Mapa Polski 2013 do RNS-D
- pastaldo
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI AFB 150KM
Kiedyś (nie dawno) wydaje mi się czytałem tu świetny watek o mapach do RNS-D. Było wiele odnośników do map na chomikach itp oraz opisów walki z najczęstszymi problemami. Nigdzie nie moge go odszukać. Czy ktoś będzie w stanie mnie nakierować na ten wątek lub dać namiary na nowe mapki PL na 2013r do RNS-D DX?
Z góry dzięki.
[ Dodano: 2013-06-04, 22:34 ]
Widzę że zajrzało 127 osób do wątku bo kazdy myśli że tu umieściłem mapki ale żeby coś dać od siebie to nikt pewnie nie ma
Z góry dzięki.
Witam. nie jestem pewny czy sie nie obraziłeś ,ale zajżyj tutaj
http://gpsunderground.com/forum/audi/20 ... rns-d.html
może ten link ci pomoże. Kiedyś pobrałem od nich całą europe do golfa z RNS 310 i hula jak trzeba. Powodzenia
- pastaldo
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2001
Nie obrażam się gdy ktoś ze mna dyskutuje używając argumentówbosmman pisze:Witam. nie jestem pewny czy sie nie obraziłeś ,ale zajżyj tutaj
Dzięki za ten link pobieżnie popatrzyłem i może faktycznie coś się znajdzie.
Pamiętam że do wypalenia tego trzeba było uzyć profilu do Clone CD ma ktoś pod ręką?
Clone Cd bym tu nie uzywał raczyj starego CDRWin 5.05 jeśli nie miałeś clone CD na swoim kompie to i tak możesz go używać przez chyba 2 tygodnie jako wersje testową tu do pobrania http://www.slysoft.com/en/download.html
- pastaldo
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2001
Co do aplikacji to moja branża więc z pozyskaniem i obsługa sobie poradzę tyle że nie znam wymagań nagrywania dla map a testowac dziesiątki opcji to szkoda tyle płyt zniszczyć żeby RNS-D to odczytał. Może masz rację z tym CDRWin 5.05 ale czy płyty maja byc nagrywane z safe disk lub innymi tego typu opcjami?
Burning is simple:
- install CDRWin
- just load the image file (xxx.CDR)
- burn as RW-Data with 1x speed (Writing options: Speed: 1x; check "RW Data")
Read it if you use Win7 or WinVista 64bit
- run setup.exe in Windows as XPSP3 or XPSP2 as Admin
- User-defined intallation
- dont install "virtual CD / DVD"!
- swap wnaspi32.dll from after installation
- run CDRWIN 5.05 as Admin
Key for CDRWin 5.05:
50R0R-CDR22-47F42-30632-75555
Tu maz opis tyle że angielski ale jak piszesz że sie w te klocki bawisz to sobie poradzisz w ten sposób wypalałem do golfa rns310 i załapało odrazu. Jak próbowałem kopiowac ori płytki clone cd to była kiszka. Pliki cd rns310 były w typowym formacie starego cdrwin czyli obraz.cdr
Wypalanie cd jest proste DVD do RNS-E to dopiero jazda bez trzymanki jak narazie nie udało mi sie nic wypalić - nie mam odpowiedniego napędu bo tylko niektóre sie nadają. ale tych modeli nie ma już na rynku do kupienia
- install CDRWin
- Imię: Herbi
- Moje auto: 80 B4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 2.0 115KM
pastaldo[/b], ja bym Ci jednak polecał nagrywać za pomocą CloneCD robi bardzo dokładną kopię.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2013, 19:21 przez haber, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam. Jeśli mogę wtrącić do tematu nagrywania map.
Ja użyłem do zapisu płytek TDK lightScribe ,program CloneCD .Kluczowe znaczenie miał profil zapisu dodany w programie ColneCD (przeważnie jest zamieszczany z plikiem map) no i typ nagrywarki. Mi udało się to na LITEON z obsługą etykiet lightScribe, a co najciekawsze płyty wypalone nawet na max prędkości działają prawidłowo
- pastaldo
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2001
Ok kolego haber, wielkie dzięki pobrałem sobie tę mapę i nagrałem. Oczywiście ściągnąłem też CloneCD i profil do teleatlasu był w środku Profeska
W trakcie nagrywania nawywalało komunikatów "słabe sektory" i tak leciało po kolei od 95 sektora az do końca.
Dziś juz nie chce mi się iść do samochodu więc jutro sprawdzę czy działa. Na pewno się pochwalę sukcesem lub porażką.
Narazie wielkie dzięki
[ Dodano: 2013-06-08, 17:59 ]
No i na tę chwilę klops.
Wkładałem i wyjmowałem płytkę wielokrotnie.
Raz nie rozpoznaje jej w ogóle, raz niby cos zaczyna robić i komunikat że nie może odczytac a raz nawet były 2 paski postepu coś się działo i wysypał się czasie ładowania.
Zastanawiam się czy to problem z płyta czy laserem. Spróbuje jeszcze raz nagrac na innym starszym kompie, laptopie i zobacze czy będzie ok.
- Imię: Herbi
- Moje auto: 80 B4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 2.0 115KM
pastaldo, no i właśnie doszedłeś do momentu gdzie będzie najtrudniej. Nasza navi niestety tak ma. Mnustwo jest teorii jak i na czym nagrywać mapy. Z mojego doświadczenia powiem Ci, że najważniejsza jest nagrywarka. Ja zawsze nagrywałem na nagrywarce LG komputera stacjonarnego za pomocą CloneCD, profilu Data i najmniejszej prędkości jaką można ustawić (na tamtej nagrywarce to było 4) na płytach Sony lub jak na zdjęciu poniżej z Carrefoura. Mapy zawsze wchodziły za pierwszym razem i działały bez problemu. Teraz próbowałem nagrywać na nowym laptopie Samsung no i lipa. Zmarnowałem około 10 płyt i dopiero udało mi się nagrać na tym właśnie Clonie z mojego chomika profilem Data, na płycie Esperanza i tej właśnie z Carefoura. No i działają. Jeszcze jedno, przeczyść sobie laser w navi, najlepiej ręcznie nie płytą czyszczącą. Powodzenia, napisz o postępach.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2013, 11:14 przez haber, łącznie zmieniany 2 razy.
- pastaldo
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2001
Ok spoko. Musze najpierw dorwać od kogoś kluczyki do wyjęcia navi albo dorobić i przeczyszczę ten laser nawet jesli to nie bezpośrednio jego wina to po tylu latach (nie wierze że był wcześniej czyszczony) należy mu się a może pomoże.
Ja nagrywałem na nagrywarce LG ma już ze 4 lata a płytki to Verbatim CD-R nagrywane z prędkościa x1 i profilu znalezionym w folderze Twojego Clona czyli ten Teleatlas.
Jak mi się uda z tym poalczyc na pewno wyciągne wnioski i je tu przedstawię.
- maciejjernas
Tu masz wątek jak wszystko nagrać:
-audi-a6-c5-blaupunkt-travelpilot-dx-20 ... t48042.htm
jesli miał bys problem to daj znać bo ja tez sam to wszystko rozgryzałem i nagrywałempłyty z mapą PL2013 i wsystko chodzi bez zarzutu u mnie jak i w kilki innych autach.
- Imię: Herbi
- Moje auto: 80 B4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 2.0 115KM
pastaldo, i co udało się coś zdziałać ?
Ostatnio zmieniony 08 gru 2013, 19:23 przez haber, łącznie zmieniany 1 raz.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
