylko drzwi kierowcy. Wadliwy miałem moduł komfortu tak twierdził mechanik wymienił go na inny zakodował i hula wszystko, no prawie bo alarm chyba się nie uzbraja bo nie migają te kontrolki w drzwiach a wcześniej migały Może to u Ciebie jest też przyczyną.Powodzenia
Według ETKI są różne wariacje stosowanych modułu w zależności od wyposażenia i numer który podałeś również występował w Twoim roczniku.Slawio pisze:Witam, mam w Audi założony sterownik o numerze 4B0 962 258 A z 1997r. auto jest z 2000r. Czy ten sterownik jest odpowiedni do tego auta?
Próbowałeś go zakodować? Sprawdzić baterię? Próbowałeś z innym kluczykiem czy masz tylko jeden?Slawio pisze:...dodam że pilot nie działa ...
Dziwna sprawa, skoro otwiera Ci drzwi kierowcy, tzn że moduł komfortu otrzymuje sygnał z 'mikrostyku' zainstalowanego we wkładce zamka. Z niewiadomych mi przyczyn nie wysterowywuje pozostałych zamków. Możliwe że jest uszkodzony moduł komfortu bo nigdzie nie znalazłem informacji na temat kodowania którego efektem było by takie zachowanie jak u Ciebie. Można by spróbować zmostkować tylną krańcówkę w klapie z krańcówką w drzwiach kierowcy - wtedy przynajmniej odzyskałbyś funkcjonalność zamykania samochodu.Slawio pisze:...centralny z kluczyka w drzwiach działa odwrotnie czyli otwiera wszystkie drzwi i szyby a zamyka tylko drzwi kierowcy, w bagażniku zamyka i otwiera wszystkie drzwi.
