Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
OC/AC OC/AC pompa wspomagania ZF Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
Pompa oryginał
"ZF"
Maglownica
Sklepledowy.pl
Felgi aluminiowe
Części A6 C5
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[Audi A6 C5] Panel - przełącznik szyb kierowcy
Autor Wiadomość
poldektm
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI 110KM
Rok: 1999
Imię: Konrad
Wysłany: 2012-11-27, 15:36   [Audi A6 C5] Panel - przełącznik szyb kierowcy
W moim aucie uszkodził się przycisk w panelu sterowania szybami blokujący otwieranie tylnych szyb (nie da się go wcisnąć, brak blokady). Niedługo po tym zauważyłem, że lewa tylna szyba nie otwiera się (ani z przycisku drzwi kierowcy, ani z przycisku drzwi tylnych), podczas gdy prawa tylna działa. Po jakimś czasie przypadkiem chciałem otworzyć tylną lewą i zadziałało, tzn. otworzyła się i zamknęła, ale później zamarła na amen. Czy ten przycisk blokujący otwieranie tylnych szyb może być przyczyną awarii tylko jednej szyby? Czy może padło coś innego?
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
zarzyk
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 1.8T APU 150KM
Rok: 2000
Kod silnika: APU
Wysłany: 2012-11-28, 02:30
jak bym widział swój problem mam to samo trzeba wyciagnac ten panel rozebrac i odgiac blaszki od blokady szyb i włala. nie bedzie blokady ale szyby beda chodziy. Lewa tylna pewnie wypieła się wtyczka świeci Ci się guzik w drzwiach z tyłu? czy nie?
_________________
ETKA ELSA i VAG - zapraszam :)
kot919
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Imię: Piotr
Wysłany: 2012-11-28, 08:25   Re: Panel - przełącznik szyb kierowcy
poldektm napisał/a:
W moim aucie uszkodził się przycisk w panelu sterowania szybami blokujący otwieranie tylnych szyb (nie da się go wcisnąć, brak blokady) ...
Kolego albo spróbujesz usunąć blokadę - tutaj znajdziesz turorial jak to zrobić, albo zainstalujesz sobie przełączik bistabilny - np taki - jednakże ta metoda wymaga sporo rezania. Konwersja jest możliwa i niestety nieodwracalna, ale sprawdza się - działa u mnie od roku.
poldektm napisał/a:
... Niedługo po tym zauważyłem, że lewa tylna szyba nie otwiera się (ani z przycisku drzwi kierowcy, ani z przycisku drzwi tylnych), podczas gdy prawa tylna działa. Po jakimś czasie przypadkiem chciałem otworzyć tylną lewą i zadziałało, tzn. otworzyła się i zamknęła, ale później zamarła na amen. ...
U mnie miałem podobny problem, okazały się przetarte przewody w harmonice drzwi tylnych lewych. Obstawiam, że u Ciebie również jest problem w kablach. ?ciągnij tapicerkę drzwi i zobacz czy przypadkiem gdzieś nie ma zaśniedziałych kontaktów, lub uszkodzeń mechanicznych przewodów.
poldektm napisał/a:
... Czy ten przycisk blokujący otwieranie tylnych szyb może być przyczyną awarii tylko jednej szyby?
Przycisk blokady ma wpływ tylko na tylne przełączniki (blokuje możliwość otwarcia/zamknięcia dla pasażerów z tyłu). Natomiast główny przełącznik (kierowcy) powinien działać zawsze, nie zależnie od stanu blokady.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
zarzyk
Model: A6 C5
Rok: 2000
Kod silnika: APU
Wysłany: 2012-11-28, 17:33
szybkie pytanie:
Nie chce czegos urwać jak ostatnio... Jak zdjąć tapicerkę boczku (tylne lewe drzwi) w a4 do góry w pasacie b5 na spinki a w A6? Wyciągnąłem dzisiaj przełącznik i poczyściłem i nic. nawet lampka nie świeci się. jutro po pracy zejde z miernikiem i zobaczy czy jakaś żyła nie jest przerwana. To jest więcej wtyczek do sterowania szybą? jedna do guzika i jedna do panelu u kierowcy zgadza sie?
