[ AKE 2.5 180 KM] Problem po wymianie filtra paliwa
Witam serdecznie, mam na imię ÂŁukasz i od kilku dni jestem w posiadaniu audi a6 z 2001 roku.
Wymieniłem w nim sam dzisiaj filtr paliwa, według instrukcji z forum, zalewając go paliwem. Auto odpaliło od strzała, bez bombelków w węzyku i wszystko git. ale po jakiejś chwili pojawiły się bąbelki i się zapowietrzył i winowajcom tego był węzyk doprowadzający od filtra gdyż jest mocno sfatygowany i jak go przykręciłem to słychać było ze ciągnie powietrze. Na pewno będę go wymieniał, ale odpalilem auto samostartem (wiem wiem, zło) i smiga, chodzi przyspiesza bez problemu. z tym , że widać bombelki powietrza na węzyku przeÂźroczystym, no i po postoju około 2 godzin nie chce zapalić z nowu, paliwo się chyba cofło. Filtr mi sprzedali jakiś chiński bodajże i nie wiem czy to jego wina bedzie? mało tego brakowało na aucie tej zawleczki co przytrzymuje plastik przy filtrze i jest tam drucik wcisnięty który, jakoś go dociska ale wydaje mi się ze niewystarczająco. Pytanie czy to ten filtr? czy może przez brak zawleczki nie jest szczelny ten zaworek plasrikowy i gdzieś zasysa powietrze?
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
SprawdÂź dokładnie uszczelnienie filtra. Jeśli w tym wypadku wszystko masz dokładnie poskładane, nie może być problemu, skoro go nie było do czasu wymiany. Myślę że podczas wymiany nie szarpałeś przewodami paliwowymi, żeby gdzieś coś obluzować.luki20j pisze:No tak. stym, żę dopuki doputy nie ruszałem tego filtra wszystko było wpożądku... zawsze coś mnie musi podkuśić
Lektor.
Nie martw się jeśli na starym filtrze było dobrze , to na nowym nie powinno się nic zmienić tylko sprawdÂź te połączenia . Miałem coś podobnego w innym aucie , nowy filter i nawet ze zbiornika nie mógł zaciągnąć paliwa , poruszałem przewodami docisnąłem ten zabezpieczony zawleczką i teraz działa wszystko ok.
Nie szarpałem za przewody, mało tego, podjechałem do znajomego warsztatu i tam z mechanikiem już wymieniliśmy wszystkie opaski na przewodach. No i jest podejrzenie , ze jeden przewód do wymiany jest, ten co doprowadza do pompy paliwo z filtra, a dwa ze w tym chińskim filtrze może być problem z oringiem od zaworka, wkurzę się to załoze stary filtr bo w sumie czysty był, a ten zareklamuje. tylko muszę czekać do poniedziałku bo tera to już nic nie załątwie, a auto jutro będzie potrzebne i z bólem serca będę musiał je zapalić na dezydorant
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
widzisz. audi jest niemieckie a ty chiński filtr mu zakładasz więc nie może być dobrze . jak kolejny raz będziesz chciał coś wymieniać będziesz wiedział że nie warto oszczędzać na częściach. człowiek uczy się na błędach ale na szczęście jest to forum, na którym możesz zasięgnąć opinii wielu użytkowników audi i nie powielać ich błędów.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
