Blad parktronika - problem z bezpiecznikiem?
od pewnego czasu nie dzialaja mi czujniki cofania (przod i tyl), pojawia sie jeden ciagly sygnal a nastepnie lampka led dziwnie zaczyna migac po automatycznym lub recznym wlaczeniu czujnikow, jednak zero reakcji na przeszkody itd.
raport z vag'a:
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: --.--.-- Serial number: 11820502700979
Coding: 0001106
Shop #: WSC 02334 785 00200
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 53
Mileage: 5748 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.19
Time: 09:07:13
Z moich podejrzen i z tego co udalo mi sie wyczytac to wskazuje to na bezpiecznik, spotkal sie moze ktos z podobnym bledem?
Pozdr
raport z vag'a:
Coding: 0001106
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 53
Mileage: 5748 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.19
Time: 09:07:13
Pozdr
zlewam?? chlopaku ja tutaj nikogo nie zlewam, poprostu probuje sie dowiedziec wiecej/upewnicDamyk pisze:a ty go zlewasz
a 'uczepilem sie' bezpiecznika z racji na to iz:
-znajomy podpowiedzial ze wg niego reaport wskazuje na bezpiecznik
-po kodzie/opisie bledu znalazlem 2 watki na innych forach gdzie doswiadczeni forumowicze rowniez uznali ze to bezpiecznik (finalnie w jednym z przypadkow byl to bezpiecznik).
-nie moge zdjac obecnie tylniego zderzaka (nie chce mi sie tlumaczyc dlaczego) wiec wolalbym sie dobrze upewnic
kolega coolmen napisal:
przy uszkodzonym czujniku parktronic nie będzie działał - będzie tylko jeden ciągły sygnał
- to tak jakby brak dzialania czujnikow z gory stwierdzal ze jeden z czujnikow umarl. Widze ze opis bledu wskazuje na konktetny czujnik, jednak nie bede sie bawil w zgaduj zgadule, elektrykiem tez nie jestem wiec wole sie dobrze upewnic, dlatego wiec zapytalem czy w przypadku walnietego bezpiecznika bedzie jakiekolowiek dzialanie, teoretycznie objawy moglyby byc przerozne, od dzialania, poprzez czesciowe dzialanie, do braku dzialania..
- Imię: Damian
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 163KM
wydaje mi się, że gdyby to był bezpiecznik to wywaliło by raczej błąd wszystkich czujników niż jednego - bo są na jednej wiązce
po ściągnięciu dyfuzora pod zderzakiem powinieneś mieć wystarczająco dużo miejsca, żeby sam wyciągnąć
przydaje się jednak pomocna dłoń, która wypchnie czujnik po odblokowaniu zatrzasków - ja sam miałem problem, dwoma rękoma odblokowywałem zatrzaski a teść wypchnął go do środka, bez pomocy kombinowałem chyba z 15 minut i nie mogłem sobie poradzić
znajomy chyba slabo zna angielski :)scan z vcdsa wyraznie wskazuje,ktory czujnik ci padl i to ci napisalem,wiec nie komentuj tylko wymien czujke i po klopocie ...ostatnio zmienilem sobie grila w niunce,a racji tego,ze nowy byl po lifcie musialem wiecic dziury w zderzaku i przedluzac kable od parka.po odlaczeniu obydwu sensorow mialem tez byki w vcds i wyraznie bylo opisane z ktorymi czujnikami jest problem,czyli w moim przypadku przod srodkowy prawy i lewy,a po wlaczeniu parktronika ciagly sygnal i nic pozatym.wymien czujke i bedzie gitara.pozdroRASUK pisze:-znajomy podpowiedzial ze wg niego reaport wskazuje na bezpiecznik
Znajomy jest anglikiem i zajmuje sie elektryka. Pewnie rowniez i Ty sie kiedys spotkales ze w elektronice niby wydawalo by sie ze jak sie dzieje 'to' to znaczy ze padlo 'tamto', podczas gdy finalnie okazuje sie ze to calkiem co innego. Przewaznie da sie stwierdzic po objawach/kodach/opisie bledu co jest grane, choc nie zawsze, niekiedy uszkodzone czesci powoduja zle/czesto omylne dzialanie innych podzespolow. Z natury jestem taki ze robie dokladne rozeznanie zanim sie do czegos zabiore tak by pozniej nie rozkladac rak na deszczu ze zdjetym zderzakiem, w niedziele kiedy sklepy sa zamkniete itd. Dlatego wiec postanowilem napisac tutaj i pojsc za opiniami wzietymi z zycia/doswiadczenia. Postaram sie zalatwic od kogos czujnik i podmienic zanim kupie nowy.
tomcio77, ciales dziury w belce wzmacniajacej? Slyszalem juz takie historie, osobiscie balbym sie czegos takiego. Ja poprostu kupilem nowa belke z poliftowej wersji a stara sprzedalem.
Dzieki wszystkim
Pzdr
Dzieki wszystkim
Pzdr
siema,najprostsza metoda jest ta opisana przez ciebie samego,czyli podmianka na chwile i sie okaze...mysle jednak,ze mam racje i padl czujnik o ktorym daje znac vcds.
tak narazie wycialem dziury,a na wiosne jak bede zmienial zderzak na taki jak masz ty(zajebisty zreszta)to zmienie tez belke na polift.pozdroRASUK pisze:ciales dziury w belce wzmacniajacej
