koledzy, walczę już z tą moją klimą od początku lata, mechanicy kasują, a nic nie naprawiają.
problem jest taki, że jak włączam klimę wszystko elegancko się wychłodzi i jest super, jednak po dłuższej jeździe z nawiewów zaczyna coraz słabiej dmuchać, mimo, że dmuchawa kręci na maksa, w końcu kresek na klimatroniku mam na ful, a dmucha z nawiewów jakby była 1 kreska ustawiona i w samochodzie robi się ciepło. domyślam się że to jakaś klapa nawiewów się blokuje, może miał ktoś taki problem i może mi pomóc w tej kwestii, wymiana silniczków na pałę już mnie irytuje. dodam, że czasem z nienacka sięodblokuje coś i zaczyna na jakiś czas znowu działać...brrrr, a jak auto stoi u mechanika to klima zawsze działa...to mi się dzieje po dłuższej jeździe zawsze, a ostatnio nawet po 30 min jazdy.
dmuchawa śmiga, nawiewu brak!
wszystko było sprawdzane i brak jakichkolwiek błędów...wymieniłem już panel klimy, nagrzewnicę ze wszystkimi klapami, silniczkami itd,wentylatory się kręcą, nie mam zielonego pojęcia nadal o co chodzi! czyli wentylator nadal po dłuższej jeździe chodzi tak samo a przestaje dmuchać przez nawiewy, a jak podkręcę obroty to wali powietrze jakby o jakąś przegrodę a z kratek zero prawie
[ Dodano: 2013-08-30, 10:59 ]
teraz mi jeszcze doszło, że przy wyłączonej klimie z dolnych i środkowych nawiewów wali gorącym powietrzem a z górnego zimnym, ustawione na LO...zwariować można, nikt na prawdę nie miał takiego problemu?
- tomek3city
Witam kolegów,
aguamak, Czy udało Ci się w końcu rozwiązać problem - post już dość stary
Czy zalewa Wam może stronę pasażera podczas intensywnego użytkowania klimy?
Zauważyłem u siebie podobny problem. Po długim użytkowaniu mimo dmuchawy na maksa z nawiewów nie wiele idzie.
Wg mojej teorii problem tutaj tkwi z odprowadzaniem wody, które zwyczajnie nie wyrabia. Woda zbiera się w kanałach i mimo, że klapki są otwarte to nawiew jest blokowany przez wodę.
To tylko moja luźna teoria na podstawie moich obserwacji. U mnie oprócz opisanego wyżej zjawiska po dłuższej jeździe mam mokry przedni dywanik pasażera (mimo, że pod autem też woda się leje)
U mnie po przełączeniu w tryb ECON i po kilku minutach z powrotem na AUTO nawiew chodzi normalnie przez pewien czas.
- xpbit
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
pod aluminiową osłoną po prawej stronie od skrzyni biegów masz taką klapkę gumową i nią wypływa zebrana woda w kanałach nawiewu wewnątrz auta u mnie się tam nazbierało kurzu i zakleiło wszystko jak odchyliłem ta klapkę i wywaliłem ten brud to poleciało ponad pół litra wody :shock:tomek3city pisze:Witam kolegów,
_________________________________ Audi Quattro______________________________
