[ TIP] Sterownik skrzyni automatycznej
lobo94
Post autor: lobo94 » 04 maja 2013, 09:55
Siemka, mam pytanie,a mianowicie gdzie znajdę sterownik skrzyni w sedanie ? [/fade]
Mariusz777
Post autor: Mariusz777 » 04 maja 2013, 10:45
Pod dywanikiem od strony pasażera taka czarna skrzynka. :)
lobo94
Post autor: lobo94 » 04 maja 2013, 15:12
Z przodu tak? A jak sie tam dostac? Pewnie listwe progowa musze zdemonntowac? Ale ona jest na calej dlugosci az do tylu?
Mariusz777
Post autor: Mariusz777 » 04 maja 2013, 18:29
ona jest do słupka środkowego. Tak przód tylko uważaj bo tam za zaślepkami są śróbki na krzyżak.
[ Dodano: 2013-05-04, 18:35 ]
viewtopic.php?t=19185
Proszę tutaj również jest opis
lobo94
Post autor: lobo94 » 04 maja 2013, 21:14
A więc tak, ściągłem listwę progową,ten plastik z boku i mam już dostęp do wykładziny ale pewnie dla Was to głupi problem ale jak ją podnieść? próbowałem ją podnieść to jedynie ledwo wsadziłem dłoń na brzeg. Z brzegu widać czarną skrzynkę. Jak się dostać na sam środek?
mackolja
Post autor: mackolja » 05 maja 2013, 12:28
Odkręć i wyciągnij siedzenie pasażera, wtedy jest dużo łatwiej. Dywanik jest twardy wiec nie jest go łatwo załamać, a gdy wyciągniesz siedzenie bez problemu podniesiesz dywanik do srodka i ukaże Ci się czarna plastikowa skrzynka ktora otwierasz i masz komputer:)
powodzenia
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
