[All] Problem z nadawaniem
problem jest takiego typu jedziemy na 2 auta autostrada i ja slysze kolege i wogole a on mnie nie jak mowie co moze byc przyczyna?? radia sa takie same alan 109
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 22:50 przez skunek87, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacek528
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
- Skrzynia: Brak
Według mnie ma problem z mikrofonem i dlatego go nie słychać. Częstą usterką są odrywające się przewody przy wtyczce. Proponowałbym Ci zamienić się z kolegą mikrofonami i sprawdzić czy nadal ten problem będzie występował. Jeśli tak, to wówczas będzie coś z samym CB-Radiem.igorw pisze:skunek87, za blisko siebie jedziecie, sprawdzone.
Jak już sprawdzicie mikrofon i będzie tak samo, to, zanim radio pójdzie do serwisu, sprawdźcie jeszcze SWR anteny w samochodzie, który nie jest słyszalny.igorw pisze:Eeeee myslałem że to już sprawdzone, od tego trzeba zacząćjacek528 pisze:problem z mikrofonem
Też kiedyś kolega stwierdził że mam zepsute radio bo mnie nie słyszy - okazało się że mikrofon mu zdechł.
Jeżeli SWR powędrował w tzw. "kosmos" np. 2,0 lub wyżej to oznacza, że możliwa jest przerwa na przewodzie masowym kabla antenowego. Antena będzie odbierała, ale przy nadawaniu będzie kicha.
Jak nie macie SWR-metra, to przełóżcie radia.
@moderator
Może wydzielić temat do oddzielnego wątku ?
Krzysiek
Krzysiek
- jacek528
- Imię: Jacek
- Rocznik: 2012
- Skrzynia: Brak
Jeśli jest przerwa na przewodzie to współczynnik fali stojącej (SWR) pójdzie w kosmos ale z pewnością nie na poziom 2,0 lecz wskazówka oprze się po prawej stronie skalimakkrzys pisze: Jeżeli SWR powędrował w tzw. "kosmos" np. 2,0 lub wyżej to oznacza, że możliwa jest przerwa na przewodzie masowym kabla antenowego.
Słuszna uwaga co do tego aby wydzielić ten wątek z tego tematu
