Kodowania za pomocą VAG/VCDS
Diagnostyka VAG
Puter
Post autor: Puter » 23 gru 2012, 18:20
Witam!!!
Pomyślałem że może warto założyć temat w którym podawało by się co i jak można zrobić za pomocą VAG-a lub VCDS-a
Po co przeszukiwać całe forum jak można by wszystko zebrać w jednym miejscu.
To co mi się udało zrobić za pomocą VAG-a (nie są to moje opisy lecz skopiowane z tego forum, mam nadzieję że autorzy się nie pogniewają)
AKTYWACJA KONTROLKI PASÓW BEZPIECZEńSTWA
- Wchodzimy w "Instrument Cluster" nr 17 następnie
- Wchodzimy Coding -> Function 07
- Wyświetlana wartość w moim przypadku to 00162
- Wpisujemy taka wartość 02162
- Naciskamy Do it! i po robocie :-D
- Jak chcemy wrócić do oryginalnej wersji wpisujemy 00162
ZAMYKANIE DRZWI I INNE
Potrzebujemy:
- interfejs
- komputer z oprogramowaniem (VAG-COM)
Procedura kodowania:
1) Wchodzimy do sterownika:
STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen (Komfortsystem)
2) Wybieramy
STG Codierung -> Funktion 07
3) Odczytujemy wartość w Software Coding
np. w moim przypadku było to 12865
UWAGA: Koniecznie zapisać wartość kodu sprzed zmiany by wrazie niepowodzenia (nie zadziałania, itp) wpisać go ponownie.
Rozszyfrowując tą wartość mamy:
+ 008192
+ 004096
+ 000512
+ 000064
+ 000001
SUMA = 12865
tym samym rozszyfrowaliśmy jakie funkcje mamy włączone - patrz lista kodowania powyżej.
4) dodajemy funkcję zamykania zamków po przekroczeniu 15km/h i odblokowywania ich po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka. W tym celu musimy dodat wartość kodu:
+ 000032
nowa Suma = 12897
Wartość tą wpisujemy w oknie w miejscu odczytanego dotychczasowego kodu (linijka Software Coding)
5) Zatwierdzamy "Do it!"
6) Teraz już możemy cieszyć sie załączoną nową funkcją.
A tu są inne funkcje w sterowniku Komfortsystem
Zentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamek
Steuergerät Codierung
+000001 - Heckklappe Ăśffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) / Open rear flap (lockcylinders tail) / otwieranie kufra z pilota
+000002 - Quittierung DWA-Blinken / Acknowledgement DWA flashing
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung / SPS - selective zentralverriegelung / selektywny centralny zamek ? - po jednym wciśnięciu otwarcia centralnego otwiera tylko drzwi kierowcy, po drugim resztę drzwi - selektywny centralny zamek
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren / DWA - Activation of the DWA / aktywacja alarmu (jeśli jest zamontowany)
+000032 - ZV Ăźber 15 km/h verriegeln / Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) / zamykanie zamków po przekroczeniu 15 km/h (otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjnki)
+000064 - Komfortfunktion Ăźber Funk / Comfort function over radio / zamykanie i otwieranie szyb/szybra pilotem
+000256 - Heckklappenlogik
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) / Close radio acknowledgement (1x flashing) / potwierdzenie zamknięcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+002048 - TĂźr-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) / Door/window lifter logic (the USA) / trochę skomplikowana funkcja, ale mniej więcej polega na tym, że jak wyłączysz zapłon to przez kilkanaście sek możesz otwierać/zamykać okna a potem już nie oraz między innymi myk polegający na tym, że po wyłączeniu zapłonu nie działa otwieranie/zamykanie okien jednym klikiem (bez trzymania przycisku)
+004096 - Funk-Quittierung Ăśffnen (2x Blinken) / Open radio acknowledgement (2x flashing) / potwierdzenie otwarcia centralnego zamka błyskiem kierunków
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
Nie wiem czemu ale w liście nie znalazły się kody:
+000016 - Heckentriegelung Ăźber 5 km/h gesperrt / Tail unblocking over 5 km/h closed / zamykanie kufra powyżej 5km/h
+000128 - Rechtslenker / Right steering wheel / kierownica po prawej stronie
