[A6 C6] Aktywacja dodatkowych opcji na fisie
Troche ludzi pyta więc proszę
Mozna bedzie się trochę więcej nacieszyc z naszych perełek.
Robimy to na własną odpowiedzialność
Warunki
Trzeba posiadać licznik poliftowy z softem minimum 0214.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 4F0 920 934 A HW: 4F0 920 934 A
Component: KOMBIINSTR. H06 0214
Dopiero można aktywować te dodatkowe funkcje na fisie.
Uruchomienie ala 3 Kompa fis
VCDS wchodzimy w Licznik 17
potem Security Access
13861 = General Adaptation "Enabling" może też wyświetlić się inny kod dostępu , to trzeba wpisać ten co podpowiada VCDS
Kanal 77adaptacji zapisujemy wartość obecną, u mnie było 61440
wpisujemy wartosc 65535
potem test
i dalej zapisz
Wychodzimy z programu , wyłączamy stacyjke na 5 sek,
włączamy stacyjke i cieszymy się z dodatkowych opcji w kompie po wybraniu przyciskiem obsługi kompa
Soft min 0214!!!!
Jak będzie więcej czasu to napisze opcje dla odważnych .
Aktualizacja softu w liczniku poliftowym <szok>
Warunki
potem test
i dalej zapisz
Soft min 0214!!!!
Jest RS7 Plus PERFOR 4.0 V8 TFSI
Re: Aktywacja dodatkowych opcji na fisie
Czy moglbys rozwinac temat czy da to rade zrobic vasem badz VCP mam zegary poliftowe ze starym softem chcialbym zrobic upgrade do nowszej wersji.slaby pisze:
Czipsy, Diagnostyka, Flashowanie UK
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
witam ponownie wytrwałych i tych co zarabiają niemałe pieniądze z info pozyskanych na forum
Opcja naprawdę dla zaawansowanych
Nie musze chyba przypominać o zasadach poprawnej aktualizacji oprogramowania w sterownikach
Więc do podniesienia softu na 214 w liczniku poliftowym 4F0 potrzeba -VAS lub VCP dalej normalna procedura flasch
A214_C6PA_HL_0214.sgo Tak się nazywa plik do Liczników z kolorowym wyświetlaczem
A214_C6PA_ML_0214.sgo Tak się nazywa plik do Liczników z czerwonym wyświetlaczem. tak tak można opcje uruchomić na mono
Tutaj na forum nie mogę dodać tych plików
Pliki dostępne na płytach z flaschami audi.
Jak ktoś nie ma pisać na pw
Po aktualizacji oprogramowania licznika jedziemy wszystko tak jak napisałem na początku tematu
pozdr
pozdr
Mod zapodany Plik wgralem VCP z lenistwa (nie chcialo mi sie tworzyc pliku stt dla VAS'a), dodam, ze troche dluuuuuuugo to trwalo, bo podand 3h w stresie... Najwazniejsze, ze wszystko wstalo jak nalezy. Soft jest ten sam do licznikow w wersji UK zmienia sie tylko odpowiednie opcje podczas dlugiego kodowania.
Co do wydluzonego czasu programowania winne sa zle ustawienia predkosci portu w programie, niestety teraz niemam jak sprawdzic.
Podziekowania dla kolegi Slaby za udzielona pomoc I porady.
VCP I VAS to zupelnie inne kable / interfejsy. VCDS'em tego nie zrobisz. Nie oplaca sie kupowac VCP badz glowicy VAS5054A zeby wgrac jednego flasha. Poszukaj kogos w okolicy kto juz posiada w/w sprzet, no chyba ze nie boisz sie modzic na zywym organizmie I nie szkoda ci wywalic 500PLN w gore za interfejs VAS5054A tanszymi balbym sie to robic a kabelek vcp to koszt ok 900PLN
Dobrze zaopatrzyc sie w prostownik, kilka piwek i miec laptopa zapietego na ladowarce badz takiego w ktorym bateria starcza na minimum 4h pracy poniewaz po wymazaniu pamieci niema juz odwrotu. Dodam jeszcze tyle, ze o ile licznik przedliftowy idzie jako tako postawic na nogi w przypadku niepowodzenia (posiada kostke flash ktora mozna zaprogramowac na stole dysponujac wsadem w formacie bin) o tyle poliftowy licznik ma pamiec wbudowana w processor I tu w przepadku niepowodzenia nie jest juz kolorowo.
