to moj pierwszy post na tym forum i z gory dzieki za pomoc.
Moje Audi ma juz ponad 300 tys. km i wlasnie dowiedzialem sie ze komp wyswietla blad czujnika temperatury dolotowej G72 IAT Intake Air Temperature Sensor . Szukalem na roznych stronach i na forum informacji gdzie znajduje sie ten czujnik. Wedlug zdjecia z Etka powinien znajdowac sie na rurze dolotowej i powinien miec 2 piny . Szukalem i jest jakis czujnik ale ma 4 piny i prawdobodobnie jest to czujnik cisnienia . Kolejny sensor jaki znalazlem posiada dwa piny ale wedlug schematu jest to przetwornik cisnienia a czujnika G72 brak . Prosze o pomoc w zlokalizowaniu tej czesci zalaczam zdjecia mojego silnika i schematu ktory znalazlem .
[A6 C5 1.9 TDi 110ps] Czujnik temp. powietrza G72
- macinhighland
- macinhighland
Dzieki za pomoc , nie wiem dokladnie jaka jest pelna nazwa bledu bo to znajomy mi sprawdzal podobno zna sie na rzeczy .Zauwazylem ze kable od tego czujnika sa lekko przetarte moze to powod bledu. Czy wiecie moze ktore piny sa od czujnika temp dolotowej a ktore od czujnika cisnienia ?Solskier pisze:Dobrze Ci się wydaje, to jest właśnie ten czujnik.7agan pisze:Wydaje mi sie ze te czujniki sa polaczone razem w jednej obudowie. Dlatego masz 4 piny.
macinhighland, Kolego napisz dokładnie co wywala ci vag pełną nazwę błędu.
