[ AVF 1.9 131 KM] Problem z pedałem gazu.
Dziś rano jechałem Audi i po wciśnięciu pedału gazu było czuć szarpanie silnikiem i brak mocy. Po podpięciu pod Vaga pokazał błąd , że uszkodzony jest przyspieszacz gazu , został wymieniony , błąd został zlikwidowany i żaden już nie wyskakuje. Silnik dalej szarpie przy przyspieszaniu . W czym może leżeć problem? Zawilgocone kostki?
Re: [ AVF 1.9 131 KM] Problem z pedałem gazu.
PosiadaczAUDI pisze:Dziś rano jechałem Audi i po wciśnięciu pedału gazu było czuć szarpanie silnikiem i brak mocy. Po podpięciu pod Vaga pokazał błąd , że uszkodzony jest przyspieszacz gazu , został wymieniony , błąd został zlikwidowany i żaden już nie wyskakuje. Silnik dalej szarpie przy przyspieszaniu . W czym może leżeć problem? Zawilgocone kostki?
Zawilgocone kostki to raz , sprawdz czy nie masz nigdzie jakiegos pekniecia, przy servoalbo przy filtrze powietrza , moze byc tak ze za duzo powietrza dostaje ja tak mialem przy passacie B5FL .
A pedal kupiles nowy czy uzywany z drugiej reki ?
- Imię: Damian
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Wszystko jest to samo oprocz silnika :P
Ale sprawdz wszystkie weze ,a szczegolnie od pompy hamulcowej ona jest pod tym plastikiem na pod szybiu , jezeli nigdzie nie ma pekniecia to moim zdaniem dalej jest wina pedalu i najlepiej zainwestowac w nowy , a w passacie B5FL sa dwie pompy tak wiec nie ma wiekszej roznicy czy Passat B5 czy Audi A6 bo sa te same wersje silnikowe
