[A6 C5]czasami slizga sie sprzeglo
Jak w temacie.Odebralem dzisiaj samochod z przegladu i wszystko bylo ok dopuki nie dalem w oske.Kiedy auto dostalo w gary to sprzeglo zaczelo sie slizgacna 6-tce i mialem to kilkakrotnie podczas dzisiejszego wieczoru.
Auto to audi a6 c5 1.9TDI 96kw AVF i moje pytanie to czy istnieje mozliwosc regulacij manualnej tego sprzegla czy jest to sprzeglo hydrauliczne?
Bo mozliwe jest ze na przegladzie popuscili czy cos i tak sie dzieje o ile istnieje regulacja.
Dodam ze przed przegladem nie bylo zadnych anomalii ze sprzeglem.
Dzieki z gory za podpowiedzi.
Mialo sie Pare aut i znowu Audi
Siłownik z czasem mógł odmówić posłuszeństwa i tu nie można polegać tylko na poziomie boxolu czy co wy tam lejecie. Ale jesli chcesz ożywić na chwilę sprzęgło oto metoda rodem z autobusu. Obroty jałowe ręczny zaciągnięty w przypadku osobówki wdepnij przedni hamulec. Kontynuując z autobusu wbijamy najwyższy bieg i puszczam gwałtownie szprzęgło dzięki temu sprzegło się nie ślizga przez około tydzień. Nie wiem z czego to wynika ale mistrz warsztatu pokazał i działa... A jeśli będziesz wymieniał to wszystko cały komplet nie oszczędzaj bo i tak wszystko do Ciebie wróci! Aha nie biorę odpowiedzialności za to co stanie się z Twoim autem po tym zabiegu w końcu to metoda z autobusu.
wysprzeglik sprzegła po odłaczeniu i wyjeciu skrzuni biegow musiałem kupic plyn hamulcowy DOT 4 i zalac ok 450 ml bo tyle zleciało z wysprzeglika sprzegła nie wiem jak wam mam to wytłumaczyc ale ja wiem ze u siebie mam sprzegło sterowane DOT 4. trzecie zdiecie odpowietrza sie system podnoszac ten korek taka sama zasada jak hamulce
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
Arek R ja jestem pewien ale niech sie wypowie jakis fachowiec co ma juz reputacje na forum albo zapoda ktos rysunek z etki
Panowie , kurcze poslizgalo sie i juz jest ok .Rozmawialem z kolega co pracuje w vw/skoda i powiedzial mi ze dwa lata temu w skodzie mial identyczny problem i okazalo sie ze po podlaczeniu do kompa i wyresetowaniu komp troche zwariowal i tak jak w moim przypadku minelo po przejechaniu kilkudziesieciu km.Wiec ja juz niewiem jest to moj 16 samochod i mialem juz rozne awarie i bylem pewien ze to sprzeglo ale jednak wrucilo do normy.Wiem tylko tyle ze jak jest cos nie tak ze sprzeglem to niedlugo znowu sie odezwie.A koszt wymiany w BXL to 1400€ za oryginal w audi wiec tez nie malo . A dzisiaj nawet rozbujalem swoja audi 96KW do 225 z lekkiej gorki wiec na przypalonym lub zuzytym sprzegle na 95% tyle by nie poszla.A jesli ktos mi podpowie jak odpowietrzyc wysprzeglik lub sprzeglo to jutro to zrobie i opowiem o efektach.Wiec czekam na podpowiedzi.
jw. . trzecie zdiecie w czerwonym kółku odpowietrza sie system taka sama zasadadą jak hamulce(ps najlepiej kluczem oczkowym bo cały mechqnizm jest z miekkiego plastiku) ale roboty przy tym co nie miara jest i bardzo ciezko nie ma dojscia bo zasłania łapa skrzyni biegow choc jak sie uprzesz dasz rade ale osłone podwozia trzeba zdiąć na pewno
