Witam wszystkich.
Mam takie pytanie. Będę wymieniał poduszki pod skrzynią biegów. Chciałem kupić oryginalne używki. Ogólnie są dostępne na szrotach. Na szrocie powiedzieli mi że te poduszki które mieli będą dobre na 99,9%. Jak się póÂźniej okazało prawa poduszka jest dobra a lewa jest całkiem inna. Powiedzieli mi że do A6 1,9TDI (skrzynia manualna) na lewą stronę idzie poduszka z wystającą śrubą a u mnie jest mocowana na 2 śruby do nadwozia. Z dostępnością takiej poduszki jest kłopot bo nawet na Allegro jej nie mogę znależć:( Wie może ktoś gdzie dostać taką część i dlaczego ta poduszka jest inna niż w pozostałych A6 1,9TDI? U mnie siedzi taka jak na zdjęciu i taką bym potrzebował
[ AFN 1.9 110 KM] LEWA PODUSZKA POD SKRZYNIÂĄ BIEGÓW
Na allegro można ją znaleÂźć chociażby z Lemforder/Febi oraz inne tańsze zamienniki(których się nie poleca). Jeśli nie, to wizyta w sklepie motoryzacyjnym z nr nadwozia w ręku załatwi sprawe. Moim zdaniem spośród wszystkich poduch zawieszenia silnika AFN ta właśnie powinna być najmniej sfatygowana ale różnie bywa.. poniżej link z paroma zdjęciami, ori nr poduchy którą pokazałeś to 4BO399151E
-a6-c5-czy-to-pora-na-dwumasa-czy-moze- ... t36740.htm
Jak nie ma? a te aukcje to co?
Lemforder 119,00PLN http://allegro.pl/lemforder-poduszka-sk ... 08760.html
Febi 124,80PLN http://allegro.pl/poduszka-skrzyni-bieg ... 45431.html
jakiś OPTIMAL 31,90PLN http://allegro.pl/niemiecka-poduszka-sk ... 53699.html
Dzwoniłem w tej sprawie do salonu Audi i powiedzieli mi że do tego auta z tym silnikiem lepiej oryginalne zakładać lub oryginalne używki w dobrym stanie, na zamiennikach może drgać. Założyłem tydzień temu poduszki pod skrzynię firm SWAG i HANS PRIES i pojawiły się drgania w środku. Na starych poduszkach nie było to aż tak wyczuwalne choć prawa była zerwana.Mahrid pisze:dammbel, Jezeli jest faktycznie problem z dostepnoscia tej czesci na rynku, to zapytaj w ASO tam napweno dostaniesz.
A w mojej opini wymiana poduszek uzywanych na uzywane to tylko strata pieniedzy i czasu.
Tu calkiem sie z nimi zgadzamdammbel pisze:Dzwoniłem w tej sprawie do salonu Audi i powiedzieli mi że do tego auta z tym silnikiem lepiej oryginalne zakładać
Tu bedzie ciezko okreslic w jakim sa rzeczywiscie stanie, wizualny wyglad nie jest tudammbel pisze:używki w dobrym stanie
wyznacznikiem przydatnosci takiej poduszki.
Jest wiele tematow na forum zwiazanyh z tym problemem i przypadloscia po wymianie poduszek ktora tu opisales. Poczytyj i wyciagaj wnioski.dammbel pisze:Założyłem tydzień temu poduszki pod skrzynię firm SWAG i HANS PRIES i pojawiły się drgania w środku. Na starych poduszkach nie było to aż tak wyczuwalne choć prawa była zerwana.
