[A6 C7] Montaż webasto.
szukałem trochę informacji na temat montażu webasto w A6 C7 ale niestety nie znajduję odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Mianowicie upatrzyłem sobie A6 C7. Auto nie posiada fabrycznego webasto a ja jeśli je kupię to chciałbym je wyposażyć w oryginalne ogrzewanie postojowe, tak aby można było je sterować z MMI lub pilota.
I tu powstaje pytanie - czy w A6 instalacje elektryczna w wersji bez webasto jest przygotowana do takiego montażu czy konieczne jest dokładanie / wymiana wiązek kablowych etc?
( spotkałem się wiele razy z tym, że auta miały wiązki o wiele bardziej rozbudowane niż wskazywało na to wyposażenie i w wielu przypadkach dokładanie jakiś tam elementów nie stanowiło problemu )
Ciężko trafić w fajnych pieniądzach autko z ładnym wypasem tzn., każda jest inna i trudno znaleÂźć taką aby była w 100% ok, to też postanowiłem upolować "kompromis" a to czego mi brakuje dołożyć.
Ma ktoś jakieś informacje n/t ?
Oczywiście z dostępnością części nie ma wielkiego problemu. Pytanie tylko czy montaż to rozbebeszanie auta do cna żeby to spiąć z paliwem, elektryką i MMI itp, czy w fabryczne miejsca wchodzi jak ta lala i zapina się do auta, a na koniec kodowanie i po krzyku?
hmm coś niechce mi sie wierzyć w tą inną chłodnice skoro pieca nie montują w fabryce tylko jest to opcja dodatkowa,we wszystkich autach w których widziałem piec są dołożone węże do pieca i ewentualnie elektrozawór aby była możliwość grzania silnika osobno i kabiny osobno lub wszystkiego naraz
pomoc w sprawie pieców webasto
panowie, wstawiłem dzisiaj moją C7ke do warsztatu do montazu pieca. zakupiłem piec dokładnie od tego modelu, czyli kontroler pieca powinien gadac z CANem. dodatkowo dokupiłem pompe paliwa i zestaw montażowy eberspatchera.
mam pilne pytanie - czy jest ktoś w posiadaniu opisu pinologii do modułu klimatyzacji oraz MMI 3G+? udało mi się juz za pomocą VCDSa uruchomić obsługe ogrzewania poprzez MMI ale pozostaje jeszcze pytanie jak dokładnie powinien być piec podłączony.
fure zostawiłem w warsztacie który ma autoryzację eberspatchera więc raczej lipy nie bedzie.
ps czy ktoś sie orientuje czy piec (a właściwie kontroler pieca) ma ochronę komponentów?
pozdro
[ Dodano: 2015-12-22, 10:54 ]
wszyscy się tak tu rwą do pomocy że aż mi cycki opadły...
sam wszystko musiałem rozkminić. Webasto działa tak jak jakby było zainstalowane w fabryce, obsługa z MMI + oryginalny pilot Audi od webasto
tak więc dla tych co bedą tu kiedyś zaglądać - DA SIĘ ZROBIĆ RETROFITA OGRZEWANIA POSTOJOWEGO Z OPCJĄ OBŁUGI W MMI
houk
pozdro
houk
szczęśliwy posiadacz:
- S6 C5 2001 (4.2 V8 Quattro)
- A6 C6 2007 (2.0 TDI)
- A6 C7 2012 (3.0 TDI Quattro)
Podepnę się pod ten temat gdyż mam zamontowane webasto marki "webasto"
Miałem problem ze znalezieniem speca od tego. Największą przeszkodą okazał się komputer. Udało mi się je zamontować w warsztacie w Pruszczu Gdańskim. Zależało mi na wersji gdzie sterowanie mam z telefonu. Mam talent do gubienia rzeczy więc pilot nie wchodził w grę.
Zamontowany piecyk to Thermo Top Evo. Wszystko śmiga jak należy, ale... mam dziwny problem z wentylatorami chłodnicy.
