[Audi A6 C5] lusterko fotochromatyczne
Panowie, takie pytanie mam
Czy lusterko chromatyczne a A6 C5 jest rozbieralne
Dlaczego pytam, w moim Audi nie działa, na Allegro znalazłem ale jest trochę drogie 200 zeta, ale od Szarana ,Alhambry i Galaxy są takie same tylko jasne (i tańsze) i chce przełożyć szkło do mojej czarnej obudowy. Co wy na to
Mam jeszcze jedno pytanko
Czy lusterka zewnętrzne są jakoś zintegrowane z wewnętrznym lusterkiem fotochromatycznym
Bo wewnętrzne na pewno mi nie działa a zewnetrzne mam przyciemnione na brązowo, początkowo myślałem ze takie porostu są, ale wczoraj trochę poczytałem na forum i nie którzy pisali ze brązowe lusterka to tez efekt uszkodzenia lusterka
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 3.0T CREH 340KM
Tak jak napisał Kolega mwx, przekazuje napięcie na boczne wkłady sterując tym samym kolorem 'przyciemnienia'kris_tras pisze:... Czy lusterka zewnętrzne są jakoś zintegrowane z wewnętrznym lusterkiem fotochromatycznym ...
Brązowa (AKA Rude) wkłady to na 99% uszkodzone wkłady. Niewysterowany wkład powinien mieć barwę normalnego lustra (klarowne), dopiero po podaniu napięcia do 1,5V (np z baterii AA) powinien przybrać ciemną barwę (ciemny granat czy jakoś tak). Po odłączeniu zasilania powinen wrócić do swojego stanu pierwotnego.kris_tras pisze:... zewnetrzne mam przyciemnione na brązowo, początkowo myślałem ze takie porostu są, ale wczoraj trochę poczytałem na forum i nie którzy pisali ze brązowe lusterka to tez efekt uszkodzenia lusterka
Przykład poprawnie wyglądającego wkładu:
Przykład uszkodzonego|wypalonego wkładu:
tomekpoznan, To zależy w jakim stopniu masz tylną szybę przyciemnioną. Bo jak masz powiedzmy na 100% przyciemnioną to raczej lustro się nie ściemni ponieważ i tak światło wpadające do środka auta jest ciemne przez Twoją szybę. Zrób test czy Ci działa to lusterko. Jak masz np telefon z funkcją latarki poświeć w lusterko i zobacz czy Ci się ściemni.
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
Aby się ściemniło - przekręcasz zapłon, upewniasz się że nie jest wrzucony bieg wsteczny, zakrywasz palcem czujnik lusterka znajdujący się od strony przedniej szyby (to ważne) a w czujnik znajdujący się od strony tylnej szyby świecisz latarką.tomekpoznan pisze:No właśnie dzisiaj sprawdzałem i nie działa
Jeżeli przy takich warunkach lustro nadal się nie ściemni to sprawdź bezpiecznik nr 31 (15A).
