Witam.Mam taki problem ,że nie działa mi szyba w tylnich lewych drzwiach.Rozebralem boczek tych drzwi podmieniłem silniczek i dalej nic.Nastepnie podmienilem caly sterownik drzwi i przekodowalem nadal nic Czy dobrze kumam że ulegly uszkodzeniu przelaczniki w drzwiach kierowcy i nie puszczaja napiecia na tylne drzwi?
Blad w sterowniku drzwi jaki odczytalem to 00532 napiecie zasilania przerwa.
Pomoze Ktos? Moze miał ktos taka usterke?
Nie działa szyba w tylnich lewych drzwiach.
- Imię: Dominik
- Moje auto: A7 4K
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Dziwne tylko ze pisze o napieciu w bledzie ,a wszystko pozostale w drzwiach chodzi oswietllenia wszystkie kkeyless itp.
[ Dodano: 2013-01-30, 09:36 ]
Kurde ja patrzylem i w bagazniku po prawej stronie nie mam takich bezpiecznikow jak na rysunku.Natomiast jesli jest to ta skrzynka na podszybiu pod komora silnika od strony kierowcy to tam juz tte bezpieczniki kiedys sprawdzalem i byly wszystkie ok.
[ Dodano: 2013-01-30, 11:14 ]
W koncu udalo mi sie namierzyc pod kolumna kierownicy owy bezpiecznik.Ale one sa sprawne.Dodatkowo bezpiecznik o ktorym mowa jest na dwie tylne szyby,a u mnie prawa dziala.
[ Dodano: 2013-01-31, 21:13 ]
Panowie dzisiaj walczylem ze swoim probblemem i co ustalilem.A mianowicie to że nie mam stalego napiecia akumulatora na jednym z kabli tzn cienki kabelek koloru czerwono żóltego. Nie ma go w samych drzwiach jak i przed przejsciem w słupku.Powiedzcie mi gdzie leci wiazka z lewych tylnich drzwi?? Bezpieczniki wsio ok ten pod kolumna kierownicy tez.
Po pomiarach stwierdzilem ze do steronika tych drzwi maja dochodzic dwa stale zasilania jeden na grubym czerwono niebieskim przewodzie ,a drugi wlasnie na tym cienkim czerono żóltym i tego napiecia tam nie ma.
Aha.Ten cienki przewod u mnie bez napiecia wchodzi do sterownika drzwi na pin 18.
Pomozecie?
[ Dodano: 2013-02-01, 18:09 ]
Zrobione .Poszedl by pass przewodu z bezpiecznika S280 30A.Bledy zasilania sterownika drzwi poginely.Pozdrawiam.
Pomozecie?
