[ A6 C4 ] Klimatyzacja
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem A6 C4. Zaznaczam że wcześniej nie miałem samochodu z klimatyzacją. proszę niech ktoś mi wytłumaczy jak to działa. Klimatyzację chyba włanczam gdy naciskam symbol słoneczka obok ekraniku po srodku kokpitu. Od pewnego jednak czasu kiedy włanczam to słoneczko niechce się włączyć ( nie ukazuje się symbol na ekraniku obok temperatury) albo ukazuje się na bardzo krótko. Wtedy szyby robia mi się strasznie zaparowane i nie pomaga włączone ogrzewanie. Proszą niech ktoś mi powie czy klimatyzacja dziala tylko wtedy jak jest ciepło, a co mam zrobiś z zaparowanymi szybami. szybami
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
klimę w C4 włączą się za pomocą znaku "+" służącego do podkręcania obrotów a wyłącza przyciskiem "-". Mamy jeszcze 3 przyciski regulacji miejsca nawiewu:
strzałka w górę - grzeje szybę
strzałka w duł - grzeje nogi
a guzik między strzałkami otwiera nawiew główny czyli wieje nam w twarz.
No i chyba to tyle :roll:
Pierwszy, gigantyczny forum Audi A6 w Polsce. Gratuluję! A6Klub.PL
- Hincó
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Kumpel w Alfie miał to samo, zima, lato zaraz po odpaleniu para na szybie i nawiew nawet nie pomagał, Wywalił filtr kabinowy, założył pończoche i przestało parować, kupił filtr żeby założyć znowu to samo, teraz jeździ bez, ale to chyba nie jest przyczyną do końca, mówił że coś ma z klapkami nawiewu posrane bo .. bo to alfa
Ja nie stwierdziłęm u siebie filtru (ble) ale jeszcze mi nie zaparowały szyby, i faktycznie klima sie nie włącza przy niskich temperaturach żeby nie zamrozić kompresora, co więcej albo mi sie wydaje, albo po mocniejszym(szybszym) wciśnięciu gazu wyłącza mi klime :shock: znaczy włącza sie potem ale jak sie obroty ustatkują. Słyszałem o tym w nowszych autach ale w roczniku 94..
Wywal filtr,przejedź się tak jak normalnie Ci parowały szyby, jak nie to, to sprawdź czy nie masz gdzies odpływu zatkanego albo.. wody pod wykładziną(tak tak, pod nogami) spotkałem się z tym w chryslerze.. Wyciąganko tapicerki, suszenie, usunięcie przyczyny i po sprawie. Jak masz klimatronik to tam też może być problem z klapkami w co wątpie w sumie.. Albo masz grzybki :lol:
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2002
w audi 100 C4 nie ma filtru kabinowego, proponuję wymienić filtr ale całkiem się go pozbywać nie zalecam, jeszcze możesz odgrzybić i chyba nic więcej,
napisz jak to wszystko będzie wyglądać i jak coś to wtedy będziemy jeszcze myśleć.
pozdro i szerokości
pozdro i szerokości
- Dawidows89
- mastacrx
- Imię: Maciek
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.3 133KM
a czy da się zejść z temperaturą poniżej 18 C? czy można regulować chłód tylko siłą nawiewu?FAÂŁDZIK pisze:klimę w C4 włączą się za pomocą znaku "+" służącego do podkręcania obrotów a wyłącza przyciskiem "-". Mamy jeszcze 3 przyciski regulacji miejsca nawiewu:
chciałem się podpiąć do tematu,
w moim przypadku sprawa parowania szyb jest tak poważna że w zasadzie nie da się używać samochodu.
Gdy było cieplej jazda bez klimy była wręcz niemożliwa. Jeśli bez klimy, to koniecznie z uchylonym oknem. Bez klimy i z zamkniętymi szybami - momentalnie tworzyła się mgła. Z nawiewem szyby parowały wręcz szybciej niż bez nawiewu.
Klima jest odgrzybiona, filtr na podszybiu jest suchutki i nowy.
Gdy temperatura spadła i klima się nie załącza - auta w zasadzie nie da się używać.
Nie wiem co zrobić, wydaje mi się, że schrzanił się przełącznik obieg otwarty/zamknięty i cały czas , niezależnie od ustawień, mam obieg zamknięty. Czy ktoś może mi powiedzieć jak najrozsądniej zdiagnozować problem ? Jak sprawdzić co się stało?
Gdy teraz włączam dmuchawę po minucie woda dosłownie cieknie mi po szybach.. (od środka )
proszę o pomoc,
dzięki,
C.
mam climatronic,a6c4,1996
proszę o pomoc,
dzięki,
C.
Real cars don't power the front wheels; they lift them
Witam wszystkich. Może trochę nie w porę ale miałem podobny problem bo szyby zaparowane były okropnie ,aż się lała woda Rozwiązanie było bardzo proste. U pasażera pod skrytką jest taka klapka i po prostu pękła tam sprężynka która ją naciągała. Wystarczyło zmienić sprężynkę i po problemie. Oczywiście chodzi o A6 C4
teoretyk
