[ ALG 2.8 193 KM] Problem z silnikiem i paliwem. Pomocy...
Witam was drodzy forumowicze. Mam taki problem. Ostatnio regulowałem gaz i okazało się ze trzeba wyrególowac podawanie benzyny, bo wskaznik emisji spalin mialem kilkukrotnie przewyzszony. wczoraj zrobilem 300 km po autostradzie, jechałem 150/ 160 km/h. dojechałem do domu, wszystko ok, zgasilem silnik. dzisiaj wieczorem chcialem pojechac samochodem odpalilem, cos zaskrzypialo i silnik zaczal chodzic jak traktor tylko ze cicho. bardzo czuc benzyne. komputer na postoju pokazuje mi spalanie 50 litrów, masakra. Kopci z tyłu na bialo, tak jakby nie dopalal paliwa. Samochód nie ma mocy. Co się stało. Pomóżcie... dziekuję wam z góry...
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Pewnie nadal lpg żle wyregulowaneDamian_28 pisze: Mam taki problem. Ostatnio regulowałem gaz i okazało się ze trzeba wyrególowac podawanie benzyny, bo wskaznik emisji spalin mialem kilkukrotnie przewyzszon
Masz vaga
Bo jeśli nie to odepnij akumulator na kilka minut i sprawdÂź czy po tym zabiegu jest poprawa.
- Naprawa Audi A6
- Imię: Tomek
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Jak to wyregulować podawanie benzyny ??!!!!! Czy Twój gazownik zatrzymał się na etapie malucha ?? tam nie ma gaÂźnika więc każda ingerencja w dawkowanie Pb jest zabronione ! WskaÂźnik emisji spalin będzie podwyższony z powodu Âźle wyregulowanego gazu, tzn. jak masz "x" dawkę benzyny, a "y" dawkę gazu to odpala na "x" a po przełączeniu na gaz adopotuje się silnik do dawki "y" przez kilka km. Gasisz silnik, a w pamięci kompa zostaje że ma dawkowanie "y" a tu nagle dostaje "x" i wtedy nie chce odpalać, szarpie, gaśnie do czasu aż się nie zaadoptuje do "x", lecz zanim to zrobi do końca to przełącza się na gaz i znów dostaje dawkę "y". Wyreguluj dobrze gaz u innego gazownika!!!! Ten co byłeś to gówno nie mechanik tylko samouk lecz przed regulacją zrób minimum 30 km na samej benzynie, najlepiej ze dwa razy od zimnego silnika do zagrzania. Jak Ci Âźle wyreguluje to może być albo spalanie stukowe i stopisz tłoki, albo w najlepszym wypadku wypalisz zawory
- Imię: Damian
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
Tak jak kolega wcześniej mówił - regulacja poprawna instalacji gazowej.
Na początek odłączasz aku na pół godzinki, podłączasz ponownie, przekręcasz zapłon i czekasz tak dwie minuty bez odpalenia . Po dwóch minutach odpalasz i śmigasz tylko na benzynie . Jak wszystko jest dobrze to 100% gazownik to druciarz. Dla pewności podrzuć nam fotkę spod maski , albo przynakmniej napisz komponenty twojej instalacji gazowej.
Pozdr
Pozdr
Byłem w zakładzie u pewnego mechanika, ale on nie zajmuje się elektroniką. Podłączył tylko VAG i okazało się, że jest jakiś problem z sondami lambda. ÂŹle czytają czy coś. Odłączyłem całkowicie gaz pod maską. Facet ten powiedział że jest żle ustawiony gaz, bo miesza paliwo z gazem, nawet jak chodzi na benzynie. Po odłączeniu całkowicie gazu, troche lepiej chodzi na benzynie, przynajmniej nie kopci na biało. Umówilem się z powrotem do gazownika, wydaje mi sie ze to jest dobry serwis gazu w moim mieście. Na komputerze jak jadę pokazuje mi spalanie 50 litrów, masakra. Tak to jest właśnie z tym gazem... Mam instalacje BRC, sequent 56., a z tym czekaniem na zapłonie 2 minuty to nie wiedziałem...
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
To jest wynik błedu silnika z programu. Teraz nawet jak odpaliłem to chodzi równo, ale wskazania na komputerze za wiele sie nie zmieniły, cały czas pokazuje ogromne spalanie. Chodzi na benzynie, gazu nawet nie podłączam. Może coś wam to powie moi drodzy koledzy... Pozdrawiam
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
