[ ALG 2.8 193 KM] Wymiana filtra oleju a stary olej
- Imię: Filip
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Mam do Was pytanie z racji tego że 2.8V6 pije około 1l - 2000km oleju a filtr oleju wymieniamy co 15tys. km to czy jest potrzeba wlewać za każdym razem nowy olej. Wkońcu od wymiany do wymiany to jakieś 3msc i przez ten czas do silnika leci 7l nowego oleju.
Skoro ten olej i tak jest świeży to nie wystarczy sam filtr oleju wymieniać??
- Imię: Filip
- Rocznik: 2001
Czemu tak sądzisz?Zagór pisze:Forum miłosników Audi - chyba nadszedł czas na zmianę na forum druciarstwa w Audi
Napisałem powody i prosze o podważenie ich lub o potwierdzenie. Skoro nowy olej jest cały czas w silniku to czy nie jest bezsensu ponoszenie podwójnych kosztów.
Rozumiem, ze wymiana oleju + filtr jeśli ktoś robi 15tys. w rok jest normalne ale co 3msc?
- Imię: Filip
- Rocznik: 2001
Widzę, ze masz problem z czytaniem ze zrozumieniem więc może nie wypowiadaj sie jak nie masz nic sensownego do napisaniaZagór pisze:Jest, filtr powietrza, też możesz wyprać i wysuszyć
Pzdr.
Nie rozumiem czegoś, forum jest po to aby zadawać pytania i uzyskać jakąś normalna odpowiedz ale widzę, że niektórzy użytkownicy nie czytali regulaminu
kolego diabeelek jakie koszty? filtr kosztuje od 30 do 60 w zaleznosci od producenta... usuniesz przyczyne brania oleju i nie bedzie kosztów dolewania oleju
inaczej powinno byc jak dolewasz tyle oleju to zmien tylko filtr oleju a olej zostaw... jakos palcem przytrzymasz aby olej nie zleciał :P podstawa to wymiana filtru!!
i tu nie zartuje i nie zgrywam sie
Mercedes W124 2.0i -pierwsze auto
VW Passat 1.8T AEB -pierwsze z salonu :P
Hyundai Tiburon V6 2.7 -nawet ciekawa przygoda...
Seat Ibiza 1.9TDI 131KM ASZ -taczanka
Audi A6 C5 1.8T AWT -to jest to...
- Imię: Filip
- Rocznik: 2001
No to ja sie pytam własnie o zostawienie oleju.
Czy przy WYMIANIE FILTRA OLEJU jest konieczność wylania całego jak nie patrząc świeżego oleju (3msc - 7l oleju to chyba nie jest zużyty)
Zrozumiałe, ze filtr wymieniamy tak jak trzeba czyli co 15tys. km ale wylewanie "nowego" oleju dla mnie mija sie z celem, dlatego zadałem to pytanie.
- Imię: Filip
- Rocznik: 2001
Czytałem temat o piciu oleju przez V6 i przy wysokich obrotach to normalne, że te silniki zużywają olej i z tego co widziałem na forum niektórym nawet 1l-1000km więc tutaj chyba aż takiej tragedii nie ma zwłaszcza, ze to zużycie jest spowodowane prędkościami autostradowymi ~180km/h więc obroty są już wyższe niż przy spokojnej jeździe
- Zagór
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T APU 150KM
I jesteś zdania, że ten olej jest w dobrym stanie, skoro masz takie przedmuchy z komory spalania, że znika go 2l
Wylej trochę wyślij do badania - koszt niewielki, to się dowiesz co ta maź z Twojego silnika jest warta - zapytam jeszcze - jaki ma kolor ten olej - jaśniutki jak z bańki?
http://www.aptekaolejowa.olsztyn.pl/dar ... anie-oleju