Właśnie testuję czy to jest zależne od webasto, czasem po skończonej jeździe wentylatory kręcą pomimo że jest dość zimno na zewnątrz. Do tego mam problem z "buczeniem" i lekką wibracją tylko i wyłącznie gdy puszczam gaz przy mniej więcej 1600 obr./min. Kolejna niepokojąca rzecz to system start/stop nie załącza się gdy następuje ten dziwny stan "buczenia". Wnioskuję że to może być powiązane z tym fantomowym "przegrzewaniem" silnika.
Silnik to 3.0 biTDI napęd quattro, rocznik 2012. Jestem trochę zaniepokojony. Pewnie powinienem zacząć od VAG'a nie mam jeszcze kabla niestety.
rafald pisze:panowie, wstawiłem dzisiaj moją C7ke do warsztatu do montazu pieca. zakupiłem piec dokładnie od tego modelu, czyli kontroler pieca powinien gadac z CANem. dodatkowo dokupiłem pompe paliwa i zestaw montażowy eberspatchera.
pozdro
houk
Mam ochotę zrobić ten sam manewr w swojej S6 możesz coś więcej powiedzieć gdzie robiłeś też jestem z wawy i czy pakiet kupiony na allegro wystarczy plus kodowanie czy jeszcze coś potrzeba.
hej
tak jak pisałem na priv (powtórze dla potomnych)
do kompletu potrzebne są:
- piec razem z pompą (możesz sprawdzic jaki potrzebujesz na tej stronie http://vagpart.com/audi/ )
- opcjonalnie pilot do sterownia + centralka i wiązka do podlączenia
- pompe paliwa do zasilania pieca paliwem
- przewod paliwowy
- wiązke elektryczną do podłączenia pieca
- komplet rur do obiegu wody (najlepiej dedykowanych)
ja kupiłem taki zestaw montażowy, jednak sporo części z niego nie zostało wykoszystanych (http://www.ogrzewaniepostojowe.eu/czesc ... 5s-12v-eco
) w zestawie nie ma pompy paliwa, trzeba dokupić osobno (u mnie to była ta pompa: 224517080000)
dodatkowo w zestawie nie ma też wiązki do telestartu (czyli do podłączenia centralki od pilota) ale to chłopaki dorobili w warsztacie).
kodowanie ogarną Ci w warsztacie który Ci poleciłem, nie bede tu pisał jaki to warsztat bo nie chce robic reklamy.
no i ostatnia ważna rzecz - zdjęcie ochrony komponentu ze sterownika pieca - 180 pln w ASO Porsche-Audi na połczynskiej. i tu jest dziwna akcja - serwisant z ASO powiedział mi że 60% przypadków to jumany sprzęt i od razu policja przyjeżdża.... więc lepiej posiadać paragon na zakupiony sprżęt... ja miałem szczeście, mój piec nie był jumany
- przewod paliwowy
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
hej jako że za bardzo nie znam się na motoryzacji a bardzo chciałbym mieć webasto to proszę mi powiedzieć czy do mojej audi to będzie komplet czy potrzebuje coś dodatkowego http://allegro.pl/audi-a6-a7-4g-disel-w ... 07539.html
ten zestaw jest od 2.0 TDI ale to chyba nie ma znaczenia? wystarczy żeby był diesel?
[ Dodano: 2016-10-10, 18:09 ]
od sprzedawcy dostałem odpowiedz ze do kompletu brakuje pompy paliwa i węże cieczy i ze oni tez sie zajmuja montażem tylko nie wiem czy mogę tak sobie dołożyć webasto nawet oryginalne jeśli mam jeszcze gwarancje
Witam kolegow,
Rowniez jestem fanem Webasto i niestety moj nie posiada.
Jest to moj pierwszy diesel w zyciu i bedzie pierwsza zima i sporo startow pod chmurka.
Wiem ze auto ma nagrzewnice elektryczna i wspomaga bodajze od -5C (moge sie mylic co do temp)
Pytanie do Was koledzy, jak ten samochod bedzie sie ogrzewal zima?
Z gory dzieki za odpowiedz
Pozdro
Michal
Pozdro
Michal