Tak na szybko blokade można naprawić wyciągając te długie spreżynki wtedy guzik opada na doł jest równo z boczkiem i mozna cieszyć się szybami. Ewentualnie do domu zabrać i zlutować ostatnie styki w żółtej lampce (te dolne musza być zwarte i mam guzik klikający ale nie działający za to szyby działaja :)
_________________
kot919
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Imię: Piotr
Wysłany: 2012-11-28, 23:12
zarzyk napisał/a:
Nie chce czegoś urwać jak ostatnio... Jak zdjąć tapicerkę boczku (tylne lewe drzwi) w a4 do góry w pasacie b5 na spinki a w A6?
Procedura demontażu tylnego boczka:
1. Zdemontować przełącznik opuszczania szyby drzwi
2. Odkręcić 2 wkręty znajdujące się w górnej części boczka (tak jakby od szczytu - jeden od strony zamka, drugi od strony zawiasów
3. Pociągnąć delikatnie boczek do góry (w płaszczyźnie równoległej do szyby)
4. Odczepić cięgno zamka przy klamce wewnętrznej
5. Odczepić zasilanie głośników oraz wyciągnąć przewód idący do przełącznika drzwi (razem z przepustem)
I w tym momencie boczek powinien być gotowy do wyciągnięcia.
zarzyk napisał/a:
Wyciągnąłem dzisiaj przełącznik i poczyściłem i nic. nawet lampka nie świeci się. jutro po pracy zejdę z miernikiem i zobaczy czy jakaś żyła nie jest przerwana. To jest więcej wtyczek do sterowania szybą? jedna do guzika i jedna do panelu u kierowcy zgadza się?
Przełącznik szyb w tylnych drzwiach powinien się świecić po włączeniu świateł pozycyjnych. Co do działania - nie zaskoczy póki nie naprawisz blokady w drzwiach kierowcy.
Co możesz sprawdzić (Zanim zaczniesz sprawdzać, koniecznie podłącz przełącznik elektrycznych szyb drzwi tylnych):
- odczepić złącze podłączone do silnika elektrycznych szyb w drzwiach (8 pin), i za pomocą miernika sprawdzić następujące konektory:
pin 1 -> +12V (przewód czerwono - szary)
pin 3 -> +12V otwórz okno (przewód zielono - żółty) - jak naciśniesz otwórz okno na przełączniku kierowcy powinno pojawić się tu 12V
pin 4 -> +12V zamknij okno (przewód biało - czarny) - jak naciśniesz zamknij okno na przełączniku kierowcy powinno pojawić się tu 12V
pin 5 -> +12V po stacyjce (przewód czarny)
pin 6 -> masa (przewód brązowy) - sprawdź czy na pewno jest przejście do karoserii samochodu
pin 7 -> +12V po bezpieczniku termicznym nr 17 (sprawdź czy aby na pewno jest cały - znajduje się on w ramce przekaźników umieszczoną pod kierownicą)
Szczerze nie wiem do czego służą piny 2 i 8, oraz jakich sygnałów się tam spodziewać (może info z włączników krańcowych o otwartej/zamkniętej szybie - ale nie daję sobie obciąć ręki)
- zobaczyć jak wyglądają przewody w harmonice drzwi
- zobaczyć czy połączenia złącz w słupku środkowym nie są zaśniedziałe - są dostępne z zewnątrz po ściągnięciu harmoniki drzwi
zarzyk napisał/a:
Tak na szybko blokadę można naprawić wyciągając te długie sprężynki wtedy guzik opada na dół jest równo z boczkiem i można cieszyć się szybami. Ewentualnie do domu zabrać i zlutować ostatnie styki w żółtej lampce (te dolne musza być zwarte i mam guzik klikający ale nie działający za to szyby działają :)
Bardziej 'cywilizowany' jest sposób drugi z lutowaniem styków (tak miałem zanim zdecydowałem się na uruchomienie funkcji blokady), jednakże sposób z wyciągnięciem sprężyn też powinien się sprawdzić.
