Witam Serdecznie
Pojawily sie u mnie dziwne dzwieki terkotanie, chrobotanie podczas gwaltownego przyspieszania czasami nawet uderzenie, i walniecie podczas zmiany biegow na nizszych, ewidentnie czuc wibracje po stronie prawej. Jesli kolo bylo by na sliskim prawe w momencie ruszanie zrywa przuczepnosc i strasznie lomocze. Teraz tempo tego dzwieku jest zwielokrotnione podczas wciskania buta na pierwszym u drugim biegu, na wyzszych spokoju juz nie ma takiego obciazenia..
Zawieszenie spawdzone, poduszki sprawdzone, uklad wydechowy sprawdzony. zakupilem nawet pol oske prawa bo swtierdzielm delikatny luz na przegubie wewnetrznych, na uzywce byl taki sam.. ale ten luz nie moze powodowac takiego chrobotania.. i stukania jak kolo w poslic wpadnie. Wczroaj trzech gosci w kanale stalo i nasluchiwalo dzwiekow a ja na recznychm probowalem zerwac przyczepnac i gibac napedem. Wszyscy stwierdzili ze dzwieki dochodza ze skrzynie biegu miejce ktore wskazali to mechanizm roznicowy. pytanko czy to sie naprawia czy takie sa objawy padniete mechanizmu roznicowego? Sprzeglo wysoko bieze ale mysle ze kolo dwumasowe jest ok nie ma zadnych dzwiekow na biegu jalowym, nie slizga, przy gaszenie silnika nie ma zadnych dzwiekow, nie ma wibracji na karoseri, moze minimalne ale to auto ma 16 latek:) Probowalem nawet przyspieszac od 30km/h na piatce czyli najwieksze obciazenia i plynnie bez dzwiekow autko sie rozpedza. Wiec co sprawa skrzynie biegow? Naprawiac czy szukac uzywki? a moze to inna diagnoza? Jesli cos bedzie uwalone w mechanizmie spuszczajac olej powinno byc cos widac? jakies opilki albo metaliczny kolor oleju?
[ MANUAL] [ACK 2.8 193KM] stuki w okolicach mechanizmu roz
Michal
Michal
przeguby sa nierozbieralne od strony skrzyni biegow. kupilem uzywana os bo tez myslale ze to przeguby. ale gosc twierdza ze stuki dochodza z mechanizmu rozniocowego... olej spuszczony dzisij idealny.. zero opilkow...
[ Dodano: 2013-03-05, 14:44 ]
po jutrze odciagne skrzynie i zobaczymy jak wyglada sprzeglo.. wiecej pomyslow nie mam. gdyby jakies lozysko bylo zniszczone wytluczone to skrzynia by szumiala caly czas a tutaj jest spokoj tylko podczas deptania.. na jedynce i dwojce
Michal
Michal
