Koledzy mam u siebie w aucie taki problem. Jakiś czas temu rozerwało mi osłone przegubu od strony kierowcy. Mój mechanik to zauważył ale troche tak przejeździłem, wnętrze felgi było w smarze.
Przy ruszaniu na skręconych ani prostych kołach nic nie hałasuje - nie stuka.
Przy hamowaniu czasem slychać takie obijanie cykliczne razem z obrotem koła - dzieje się to przy prędkościach poniżej 20km/h
Mechanik mówił, że przegub ma luzy i dlatego tak hałasuje.
Jego test polegał na tym, że złapał półoś i dało się nią poruszać wzdłuż (prawo - lewo) jakieś 2cm.
Czy ten luz spowodowany jest zużytym przegubem zewnętrznym mimo, że nie strzela na skręconych kołach.
Czy taki przegub kwalifikuje się natychmiast do wymiany?
[ MANUAL] Przegub czy...?
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
diabeelek pisze:Jego test polegał na tym, że złapał półoś i dało się nią poruszać wzdłuż (prawo - lewo) jakieś 2cm.
Sprawdź zabezpieczenie na przegubie zewnętrznym, czyli na końcówce półośki powinien być swego rodzaju pół stalowy pierścień.
Mógł on ulec uszkodzeniu, bądź w ogóle nie był założony, a taki luz grozi wypadnięciem półośki z przegubu.
Jeśli na skręconych kołach w jedną czy drugą stronę nie występują stuki, przegub powinien być dobry. Chociaż czasem uszkodzony przegub nie ma luzu, a czasem z dużymi luzami latami jeżdżą.
Niestety jazda z rozerwaną osłoną przegubu zawsze kończy się uszkodzeniem go, więc na Twoim miejscu i tak wymieniłbym ten przegub.
Lektor.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Tu masz krótko opisane jak wymieniać przegub. viewtopic.php?t=862 Nic trudnegoJuzekrs125 pisze:Chyba że lubisz się sam trochę bawić to sam wymienisz ale mysle ze 60zł normalna cena
Lektor.
- Imię: Filip
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Koledzy doszedł do mnie przegub o wymiarach:
ilość zębów, obręcz ABS:45
Zewn. uzębienie, od strony koła:38
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła:30
ÂŚrednica pierścienia uszczelniającego (mm):59,5
Długość (mm):93,5
Dzwonił teraz mechanik, że ten przegub jest za mały...?
Do tego stary przegub się rozpadł.
Koledzy poprosze o info jakich wymiarów przegub pasuje do A6 2.8
Długość (mm):93,5
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
