Od jakiegoś czasu moja c4 nie ma mocy na benzynie poniżej 2tys obrotów (pedał w podłogę a on w ogóle nie chce jechać dopiero po dłuższej chwili dostaje minimalną ilość mocy), jak się przełączy na gaz to wszystko śmiga jak powinno (chociaż mam wrażenie że ma mniej mocy). Czasem zdarzy się że po odpaleniu obroty wirują od 500-1200 i samochód gaśnie. Mechanik ze mnie żaden, ale informatyk owszem więc odczytując błędy z VAG dostałem takie coś:
są to błędu które wracają (skasowałem wszystkie błedy ok 400km temu (2tyg)) i te wróciły. Nie za bardzo wiem od czego miałbym zacząć szukać usterki. Przeglądając forum nie znalazłem niczego co mi pomogło zrozumieć błędu.Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557 F
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Coding: 04002
Shop #: WSC 00000
12 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
Readiness: N/A
Nie znalazłem również nigdzie informacji które bloki mógłbym logować dla silnika ADR. (o ile to by było pomocne ...)
Ps. Pomoc z okolic Olsztyna mile widziana
Z góry dziękuję za pomoc,