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) / Close acknowledgement (DWA horns) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem syrenki (jeśli mamy firmowy alarm)
DWA - to fabryczny alarm
PODÂŚWIETLNENIE TARCZ ZEGARÓW NA STAÂŁE
Aby aktywować tą opcję, należy VAG-iem połączyć się ze sterownikiem Instruments, następnie wybrać Adaptację, kanał 19. Zmiana podświetlenia następuje po zmianie pierwszej cyfry w kodowaniu. Dostępne opcje:
0xxxx - podświetlenie tarcz i wskazówek tylko po włączeniu świateł
1xxxx - wskazówki świecą zawsze, tarcze po włączeniu swiateł (ta opcja jest domyślnie ustawiona)
2xxxx - skala świeci zawsze, wskazówki po włączeniu świateł
3xxxx - wskazówki i skala świecą zawsze (niezależnie od świateł)
P.S Do moderatorów jeśli temat się przyjmie to może warto go podpiąć
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 18:57 przez Puter, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 23 gru 2012, 18:51
Dobra robota <okok>
lobo94
Post autor: lobo94 » 24 gru 2012, 21:35
Są może jeszcze jakieś inne bajery ? :D Dobry pomysł +
ElDraque2
Gong otwartych drzwi
Post autor: ElDraque2 » 17 sty 2013, 16:07
Znalazlem cos takiego:
GONG OTWARTYCH DRZWI
kodowanie M17 instruments
Dla ciekawskich w 17-Instruments mozna zalaczyc poprzez zmiane w kodowaniu przyjemny dla ucha gong otwieranych drzwi. Dzwiek tego gongu mamy w testach w grupie Instruments.
XX?yz - w miejscu pytajnika zapewne macie 1, czyli Europe - a aby uzyskac gong trzeba zamienic na 3. (wymaga potwierdzenia bo znalazlem inne objasnienie ponizej)
Pierwsze dwa XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.:
+01 - wskaznik zuzycia okladzin hamulcow (czujniki przy klockach)
+02 - wskaznik o braku zapiecia pasow bezpieczenstwa (uaktywnia sie kontrolka na zegarach,ale w pelni dziala, jezeli ma sie czujnik zapiecia pasów)
+04 - wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu (jak macie czujnik)
y - ilosc cylindrów
z - to silnik
Opcji yz najlepiej nie tykac !
DRUGI WARIANT
Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung (< 05/2000) (dla aut ponizej tej daty)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
00?xx: Anti-Blockier-System (wynika z tego ze na 3 pozycji moze byc kodowanie ABS)
0 - ohne Anti-Blockier-System (bez ABS)
1 - mit Anti-Blockier-System (z ABS)
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl (na 4 tej pozycji skrzynia biegow)
1 - 3440 fĂźr Automatikgetriebe (automat)
2 - 4815 fĂźr Schaltgetriebe (manual)
00xx?: Zylinder-Anzahl (a liczba cylindrow na ostatniej)
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
zobacze jak jest u mnie i dopisze tutaj.
Steuergerät Anpassung ( to bedzie szczegolowe sterowanie zamykaniem/otwieraniem szyb i szyber dachu z pilota badz z przyciskow)
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 62 (Komfortfunktionen)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert fĂźr Deutschland ist 095, der Standardwert fĂźr USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 = Komfortschliessen Ăźber Funkfernbedienung fĂźr Fensterheber
+002 = KomfortĂśffnen Ăźber Funkfernbedienung fĂźr Fensterheber
+004 = Komfortschliessen Ăźber Schliesszylinder fĂźr Fensterheber
+008 = KomfortĂśffnen Ăźber Schliesszylinder fĂźr Fensterheber
+016 = Komfortschliessen Ăźber Funkfernbedienung fĂźr Schiebedach
+032 = KomfortĂśffnen Ăźber Funkfernbedienung fĂźr Schiebedach
+064 = Komfortschliessen Ăźber Schliesszylinder fĂźr Schiebedach
+128 = KomfortĂśffnen Ăźber Schliesszylinder fĂźr Schiebedach
Mam jeszcze pytanie, moze ktos wie co oznacza "+000256 - Heckklappenlogik" w sterowniku komfortu i do czego sluzy?
egoonn
Imię: Ernesto
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: egoonn » 17 sty 2013, 16:31
to jest chyba automatyczne zamykanie bagaja po przekroczeniu 5km/h jesli dobrze pamietam
a jednak nie pomylka <luzik>
młody87
Post autor: młody87 » 17 sty 2013, 18:15
Witam a czy ktoś wie jak to zrobić przez vcds lite??np gong i domykanie szyb po przekroczeniu 50??
