[ A6 C6] Termostat jakiej firmy wybrać?
Heraklit
Post autor: Heraklit » 04 sty 2013, 15:14
Prawdopodobnie mam uszkodzony termostat (temperatura cały czas w okolicach 75-80C, choć latem trzymała równo 90C) w mojej audi a6 c6 TFSI 2.0(170KM, BPJ). Przed oddaniem do mechanika (ASO lub "niezależny") chciałbym się dowiedzieć czy w tym silniku jest to skomplikowana operacja i jakiej marki termostat zalecacie zamontować: Wahler czy Vemo?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 04 sty 2013, 16:03
Heraklit pisze:Wahler czy Vemo?
ORI <okok>
igo_89
Imię: Forum Audi Iwo
Post autor: igo_89 » 05 sty 2013, 11:59
Ori :)
Heraklit
Post autor: Heraklit » 06 sty 2013, 20:18
dzięki za podpowiedź ale gdzie to "cudo" można kupić? Na allegro nie ma śladu czegoś takiego...
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 06 sty 2013, 20:26
Heraklit, w każdym ASO... dlatego Ci sugerujemy, abyś kupił ORI (oryginalny) <okok>
Heraklit
Post autor: Heraklit » 07 sty 2013, 13:38
Zgodnie z waszymi sugestiami, by nie "inwestować" w byle jaki termostat a tylko oryginalny zadzwoniłem dzisiaj do ASO. Pan po sprawdzeniu powiedział, że wymiana termostatu będzie kosztowała... około 800zł. Nawet przy założeniu, że termostat plus jakieś niezbędne elementy niech kosztuje 300zł, to robocizna aż 500zł?? Czy to naprawdę skomplikowana naprawa?
Heraklit
Post autor: Heraklit » 07 sty 2013, 16:00
Im więcej czytam o termostatach i objawach ich uszkodzeń to tym więcej mam wątpliwości, czy rzeczywiście mam go uszkodzonego. Temperatura w granicach 75-80C i się trzyma. Temperaturę tę osiąga po normalny czasie jazdy czyli około 10-15 minut. Może to jest coś innego?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 sty 2013, 19:06
Heraklit, na 99,9% termostat... jak by temperatura skakała 'nielogicznie', to można by podejrzewać czujnik... w taki układzie termostat jest niesprawny... podjedź zresztą do mechanika, to Ci potwierdzi... najlepiej do tego, u którego masz zamiar wymieniać <okok>
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 07 sty 2013, 21:25
greg25, mój ORI termostat jest z Czech <mysli>
Heraklit
Post autor: Heraklit » 08 sty 2013, 09:21
Panowie ostatnie pytanie do was: gdzie się znajduje w tym silniku termostat? Może ktoś ma rysunek albo w jpg z etki? Z góry dzięki za pomoc.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 08 sty 2013, 09:39
Heraklit, proszę uprzejmie:
Heraklit
Post autor: Heraklit » 08 sty 2013, 09:54
0x4B25A Wielkie dzięki :]
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 08 sty 2013, 09:58
Heraklit pisze:0x4B25A Wielkie dzięki :]
Nie ma sprawy <okok>
xoslox
Imię: Kamil
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: xoslox » 11 sty 2013, 15:21
Heraklit
Zawsze możesz sprawdzić Vagiem czy to oby nie czujnik i porównać temp. dawaną na zegary z temp do ECU, być może zaniżana jest temp na zegary ?
marekrs6
Post autor: marekrs6 » 13 lut 2013, 18:16
Witam, podpinam się do tematu. mam ten sam problem: zima tem ok75stopni a lato trzyma 90stopni czy to termostat? jak to można sprawdzić?
Do mojej 2,4benzyna koszt termostatu w ASO ok180zł-ale czy mozn go samemu wymienić? czy konieczna jest ingerencja vag'iem??
pozdrawiam
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
