Blokada A6 C6, nie działa centralny zamek, zablokowany klucz
eao
Post autor: eao » 09 mar 2013, 19:20
trzeci raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że nastąpiła blokada A6 C6, nie działa centralny zamek, zablokowany kluczyk w stacyjce, nie odpala.
Za pierwszym razem serwisant stwierdził, że "samochód zablokowany po próbie włamania".
Za drugim razem okazało się, że samochód "zaczął działać jak gdyby nigdy nic" po dwóch dniach postoju. Serwisant stwierdził tylko pojawienie się wielu błędów, które pokasował.
Teraz znowu. Nie można było zamknąć centralnym zamkiem samochodu, lampka na kluczyku szybko mruga. Po włozeniu kluczyka w stacyjkę, nie można włączyć zapłonu ani wyjąć kluczyka. MMI działa... W poniedziałek znowu poproszę serwisanta z interfejsem, ale pewno znowu "nic nie stwierdzi"...
Może ktoś zna przyczynę tego problemu, prosiłbym o radę.
Andrzej
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: jasper » 13 mar 2013, 22:33
szybko mrugająca dioda na kluczyku oznacza że kluczyk nie widzi samochodu :), zobacz stan bateri, ale powinno ci pokazać stan błąd kluczyka na fisie jeśli masz słabą baterię w kluczyku, blokujący się w stacyjce kluczyk, to przy automacie jak najardziej prawidłowe działanie.
sprubuj drugi klucz.
oprócz tego co nie mam to mam wszystko i
tu już nie ma nic do roboty :)
CCCO 2015
kolejne nieuki nauczam jazdy po naszemu :)
auDIAG
Post autor: auDIAG » 14 mar 2013, 19:08
jeszcze masz mozliwosci :
uszkodzona stacyjka ( czytnik )
nie widzi wyjecia kluczyka tak zwana "S"
moze byc uzywka nie wymaga kodowania
pzd
USUNIęTO - Regulamin Forum pkt 29!
tonio0608
Post autor: tonio0608 » 06 wrz 2015, 21:28
witam czytalem juz wszystko i nic nie znalazlem oto jake mam pytanie mam audi a6 c6 4f2 diesel 2.0tdi z 2008r sedan i chcialbym sie dowiedziec gdzie jest pompka centralnego zamka, w ktorym miejscu pytam bo otwierajac auto z pilota drzwi od kierowcy mi sie nie otwieraja musze je otworzyc kluczykiem i tak samo drzwi od pasazera musze otworzyc od srodka ,a jak ujade kawalek to jest po 10sekundach drzwi mi sie same blokuja tylko od pasazera drzwi mi sie nie blokuja mozna je otworzyc od zewnatrz z gory dziekuje za pomoc
tom
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 06 wrz 2015, 21:39
tonio0608, w c6 zamki sterowane są elektrycznie <okok> auto pod kompa i sprawdzić co się dzieje.
tonio0608
Post autor: tonio0608 » 06 wrz 2015, 21:46
podlaczalem po memoscana u600 bo taki mam i nic nie pokazuje zadnych bledow
zales
Post autor: zales » 30 mar 2019, 14:35
Podłącznam się do tematu.
Wszystko było ok do póki się rygiel nie zepsuł oraz stacyjka w ty samym momencie.
Magik naprawił auto i wszystko śmiga poza zamykaniem i otwieraniem z pilota.
Auto odpala i nie ma żadnych błędów (sprawdzone VAS'em) poza tym centralnym.
Dioda na pilocie szybko mruga, wymieniłem baterie i dokodowałem następne 2 klucze i na wszystkich to samo.
Jak był robiony rygiel to od razu założyłem emulator i oczywiście blokady kierownicy brak.
Spotkał się ktoś z takim czymś?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
