[Bydgoszcz] Problem z Tiptronic
jaroA6
Post autor: jaroA6 » 27 lis 2008, 20:31
Witam mam mały problem , nie mogę zmieniać biegów gdy przełączę na tiptronic , na wyświetlaczu włączy się tryb 1,2,3,4 itd ale nie mogę nic przełączyć a normalnie wszystko działa
Ostatnio zmieniony 27 lis 2008, 21:26 przez jaroA6, łącznie zmieniany 3 razy.
jaroA6
Post autor: jaroA6 » 29 lis 2008, 12:50
Będę musiał podłączyć sie pod vaga , myślałem że ktoś miał podobny problem, co do Vaga czy taki będzie ok, chcę go kupić :
http://allegro.pl/item483980397_polski_vag_2_5_usb_obd2_vw_audi_skoda_seat_f_v.html
hiperbos
Post autor: hiperbos » 03 gru 2008, 16:49
Chciałem dołączyć się do tematu ja mam problem, że mogę zmieniać biegi tylko podczas rozpędzania ale już jak chce zredukować to się nieda może ktoś coś poradzi?
Audi A6 C6 2.0 TDI
Mody: PDF Graficzny, BT, DVD, TV, Multi Kierownica, Język polski, Internet Hot Spot,
jaroA6
Post autor: jaroA6 » 22 gru 2008, 21:15
Podłączyłem do Vaga i nie wykazało żadnych błędów elektroniki w skrzyni , może ktoś miał podobny problem Pomocy!!!
Robert
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Robert » 22 gru 2008, 21:35
u mnie tak jest co jakis czas ale za kazdym razem po podlaczeniu do vaga jest ok. tzn. vag pokazuje uszkodzenie sondy lambda ew. przeplywomierz wszystko wymienilem na nowe a vag dalej pokazuje te bledy no widac tak ma byc :lol: :lol: :lol:
karolek
Post autor: karolek » 06 sty 2009, 17:38
Robert a skasowałeś te błędy?? :mrgreen:
przemek-rybnik
Post autor: przemek-rybnik » 08 sty 2009, 15:53
Kolego ja dzis bylem u diagnosty bo mam taki problem jak ty tylko z u mnie na dodatek nawet na komputerze nie wyświetlają biegi i ten koleś powiedział że jakiś sterownik czy coś w wybieraku czyli w tym panelu nawalił i trzeba wymienić najlepiej a na allegro najtaniej dostaniesz za 150 używka tylko niewiem jak z wymianą
generali
Post autor: generali » 08 sty 2009, 22:10
istnieją dwa rodzaje błędów, jeden jak jest wszystko podświetlone drugi jak nie nie ma....
tu macie fachowe wyjaśnienie....
a jak po podłączeniu vag nic nie pokazuję to prawdopodobne jest złe oprogramowanie, umnie było podobnie dopiero 4 z kolei wykazała dobra diagnozę
przemek-rybnik
Post autor: przemek-rybnik » 09 sty 2009, 23:13
z tego co pamiętam to błąd wyświetlił się następujący
''brak łączności skrzyni z silnikiem" czy jakoś tak więc facet zalecil wymiane wybieraka więc zobaczymy
jaroA6
Post autor: jaroA6 » 10 sty 2009, 20:23
Z moim tipem zauważyłem dzisiaj że nieraz się załącza ale muszę trochę mocniej powajchować , coś z tą wajchą jest nie tak , rozbierał już ktoś to , zauważyłem też że jakaś podkładka plastikowa co chwilę haczy o obudowę tak jakby musiała być wciśnięta głębiej może ktoś wrzuciłby zdjęcie tej wajchy to zobaczyłbym jak to powinno wyglądać Pozdro
johnnythc
Post autor: johnnythc » 12 sty 2009, 01:55
witam.
Dzisiaj zauwazylem w swojej audi kolejny problem. podczas jazdy przelaczylem na tip tronic aby sobie troche pozmieniac biegi manualnie, ale co chwila mi z tip tronica przelacza sie na automat tzn. na wyswietlaczu zmienia sie z 1,2,3,4,5 na PRND234... i podswietlenie na skrzyni z +/- przeskakuje na D mimo, ze przekladnia jest na trybie tip tronic... nie moge wtedy zmieniac biegow manualnie i musze przelozyc wajche na D i spowrotem na tip tronic, wtedy podziala troche na tiptronic i spowrotem przezuci na auto... Ogolnie chodzi o to, ze przeskakuje z tip tronica na automat bez mojej ingerencji. Co to moze byc? Mial ktos podobny problem? Mam nadzieje, ze nie bede mial problemow ze skrzynia...
Pozdraiwam
przemek-rybnik
Post autor: przemek-rybnik » 12 sty 2009, 11:53
Kolego najlepiej jedź na komputer , bo u mnie jest tak że jak przełącze na tip to nic na wyświetlaczu się nie zmienia i tiptronic też nie działa i na komputerze wyszedł błąd że w momęcie gdzy lewarek jest na boku to nie łączy się ze skrzynią czyli rzecz jest w samym wybieraku prawdopodobnie. Ja właśnie szukam taki wybierak na allegro bo nowy to wiadomo że kupe kasy. Jednak zanim coś kupisz lub zrobisz udaj się na VAGa
I myśle że to na pewno nic z samą skrzynią bo wtedy byś miał inne objawy np. nie wskakiwał by któryś bieg lub przejścia bi były by płynne
Ostatnio zmieniony 30 sty 2009, 14:12 przez przemek-rybnik, łącznie zmieniany 1 raz.
gregor71
Post autor: gregor71 » 13 sty 2009, 17:58
czesc mam podobna historie vag nic nie pokezuje a tipa brak .gdzie ten wybierak .
przemek-rybnik
Post autor: przemek-rybnik » 13 sty 2009, 22:29
wybierak to jest to co widać na zewnątrz , pzeważnie jest to razem z lewarkiem zmiany biegów z i z tym chromowanym panelem ale ten caly sterownik (wybierak ) jest pod spodem.
Tu masz przykład
http://moto.allegro.pl/item516607409_le ... di_a6.html
na allegro jest tego więcej.
Zaznaczam ze przed zakupem lepiej skonsultowac to z jakimś specem bo szkoda kasy jeśli okaze się to coś innego.
76042zubzyk
Post autor: 76042zubzyk » 09 wrz 2010, 17:46
Koledzy dołączę do tematu u mnie skrzynia chodzi na automacie normalnie a na tip troniku biegi chodzą tylko do góry a w dół nie mogę przełączyć błędów nie ma , gdzie mam szukać przyczyny tego.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