Powodzenia w szukaniu usterki.
zarzyk
Model: A6 C5
Rok: 2000
Kod silnika: APU
Wysłany: 2012-11-29, 04:44
Kurna lepiej się chyba nie dało tego opisać. Pościągałem schematy pewnie tez bym doszedł do tego. Tak to mam wszystko gotowe :) Boczek zdejme jak mnie deszcz nie zastanie. Chyba, że pojade do portu ?ódź tam jest dach nad głową :) hehe napięcia zobacze. Może padł bezpiecznik ale to jest jeden od wszystkich szyb czy kada ma osobny? nie patrzylem jeszcze bo mi czasu braklo. Co wyjdzie napisze wieczorem jak wroce z auta do domciu :) po uprzednim zebraniu batów od dziewczyny ze auto i auto :) hehe
_________________
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
kot919
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.7T 230KM
Rok: 1999
Kod silnika: AJK
Imię: Piotr
Wysłany: 2012-11-29, 06:34
zarzyk napisał/a:
... Może padł bezpiecznik ale to jest jeden od wszystkich szyb czy kada ma osobny? ...
Bezpieczniki termiczne są podzielone na 2 sekcje przód i tył.
zarzyk
Model: A6 C5
Rok: 2000
Kod silnika: APU
Wysłany: 2012-11-29, 19:01
juz po przeglądzie. jak komusz szfankuje szyba to razde odrazu zerkac na kostki w gumie zaraz za kostka łamią sie przewody. koszulka lutownica i działa. Mozna na skrętke doraźnie też działa. Jutro mam robote w passeratti kolegi to samo padło. ale w prawych i lewych drzwiach :) U mnie pękł niebieski i ten czerwono czarny po bezpieczniku orazmasa była spekana ilolacja.
Mam jedno foto.
_________________
poldektm
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Imię: Konrad
Wysłany: 2012-12-28, 16:50
Dzięki wszystkim za rady. Ostatecznie okazało się, że faktycznie przewody w "harmonijce" po prostu się ułamały. Swoją drogą panel do szyb też wymieniłem (100 zeta na alledrogo). Szybki śmigają. Jeszcze raz dzięki. Pozdro.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
darkmen21
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI AFB 150KM
Rok: 1998
Kod silnika: AFB
Imię: Darek
Wysłany: 2015-10-14, 08:32
Witam i dołączam się do tematu. U mnie było tak, że tylnich nie dało się otworzyć siedząc z tyłu, natomiast z panelu kierowcy nie działała w ogóle szyba za kierowcą, prawa oki ( domykanie działało jak należy i otwieranie z pilota też- wszystkie 4) rozebrałem panel, wyciągnąłem sprężynki i działają szyby z tylu ale nadal nie działa z panelu kierowcy otwieranie szyby za kierowcą, mogę ją tylko podnieść, co jest dalej nie tak?
_________________
Było dużo już VAGÓW, a obecnie:
A6C5 Avant AFB Automat
Jetta A2 GL 1.6 automat-projekt
marcelolsztyn
Model: A6 C5
Silnik: 2.4 165KM
Rok: 2000
Kod silnika: ARJ
Imię: marcin
Wysłany: 2015-10-14, 20:19
Może przetarł się przewód w tej gumowej harmonijce łączącej drzwi ze słupkiem.Przytrzymaj przycisk i poruszaj może złapie jak nie to wypnij ta gumowa osłonkę i zobacz czy kable całe
_________________
Spalanie LPG 11,38/100km ;-)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