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 17 sty 2013, 21:12
ElDraque2 pisze:Mam jeszcze pytanie, moze ktos wie co oznacza "+000256 - Heckklappenlogik" w sterowniku komfortu i do czego sluzy?
W tłumaczeniu logiczny kufer ;)
[ Dodano: 2013-01-17, 21:57 ]
+000256 - Heckklappenlogik - w Avancie aktywacja czujnika zbicia szyby (szyba klapy i boczne bagażnika), oczywiście jeśli takowy jest zamontowany.
[ Dodano: 2013-01-17, 22:03 ]
młody87 pisze:Witam a czy ktoś wie jak to zrobić przez vcds lite??
Tak samo jak przez vaga <luzik> Użyj szukajki, jest sporo tematów jak kodować
młody87 pisze:domykanie szyb po przekroczeniu 50??
Po przekroczeniu 50 km, czy 50° Celsjusza ??
Ale chyba z oboma wartościami może być problem z zakodowaniem ;)
lobo94
Post autor: lobo94 » 22 sty 2013, 16:45
Mam pytanie dotyczące załączenia kontrolki od zapięcia pasów. Mam vag'a 311.2 i tam mam tylko 17 - instruments ( czy jakoś tak to się piszę ) i co dalej? Bo w kodowaniu mam wpisaną liczbę 60,a jak chce wpisać tą co tu jest podana to nie da się. Jakby ktoś mógł napisać gdzie co i jak zrobić ? :) z góry ładnie dziękuje ;)
mario6
Re: Kodowania za pomocą VAG/VCDS
Post autor: mario6 » 29 sty 2013, 13:58
Puter pisze:
Niestety w moim przypadku taka zmiana spowodowała tylko błędne wskazanie obrotomierza (zamiast pokazywać prawidłową wartość czyli koło 900 pokazywał 500 ) dodatkowo byłem na tyle głupi ,że nie spisałem starego kodowania więc wpisałem Twoje "00162" które nic nie zmieniło i dalej pokazywał 500. Po paru godzinach googlowania za oryginalnym kodem natrafiłem jedynie na kodowanie "00242" z a4 z tym samym silnikiem co mój i to mnie uratowało (obrotomierz zaczął poprawnie wyświetlać obroty) a jako bonus dostałem w prezencie gong otwartych drzwi <glupek>
tak ,że dla potomnych - kodowanie "00242" w A6 C5 AEB aktywuje gong otwartych drzwi.
Czy któryś z posiadaczy AEB ma chwile wolnego czasu i może mi sprawdzić jakie jest oryginalne kodowanie instrumentów?
Jigitt
Imię: Tomi
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Jigitt » 30 sty 2013, 17:12
no ok Panie/Panowie, a czy taki bajer jak coming/living home, czyli doświetlanie drogi odejścia/przyjścia do samochodu też się da jakoś zakodować??
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
Było: 80-B2, 100-C3, 100-C3, 100-C4, C5, C5FL, C6,
jest znów C5FL :D
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 30 sty 2013, 21:23
Ogólnie podobne znajdziecie tutaj:
all-a6kodowanie-vagiem-opisy-vt8789.htm[u][/u]
Jigitt
Imię: Tomi
Post autor: Jigitt » 30 sty 2013, 22:00
już chyba ustaliłem, coming/living home jest, ale dopiero od wersji C6, a jeśli chciałby ktoś zapodać do C5 to tylko zakup odpowiedniego modułu i małe rezanie... szkoda :/
Mówisz QUATTRO...
Myślisz AUDI...
jest znów C5FL :D
Gregigregi
Post autor: Gregigregi » 18 kwie 2013, 13:44
Hej
A czy mogl by ktos podac kodowanie ABS do C5ki 1.8?
Zmienilem sterownik i tylko bledy wywala a ABSu nie ma.
Z gory dzieki.
Audi A7 Klub
Post autor: Audi A7 Klub » 18 kwie 2013, 19:28
Gregigregi
Post autor: Gregigregi » 20 kwie 2013, 00:43
Dzieki ale niestety nie mogę wygenerować loginu.
Robie wszystko krok po kroku wg instrukcji ale wywala mi login :(
Mógł by ktoś pomoc?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
