Problem z oryginalnym kluczykiem
Witam. Otóż mam taki problem autko nie odpala mi na oryginalnym scyzoryku po włożeniu go do stacyjki autko odpala i po kilku sekundach gaśnie i ciągle miga kontrolka od imo. Byłem z tym u gościa podłączył komputer i próbował przeprogramować kluczyk ale nic z tego nie wyszło. Po chwili rozebrał kluczyk i stwierdził, że w środku w pilocie brakuje transpondera. Gdzieś na forum wyczytałem, że handlarze wyjmują transponder z kluczyka przy cofaniu licznika, dlatego, że można odczytać z niego faktyczny stan licznika. Czy może ktoś powiedzieć co teraz zrobić czy idzie dokupić taki transponder czy lepiej zamówić scyzoryk gdzieś na allegro i po prostu go przeprogramować?? Dodam, że jest to audi a6 c5 1.9 tdi 2000r 110km. Dzięki za odp i pozdrawiam.
szczerba2 pisze:skoro nie ma pestki to albo jest/była wklejona przy pętli , albo upadł Ci kluczyk i wypadła. albo w immo wpięty jest emulator i coć się rozpieło albo padło
A mógłbyś powiedzieć co powinienem zrobić w tym przypadku???? Ostatnio zauważyłem też, że obok sprzęgła po lewej stronie wisi jakaś fioletowa wtyczka na początku myślałem że to wtyczka komputerowa ale gniazdo jest nieco wyżej.
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
jeśli kluczyk Ci nie upadł i nic z niego nie wyleciło , to wypada rozebrać tapicerke nad nogami kierowcy i obudowe kierownicy , zwracaj uwage czy nic nie wypadnie , pestka jest czarna i mała . często handlarze wklejają pestke przy pętli immo na zamku stacyjki . sprawdż czy nic nie wypieło się z licznika i stacyjki
a at wtyczka może wypadła zam złącz na ścianie grodziowej
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=& ... 9330277011
- Bart_d
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Mam pytanie czy na innym kluczyku Ci odpala? Jeżeli tak to sprzedawca mógł kupić kluczyk scyzoryk od innego samochodu, dorobić grot (ok 16zł), zaprogramować pilota (za darmo), ale nie bardzo chciał wydawać kasę na wyciągnięcie pinu immo z licznika, zakup pestki i zakodowanie wszystkiego....... a auto z 1 kluczykiem trochę źle jest widziane dla kupujących.... oczywiście to tylko hipoteza.
Bart_d pisze:Witam.
Tak mam zapasowy kluczyk i na nim bez problemu pali tylko zalezy mi na tym scyzoryku dlatego ze za kazdym razem musze obejsc auto do okola zeby je otworzyc hehe a nie bede nosil scyzoryka po to zeby tylko otwierac i zamykac :D Zreszta w razie zgubienia kluczyka ktory mam przy sobie (zapasowy) nie wroce do domu dlatego ze ze scyzoryka moge tylko otworzyc i zamknac a zapalic to juz nie.....
Dzięki wielkie. wiem na czym stoję!
[ Dodano: 2013-10-07, 14:17 ]
Problem rozwiązany. Jeśli ktoś miałby podobny problem do mojego na terenie woj. śląskiego to rozwiązanie go kosztuje ok. 600 zł w zależności od odległości do dojazdu. Facet otwiera samochód, dorabia kluczyk na podstawie zamka/stacyjki I koduje immo.
Witam.kb79 pisze:Dzięki wielkie. wiem na czym stoję!
