Niedawno przestały działać mi wszystkie elektryczne szyby oraz oświetlenie w środku. Stało sie to w czasie gdy wyjąłem fotel pasażera bo musiałem przewieść gabaryt . I nie wiem czy stało sie to przez to czy to po prostu zbieg okoliczności.
Dodatkowo po otworzeniu jednych, obojętnie których drzwi na fisie pokazuje ze otworzone są wszystkie. Moduł komfortu wzrokowo sprawdzałem jest suchutki zero wilgoci. Koledzy cóż to możne być?? Jakieś zwarcie czy któryś zamek??
Dodam tylko ze centralny z pilota działa bez zarzutu. Podświetlenie bagażnika tez jest ok.
Nie działają szyby i oswietlenie w srodku auta
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Witaj.
podobny przypadek jak u mnie. Najpierw sprawdź bezpieczniki- niestety nie pamiętam który (chyba nr 15)
Poniżej link do omawianego tematu o podobnej tematyce.centralny-zamek-nie-dziala-elektryczne- ... t49623.htm
Mam podobny problem, spalił mi się moduł komfortu (sterownik centralnego zamka). Miałem, mam zwarcie. Chyba od lampki pod fotelem kierowcy, co jakiś czas mi się zaświecało światło w kabinie jak ruszył się fotel. Pech chciał że trafiłem na felerny bezpiecznik 14, był opisnay normalnie czerwony 10A. Nie zadziałał spalił się plastik, teraz wyraÂźnie widzę ze jest drucik grubszy.
Kupiłem nowy moduł, wsadziłem i co. wszystko działa oprócz szyb. 6, 38 bezpieczniki dobre, 14stke też na chwile wsadziłem żeby sprawdzić szyby( oświetlenie działało, fis pokazywał dobrze,które są drzwi otwarte) i też nic. Kody błędów mam takie, te błędy są bez bezpiecznika nr 14. Macie jakieś pomysły?
Control Module Part Number: 4B0 962 258 D
Component and/or Version: Zentralverriegelung D34
Software Coding: 06721
Work Shop Code: WSC 02325
10 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01570 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Please Register/Activate
01560 - Shareware Version. To Decode all DTCs
59-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01562 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01559 - Shareware Version. To Decode all DTCs
60-00 - Please Register/Activate
01560 - Passenger Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 20:12 przez Mimak, łącznie zmieniany 2 razy.
Po skasowaniu błędów i paru dniach pojawił się już tylko jeden błąd:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
1 Fault Found:
01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
29-00 - Short to Ground
