2.5 tdi Q Prośba o analize logów - nadmierne kopcenie
Diagnostyka VAG
frost12q
Post autor: frost12q » 24 lip 2013, 23:04
Witam, moje autko od zakupu dosc mocno kopci przy spokojnej jezdzie. Zmieniany byl program zeby byl mocniejszy przez poprzedniego wlasciciela. Katalizatory wywalone. Ktos pomoże ? Poniżej zamiesznam logi dynamiczne.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
przemik
Post autor: przemik » 25 lip 2013, 11:19
Hmm... no przytakim programie to wcale sie nie dziwie ze fura dymi.
Program dość mocny. Ciezko jest to stwierdzic po samych logach ale moze byc tak ze jest za malo powietrza do tej ilosci paliwa ktora się leje.
Dochodza tez inne czynniki... zyzycie samych koncówek wtryskiwaczy i chociazby temperatura powietrza w dolocie.
Nie ma sprawnych aut - są tylko źle zdiagnozowane.
TDI POWER
frost12q
Post autor: frost12q » 25 lip 2013, 12:24
Bardzo dziekuje za zainteresowanie tematem.
Wg mnie (choc nie mam porownania z oską ani innym quattro w serii) auto nie zbiera sie tak jak powinno.
Od czego mogę zacząc sprawdzać ? Co powinienem zrobic w takiej sytuacji ?
Czy to oznacza ze moze być nieszczelnosc w dolocie ? Cos z przepływomierzem ?
O co chodzi z temperatura w dolocie ? EGR ? Chcialbym rozwiazać swój problem ze wzgledu na dyskomfort zwiazany nawet ze spokojna jazda.
Poprzedni wlasciciel twierdzi ze przy 3 tys obr. jest efekt ala biturbo. Fakt od 3 tysiecy sie cos zmienia ale chyba dzwiek silnika, wiecej dymu, ze nie oplaca sie go palowac.
Zapraszam do dyskusji i prosze o pomoc !
przemik
Post autor: przemik » 25 lip 2013, 12:57
Rozumiem ze kupiłes auto juz zmodzone ?
Wiec jesli to ma byc zrobione z głową to:
- wgrac serie
- wykonac komplet logów
i jesli wsztystko sie kupy trzyma i mechanika w porządku ... jechac do kogos kto wie jak zrobic małodymny program w tym aucie.
Logowałem kiedys takiego AELa i wierz mi... da sie.
TDI POWER
frost12q
Post autor: frost12q » 25 lip 2013, 14:21
Tak autko bylo juz zmodzone przez nie jakiego TO_JA.
Wielkie dzięki. Dałbym pomógł ale nie ma takiej opcji ;p
Zamiast wygrywać oryginalny program chyba kupie kości z ori i będę miał te w zapasie jeżeli z tym programem wszystko jest ok.
Zastanawia mnie tylko, że ze skoro ten program jest taki mocny to ile mniej więcej powinien osiągać 100km/h? U mnie wychodzi około 10 sec.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
